pk 50 springt nicht an
  • hallo zusammen.
    wollte heute die pk 50 von ner bekanten ans laufen kriegen. das teil steht schon etwas über ein jahr rum und hat vorher auch nie richtig gelaufen. zündfunken ist da. die kompression ist aber voll im sack! woran kann es liegen ,das die kompression so beschissen ist!!
    MFG Reiner
  • Kolbenringe platt, Riefen im Zylinder und Kolben, Zylinderkopf undicht...daran wird es wohl irgendwie liegen..Kannst den Zylinder hohnen lassen (ausfeilen) und dir nen Kolben mit Übermaß besorgen.....günstiger: gleich komplett neu kaufen....So sehe ich das ;)
    Sicher, dass es die Kompression ist? Wie kommst du darauf? Kicker lässt sicgh leicht durchdrücken, oder wie?... Kann ja sein, dass das Spiel am Kupplungszug einfach zu klein ist..Dann kannste kicken soviel du willst...
    Grüße
    Jimmy
    Einmal editiert, zuletzt von Jimmy (May 28, 2006 at 19:45)
  • Als erstes würd ich den mal aufmachen! Dann kann man meist schon viel mehr sehen!!! ;)
    'N Kollege von mir hat sich in seinen Malossi MHR-Replika Kolben nach 100 Metern mal 'nen Loch gebrannt! Sah echt Scheisse aus!
  • hab den zylinder eben runter gehabt und die ringe hat es voll zerbröselt.
    der zylinder sieht trotzdem noch gut aus. werde morgen mal zum center fahren und mir neue besorgen. hoffentlich war es das dann!!
    danke für support..
    mfg
