  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Plurimatic "Schaltstufen" einstellen
  • plop117
  • November 18, 2009 at 20:37
  • plop117
    Maasbüll
    PK50 XL2 Automatik
    Kann mir jemand sagen ob es eine Möglichkeit gibt den Moment des "Schaltens" in die 2te Fahrstufe zu beeinflußen?
    Die Pluri wechselt ja bei ca. 20 KM/H die Übersetzung und fällt dann in ein Drehzahlloch. Ich würde jedoch sagen, das die erste Fahrstufe locker noch Drehzahlreserven hat.
    Ich habe leider kein Getriebeschema zu der Pluri und kann mir somit auf die Funktion keinen Reim machen. Wenn jemand eine Schnitt- oder Funktionszeichnung hätte, wäre ich schon Dankbar.
    Vielen Dank im Voraus.
    Michael
    • November 18, 2009 at 20:43
    du könntest 2 gewichte aus deiner variomatik rausbauen,a ber ich fürchte, die wird eingelaufen sein, normalerweise sollte die drehzahl mehr oder weniger konstant bleiben.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 19, 2009 at 09:59
    Zitat von plop117
    Pluri
    Zitat von chup4
    variomatik
    :-4
    Frag mal "kasonova", der wirft immer mit sämtlichen Automatik-Zeichnungen um sich!
    • Primavera 125
  • Cyloxx
    Ettlingen
    PK 50 Xl Automatik Elestart '87
    • November 19, 2009 at 18:26
    Bau erstmal die Variomatik auseinander und schau wie deine Gewichte(Rollen) aussehen. das mit dem Drehzahlloch bei 20km/h ist keinesfalls normal. Auch möglich dass dein Rollenlager verschlissen ist. Bei mir gibts so ein "Drehzahlloch" leider auch, es entsteht genau dann wenn die maximale Übersetzung erreicht wird. Das ist bei mir aber erst bei ca. 33 km/h. Im Idealfall gibt es keine "Stufen", wie chup schon sagt, die Drehzahl sollte Konstant bleiben zumindest so bis 30km/h, dann ist Ende mit Übersetzungsverlängerung und die Drehzahl sollte ansteigen bis 50 km/h.
    oberkluger Halbwissender...
  • plop117
    Maasbüll
    PK50 XL2 Automatik
    • December 11, 2009 at 09:33
    Huch hier ist ja richtig was los. Hab leider vergessen das Thema zu Abonieren und mich schon gewundert weshalb nix passiert :) .
    Vielen Dank für die Tipps. Ich werd mich am WE mal meinem Flitzer widmen.
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 13, 2009 at 18:01
    die Drehzahl sollte anteigen bis 50km/h? :-4
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • December 13, 2009 at 18:20
    "[...] erreicht sind." Zufrieden?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 13, 2009 at 18:25
    Ich vermisse hier irgend etwas ...
    :-8
  • plop117
    Maasbüll
    PK50 XL2 Automatik
    • December 14, 2009 at 15:27
    was denn?
    Ich habe nochmal so ein paar Verständnissfragen:
    Wenn ich die Funktionsweise der Kraftübertragung mal schildern darf.... Mit steigender Motordrehzahl bewegen sich die Fliehkraftrollen nach außen und drücken somit die beiden konischen Riemenscheiben an der Abtriebsseite des Motors zusammen. Der Riemen drückt nun seinerseits die Riemenscheiben auf der Antriebseite des Getriebes auseinander. Dies hat eine Änderung der Übersetzung zuf Folge (Umfang Motorabtrieb vergrößert sich, Umfang Getriebeantrieb verringert sich).
    Soweit, so gut und auch weitestgehend plausibel. Wofür wird nun die Fliehkraftkupplung benötigt? Was wirkt zuerst? Die Rollen oder die Kupplung? Welches Bauteil ist für das "Schalten" in die nächst Schaltstufe verantwortlich?
    Wenn jemand das Schema vielleicht einmal Schildern könnte....
    3 Mal editiert, zuletzt von plop117 (December 14, 2009 at 20:39)
