pk 50 springt nicht an
  • Ruffreiner
  • May 28, 2006 at 19:33
  • Ruffreiner
    Köln
    PX 200
    hallo zusammen.
    wollte heute die pk 50 von ner bekanten ans laufen kriegen. das teil steht schon etwas über ein jahr rum und hat vorher auch nie richtig gelaufen. zündfunken ist da. die kompression ist aber voll im sack! woran kann es liegen ,das die kompression so beschissen ist!!
    MFG Reiner
  • Jimmy
    • May 28, 2006 at 19:41
    Kolbenringe platt, Riefen im Zylinder und Kolben, Zylinderkopf undicht...daran wird es wohl irgendwie liegen..Kannst den Zylinder hohnen lassen (ausfeilen) und dir nen Kolben mit Übermaß besorgen.....günstiger: gleich komplett neu kaufen....So sehe ich das ;)
    Sicher, dass es die Kompression ist? Wie kommst du darauf? Kicker lässt sicgh leicht durchdrücken, oder wie?... Kann ja sein, dass das Spiel am Kupplungszug einfach zu klein ist..Dann kannste kicken soviel du willst...
    Grüße
    Jimmy
    Einmal editiert, zuletzt von Jimmy (May 28, 2006 at 19:45)
    • May 28, 2006 at 20:05
    Als erstes würd ich den mal aufmachen! Dann kann man meist schon viel mehr sehen!!! ;)
    'N Kollege von mir hat sich in seinen Malossi MHR-Replika Kolben nach 100 Metern mal 'nen Loch gebrannt! Sah echt Scheisse aus!
  • Ruffreiner
    Köln
    PX 200
    • May 29, 2006 at 20:59
    hab den zylinder eben runter gehabt und die ringe hat es voll zerbröselt.
    der zylinder sieht trotzdem noch gut aus. werde morgen mal zum center fahren und mir neue besorgen. hoffentlich war es das dann!!
    danke für support..
    mfg
  • Japan PK 50a V5P2T Motor stark versifft und startet nicht
    • klosk
    • October 13, 2017 at 07:39
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
