Mein Motor is tot?
  • jimbo
  • October 23, 2009 at 07:46
  • jimbo
    p125x 1980 mit blinker und batterie
    Hab eine Vespa PX125E gekauft jg 90 ,Motor ist eigentlich ok hat Funken, dreht problemlos, hab den Vergaser gereinigt, sogar bisschen Benzin in den Zylinderkopf getan, springt aber einfach nicht an wenn ich mit dem Kickstarter versuche dreht es, aber fast schon ein wenig zu leicht obwohl die kompression ja gut ist, Kolben dreht ja auch mit, es ist irgendwie komisch beim Kicken nicht wie sonst!
    fass könnte das sein, danke für eure Antworten
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 23, 2009 at 08:55
    sprüh mal ein bisschen Bremsenreiniger ins Kerzenloch, dann Kerze rein und kicken, wenn der 3-4 Umdrehungen läuft liegt es wahrscheinlich am Vergaser. Wo steht dein [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] und washast du sonst alles noch getestet?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • October 23, 2009 at 09:42
    hatte selbes problem auch mal. bei mir war die vespe hemmungslos abgesoffen. Lösung 15 min. Kickstarter betätigen.
    falls du die Zündkerze gewechselt hast nimm mal deine alte wieder. habe mir mal ne neue Zündkerze gekauf, nach zylinderwechsel, und danach wollt se nimmer anspringen. andere Zündkerze rein und ist problemlos wieder angelaufen.
    Denkt dran, Kinder auf dem Rücksitz verursachen Unfälle, Unfälle auf dem Rücksitz verursachen Kinder.
  • kilogixxer
    Vespa PX 200
    • November 3, 2009 at 23:19
    es kann natürlich auch sein, das sie keine kompression mehr hat, da er ja sagte wenn er kickt ist es nicht wie vorher und es würde leichte gehen. denke mal die kolbenringe sind platt
    wer später Bremst ist länger Schnell
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 3, 2009 at 23:48
    loch im kolbendach wäre auch ne möglichkeit ... aber wir wollen den teufel nicht an die wand malen
    http://www.rprt.de
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • November 4, 2009 at 06:53
    Mäxchen, von Dir hätte ich eher ne Antwort wie "Evtl. ist einer oder mehrere Stehbolzen hin" erwartet.
    Wenn sie weniger Kompression hat als vorher musst Du halt nachsehen. Kopf runter, Zylinder runter...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 4, 2009 at 08:33
    klatschen-)klatschen-)klatschen-)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 4, 2009 at 11:22
    das habe ich bewusst dir überlassen damit du am frühen morgen deinen spaß hast ;)mitlerweile halten die bolzen schon seit rund 500 km :+2
    http://www.rprt.de
  • Sven177
    Reutlingen
    PX 125
    • November 4, 2009 at 20:31
    Kulu Simmerring?
    177Polini mit GS Kolben, Gelippte LHW, Malossikopf, 35iger Keihin mit RD350 Membran, Motorblock gefräst und geschweißt, PK Lüfterrad, RZ one lefthand und Drehmoment Puff (Atom), 88% Auslassbreite (Steg im Auslass)
    • November 7, 2009 at 12:02
    ich denke, wir werden es nie erfahren, da der TE seit Erstellung nicht mehr online war.
  • Vespa Motor
  • Vespa Largeframe
