Quetschspalte
  • nachbrenner
  • April 12, 2008 at 11:16
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    Hallo erst mal
    Wieviel bringt es die Quetschspalte von 1,4 auf 1,2 runter zu bringen.Ich meine,bringt das einen spührbaren Efekt.Fahre Malle auf Langhublippe.
    Gruß peter
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 12, 2008 at 11:33
    Hi, das bringt nichts, oder auf gut deutsch, auf der vierten Stelle hinter dem Komma. Zwei Bier weniger bringen mehr. Oder noch anders, berechne die Volumenänderung (Fläche mal Höhe) und stell das ins Verhältnis zum gesamten Volumen. Dann bekommst Du die Erhöhung der Verdichtung in Prozent.
    klaus
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • April 12, 2008 at 12:15
    Bin da nur theoretisch am Ball, aber 1,4 - 1,2 soll für einen Tourenroller ein guter Richtwert sein... die 0,2 mm sind nahezu unbedeutend...
    Ich wundere mich aber über diesen Wert. Hast du die Quetschkante schon auf 1,4 runtergedreht?
    Noch weiter runter zu gehen wird sicher auch Änderungen an der Kühlung des Zylinderkopfes nötig machen...
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 12, 2008 at 13:48
    Kopf wurde auf Malle und Langhup angepaßt Fahre mit integrierter Kodi eben 1,4mm
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 12, 2008 at 22:50
    die frage sollte eher sein welche verdichtung du damit zustande kommt und ob das ganze noch klingelfrei und tourentauglich ist
    hab bei meinem eine verdichtung von 11:1 bei 1,5mm quetschspalte ,kein klingeln und tourentauglich
    aber wiso willst mit der verdichtung rauf ?? bist mit der leistung nicht zufrieden ??
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 13, 2008 at 08:42
    So ist es Rally bin mit der leistung nicht zufrieden.Endgeschwindigkeit ist ja OK,geschätzte130 laut Tacho.Aber Untenrum geht hald nicht so viel.Werd mal die Steuerzeiten Checken.Viele Favorisieren 190° Auslass(lieg so bei185°mit meiner Langhub) ,aber das bringt mir doch auch bloß Obenrum was-oder?Zylinderauslass wurde in die breite und ca1mm nach oben Bearbeitet und Kolben auch.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 13, 2008 at 09:06
    Wie ist Dein restliches Setup? Ein SI Vergaser ist schnell überfordert wenn die Verdichtung erhöht wird. Die Kompression zu erhöhen bringt merklich was, dabei sollte aber auch die QK immer noch bei 1,2mm liegen. Den Kopf 0,2mm abzuplanen wird auf die Kompression nur minimale Auswirkungen haben. Die QK hast Du dabei schon ans Limit gebracht. Was fährst Du für einen Auspuff?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 13, 2008 at 09:58
    30er Mikuni auf Membran, Langhub,Bearbeitetes Gehäuse,Kolben ,Zylinder auf JLTöff ,noch der Alte(Sip Performance hat ich auch schon verbaut gehabt,lief auch nicht anders ,ausser das ich Probleme mit den Ganganschluß vom3. in den 4.bekommen hatte,Mußte dann immer fett überdrehen so 110 im dritten laut Tacho
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 13, 2008 at 22:20
    Was Deine Motor fehlt sind wahrscheinlich so 2-3 PS im Bereich um 6000 1/min. Investiere mal 400 schleifen in einen S&S Puff, dann ist Ruhe im Karton. Die Vorschlaghammerlösüng für solche Probleme. Da kannst Du auch mit entspannten 10,5:1 Verdichtungsverhältnis touren. Ein kurzer 4. Gang (der von der 125er) könnte auch noch helfen.
    Die Verdichtung zu erhöhen könnte auch noch was bringen, sprich Gravedigger aus dem GSF an, der macht Dir den Kopf, wie Du ihn brauchst. Allerdings kann das bedüsen kritisch werden. Mir ist es nie gelungen den 13:1er Kopf klingelfrei einzudüsen, und das trotz Spritpumpe.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 14, 2008 at 08:13
    Pornstar ,würdest du dann den Drehmoment orientierten oder die Drehzahlsau empfehlen.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 14, 2008 at 08:57
    Bei Deinem Setup würde ich in Richtung Drehmoment gehen. Mehr Auslasszeit ist nur sinnvoll in Verbindung mit einem großem Ansauger und 35er Vergaser. Da wird hinreichend der Leistungsverlust im unterem Bereich kompensiert. Hast Du den noch den originalen 4.Gang drin? Der Malle braucht auch mit LHW einen kurzen 4. von der 125er. Der Drehzahlunterschied liegt zwar nur 300 1/min, das kann aber schon über "Go, Baby Go" entscheiden. Wie ich schon sagte, Dir fehlen 2-3 PS im Bereich um 6000. Du hast Die Wahl ob Du das Band des Motors verschiebst, oder die Leistung in dem Bereich erhöhst. Deine Reso wird wahrscheinlich irgendwo bei 6500 - 6800 liegen.
