motor montage
  • 2400
  • November 18, 2009 at 20:11
  • 2400
    gescher
    pk50 xl 2
    hallo
    ich habe eine vespa kp 50 xl2 und zwei motoren der eine ist zum an kicken und der andere ist mit eh starter welchen kann ich da an besten einbauen ?
    mfg
    • November 18, 2009 at 20:36
    lol....
    omg.
    lol. scheisse. lol
    welcher von beiden iss denn ein xl2 motor?
    lass mich raten: du hast keine ahnung?
    lass es dir von irgendwem der bock drauf hat, erklären! :D
  • 2400
    gescher
    pk50 xl 2
    • November 18, 2009 at 20:39
    beide motoren kommen aus einer xl2
    • November 18, 2009 at 20:41
    war in der wo der motor rein soll, denn ein motor mit elestart drin oder nicht?
  • 2400
    gescher
    pk50 xl 2
    • November 18, 2009 at 20:42
    ja ich habe mir eine xl 2 gekauft und ein freund hatte auch noch eine und von den habe ich den anderen motor
  • 2400
    gescher
    pk50 xl 2
    • November 18, 2009 at 20:43
    ja da war ein eh starter drin
  • 2400
    gescher
    pk50 xl 2
    • November 18, 2009 at 20:45
    oder kann ich nichts ein motor zum kicken da rein bauen ?
    • November 18, 2009 at 20:50
    doch, kannste, würd aber auf jeden fall drauf achten, dass es ein 4-gang motor ist, fährt sich angenehmer.
    hast du zufaellig mal ein foto von beiden motoren?
    warum hast du den motor aus deiner raus? defekt? her damit! ich brauch noch einen für meine xl2
  • 2400
    gescher
    pk50 xl 2
    • November 18, 2009 at 20:54
    ja das sind beide 4 gang motoren darum weis ich ja nicht welchen ich da besser einbauen kann
  • 2400
    gescher
    pk50 xl 2
    • November 18, 2009 at 20:56
    ich habe den raus weil die ihrgend wie undicht sind und ich wolte mir einen jetzt mal am wochenende neu ferdichten ich weis nur noch nicht welchen
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 18, 2009 at 21:12
    hat der elestarter noch nen kicker? oder ist der nur per elestart startbar, wenns so wäre würde ich den kickstarter motor einbauen.
    Gruß Mo
  • 2400
    gescher
    pk50 xl 2
    • November 18, 2009 at 21:16
    ja der ist nur mit ehstater das selbe habe ich mir auch schon gedacht weil der ab und an mit ehstarter nicht ansprinkt und dan muss ich den anschieben das ist einwenig sch....
  • 2400
    gescher
    pk50 xl 2
    • November 18, 2009 at 21:17
    achja wenn ich gas gebe und ich gass weg neme dret der immer höher wohran kann das liegen ?
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 18, 2009 at 21:35
    na dann bau doch den kicker motor rein. Achja und dichte den nochmal neu ab, hört sich nach falschluft an wenn er so reagiert wie du es beschreibst. Muss natürlich nicht am motor liegen, kann auch am vergaser liegen. Evtl. hat der nen Bruch oder riss oder die dichtungen sind einfach hinüber. Check das einfach mal ab.
    Gruß Mo
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • November 18, 2009 at 21:36
    Falschluft
    Gib das mach in die SUFU ein..
  • Maxi66
    Falschluft
    Gib das mal in die SUFU ein..
    • November 18, 2009 at 22:57
    Falschluft
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • November 18, 2009 at 23:21
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Sandfurz
    Alsterufer 46-48, 20354 Hamburg, Deutschland
    V50 special ´80
    • November 19, 2009 at 11:12
    chup4 hat heute einen Clown gefrühstückt. klatschen-)
    Also, so ganz verstehe ich Dein Problem nicht. Kann aber auch daran liegen, dass ich durch Deine Aussagen ein wenig verwirrt bin. Die wichtigen Punkte wäre:
    • Laufen beide Motoren?
    • Sind beides Smallframe-Motoren?
    Wenn ich Deine Aussagen richtig verstanden habe, dann sind beides Motoren aus eine PK, sollte also passen. Der eine Motor hat einen E-Starter, dafür keinen Kicker, der andere ist nur zum Antreten. Allerdings scheint der E-Starter das Problem zu haben, dass er undicht ist und gerne mal nicht anspringt. Welches Problem hat denn der Kicker? Wenn er keines hat, dann bau den ein, ist doch ganz einfach.
    Und wenn der Roller zuverlässig fährt machst Du nebenbei den Motorradschein und baust Dir aus dem anderen Motor eine schöne Säge zusammen.
    Sandfurz
    Mein Blog: http://fuffispezial.wordpress.com
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Polini Membran-Ansaugstutzen undicht | PK50 XL2
    • blechdavid
    • September 19, 2017 at 12:33
  • Wie Leerlauf einstellen? oder habe ich was falsch gemacht?
    • jan1991
    • July 14, 2017 at 22:05
  • PK 50 xl 2 Schaltungsprobleme
    • Undertaker01
    • May 23, 2017 at 18:50
  • P125X schaltung, gang fällt raus?
    • squalor
    • May 27, 2017 at 22:55
  • Vespa Motor
