Zylinder Austausch?
  • Vespa 50 spezial
  • November 8, 2009 at 11:56
  • Vespa 50 spezial
    Österreich Salzburg
    50 Special
    kennt jemand eine ausführliche Beschreibung bzw. eine Seite in der, der Zylinder wechsel (von 50 ccm auf 75 ccm DR) einer 50 spezial bj. 78 beschrieben ist. Am besten mit Bildern weil Anfänger ^^
    P.S. auf was muss ich besonders achten und ist es auch für einen Anfänger zu schaffen?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • November 8, 2009 at 12:01
    anspringen unlust
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Sandfurz
    Alsterufer 46-48, 20354 Hamburg, Deutschland
    V50 special ´80
    • November 8, 2009 at 13:25
    Zitat von Vespa 50 spezial
    ...und ist es auch für einen Anfänger zu schaffen?
    Definitiv. Der Tausch des Zylinders war das allererste, was ich damals (1993?) an meinem Roller geändert habe. Ohne Ahnung von irgendwas. Worauf Du allerdings achten solltest (und was ich damals nicht gemacht habe), ist, den Vergaser und gegebenenfalls die Zündkerze anzupassen. Ich hatte mir für meinen 102er damals einfach einen 19er Vergaser gekauft und bin dann Plug and Play rumgefahren. So richtig gut lief der also nie. Aber damals gab es ja auch das Internet noch nicht wirklich.
    Also, Zylindertauschen: Einfach.
    Danach [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon]: Etwas frickeliger, aber auch machbar. Und dabei lernst Du auf jeden Fall viel über Deinen Motor.
    Mein Blog: http://fuffispezial.wordpress.com
  • Vespa 50 spezial
    Österreich Salzburg
    50 Special
    • November 8, 2009 at 16:43
    ok danke für die antworten besonders die von sandfurz hat mir sehr geholfen.
    Jetzt suche ich noch einen zylinder, am besten einen normalen 75 dr. Hat jemand nen auf lager, den er mir verkaufen möchte?
  • Kolbenklemmer Cosa 200 Aluzylinder - Austausch Zylinder/Auspuff
    • Memico
    • October 25, 2017 at 19:30
  • Leistungsloch im 3 Gang, PK50XL(2)
    • antonio66
    • October 13, 2017 at 16:56
  • Neuer Auspuff an Vespa PK XL mit Austauschmotor gesucht
    • antonio66
    • October 20, 2017 at 18:36
  • Problem bei PK50XL2 mit austausch Zylinder
    • Matsche74
    • October 20, 2017 at 15:38
  • XL Elestart Kabelbaum und XL2 Lenker, Elektrik tot
    • antonio66
    • October 1, 2017 at 14:28
    • Vespa Elektrik
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Vespa Zylinder
