einfach kein licht
  • keinnamefrei
  • April 15, 2008 at 18:12
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    hallo habe folgendes problem
    ich habe einfach kein licht. manchmal taucht es vllt ruckartig auf aber nicht durchgehend. vllt könntet ihr mir ja mal einfach die fehlerquellen aufschreiben damit ich sie nach einander abgehen kann
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 15, 2008 at 18:32
    würde es mal in den elektik-bereich verschieben.
    sonst würde ich auf nen wackelkontakt tippen. also abschrauben.rost wegkratzen... kontakt bisschen zusammendrücken,drauf und dann hats sich.
    vermute ich mal .... :whistling:
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • April 15, 2008 at 18:38
    hatte ich auch bei mir...bin dann ne ganze weile ohne licht gefahren und hab an meiner schule nen schlagloch mitgenommen :D :D
    seitdem hab ich immer licht
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • 3bholz
    Neumarkt
    50 n spezial
    • April 15, 2008 at 18:44
    könnt auch sein dass du nen Massschluss hast. Ich weiß dass einmal ein Massekabel vorne im Lenker mit so nem Plastikschlauch isoliert ist. viell. ist der verrutscht und deswegen funzts net. also schraub mal deine licht weg, und schau ob alle Schläuche über den Steckern von den kabeln sind. Ansonsten musst warten bis jemand was schreibt der sich damit richtig auskennt ;)
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 15, 2008 at 19:25
    kontrollier mal den lichtschalter... meiner korodiert hin und wieder und dann hab ich kein fernlicht...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 16, 2008 at 08:22
    mess einfach mal alles durch.
    fang bei der lampe an und arbeite dich dann stück für stück nach unten. immer schauen dass du schön masse zum messen hast.
    ist besser als blind rumzuprobieren.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • keinnamefrei
    • April 16, 2008 at 11:40
    wie funktioniert denn dieses messen und mit was kann ich des machen.
    Suche:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 16, 2008 at 12:17
    aaalso:
    entweder mit einem multimeter:
    [Blockierte Grafik: http://www.conelek.com/images/messtechnik/100801_MS6231_600s.jpg]
    oder einem autolichtprüfer (damit machs ich immer):
    [Blockierte Grafik: http://www.dirks-werkzeugshop.de/assets/images/4598.jpg]
    einfach die klemme irgendwo an die masse anschließen, motor laufen lassen(dass auch strom fließt ;) ), und dann mit der spitze an deine kabelanschlüsse gehen.
    wenn strom fließt leuchtet das lämpchen.
    fängst vorne am scheinwerfer an, dann nach dem lichtschalter, dann vor dem lichtschalter, usw.
    wenn das lämpchen dann irgendwann das leuchten anfängt weißt du: "aha, hier ist der fehler"
    dann den fehler beheben und sich am licht erfreuen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • PK50 Drehzahlmessung und Auswertung
    • riag
    • June 18, 2017 at 18:49
  • Polrad-Magnetisierung
    • Elmar S.
    • April 14, 2017 at 13:34
  • Vespa Special ET3 Empfehlung 12V Zündung
    • jgen
    • March 11, 2017 at 21:19
    • Vespa Elektrik