    • Verdichtung erhöhen (Achtung, Klingelgefahr)
    • S&S Männerauspuff (Achtung, Pleitegefahr)
    • Kurzer 4.Gang (Könnte allein nicht reichen)
    • Großer Ansauger mit großem Vergaser (Achtung, die Ziege säuft)
    Eine Drehzahlsau wird Dir nichts bringen, weil dabei das Band noch schmaler wird und die Resonanzdrehzahl noch weiter von 6000 entfernt liegt. Man braucht ca. 20 PS bei 6000 Umdrehungen damit der Motor den Ganganschluß zum 4. packt. Legst Du Dein Setup noch drehzahllastiger aus wird der Motor in der Regel unten rum verlieren, was Dich in der Folge noch weiter weg von den nötigen 20PS bringt. Es gibt 28PS Motoren die im 4. Gang einfach verhungern, weil sie nicht die Drehzahl erreichen, die sie brauchen.
    Als ersten Versuch in Richtung Drehmoment würde ich mal von Fußdichtung auf Kopfdichtung wechseln. Das macht die Steuerzeiten kürzer.
    ........oder doch die teure S&S Lösung....... Das ist eigentlich das Optimum. :love:
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (April 14, 2008 at 09:13)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 14, 2008 at 09:24
    OK ,der kurze 4. kommt erst bei der nächsten Motorrevision rein.35er Gaser der Säuft mir ja die Haare vom Kopf(oder das was das Leben noch davon übriggelassen hat)und ich fahre mit der Kodi Variante .Aber der drehmoment töff von S&S -da kriegt man ja ne fast neue PX für ;(
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 14, 2008 at 09:58
    Das stimmt schon, aber Revolutionen fordern immer Opfer und das Ding ist der Sozialismus in der Leistung.
    Ganganschluß für alle!!!
    Genosse Pornstar
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 14, 2008 at 10:17
    Wie schaut es den mit den Eintragen aus ,wieviel phon hat der den, hab jetzt den JL mit 96P eingetragen.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 14, 2008 at 14:17
    Mit einer selbstgefertigten Stauscheibe im Krümmer wird es gehen. Lauter als der SIP/JL ist er schon.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 14, 2008 at 14:26
    Der ist so laut, dass ich das erste Mal beim Blitzen freiwillig auf Micky Mäuse zurückgegriffen habe und der Besitzer der Karre sich beim Gasgeben ein Ohr zugehalten hat.
    Man(n) hab ich umsichtige Nachbarn :D
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 14, 2008 at 23:28
    Bourgeoiser Spiesser! :D
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 15, 2008 at 01:34
    Weck ja jetzt schon alle Kinder in der Umgebung auf,wenns mal später wird.Stauscheibe im Krümmer?Leistungsbremmse?Ne im ernst trägt der Tüv den noch ein oder geht das dann nur über So nette Händler wie Ernst Motorsport die einen kleinen Unkostenbeitrag verlangen wo sich andere nen Roller von kaufen.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 15, 2008 at 09:22
    Versuch macht klug ;)
    Bis ca. 96 db bleiben die meisten Prüfer geschmeidig wenn sie sehen das sowas auch in anderen Briefen steht.
    Soweit muß du mit Phantasie runterdämmen
    Weapons of Mass Destruction
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 15, 2008 at 09:24
    Indirekt ja. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen als wir (einige Wochen vorher) einen Rahmen mit der Flex bearbeitet haben. Da war das Garagentor aber zu.
    Um 22.45 Uhr bei offenem Garagentor einen Roller mit S&S zu blitzen zeugt aber von guten Micky Mäusen. Ansonsten hätte ich die Aktion abgebrochen :D
    Der Auspuff ist übrigens einer von dreien gewesen, die einige Tage später eingetragen wurden... Nicht drei verschiedene auf einem Moped, sondern drei S&S auf verschiedenen Mopeds...
