DR 177ccm, Kolben will nicht in den Zylinder
  • Warze68
  • November 26, 2009 at 06:33
  • Warze68
    150 Super
    Kann mir jemand einen tip geben? alles fein säuberlich zusammen, aber der kolben geht nur 2 - 3 cm in den zylinder und bleibt stecken. würde wohl nur mit roher gewalt weitergehen. ist ja nicht im sinne des erfinders!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 26, 2009 at 09:03
    Hast Du die Kolbenringe richtig eingesetzt?
    Ist der Zylinder an den Einlassfenstern entgratet?
    Den Zylinder einmal komplett entgraten, und den Kolben ohne Ringe einführen. Mit Ringen nur bei montiertem Kolben auf der Kurbelwelle, damit sich der Kolben nicht verdrehen kann, sonst federn schnell die Ringe in einem Fenster aus und der Kolben geht weder vor noch zurück.
  • Warze68
    150 Super
    • November 26, 2009 at 09:41
    kolbenringe sind eigentlich richtig an den nasen gewesen, entgratet habe ich nicht. danke, werde ich nochmal machen.
    • November 26, 2009 at 10:58
    War der Kolben auch richtigherum im Zylinder? D. h. Pfeil oben auf dem Kolben Richtung Auslass zeigend? Bzw. wenn kein Pfeil vorhanden, die geschlossene Seite des Kolbenhemdes zum Auslass hin montiert?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 26, 2009 at 11:35
    Das Kolben über die Lauffläche ballig sind, wusste ich. Das sie oval sind, ist mir neu. :D
    • November 26, 2009 at 11:40
    War das auf mich bezogen? Falls ja, meinte ich, dass die durch die Ringpins vorgegebene Position der Ringe nur Sinn macht, wenn der Kolben auch richtig herum montiert ist. Bei falscher Montage haken die Ringe halt dann ggf. in die Kanäle aus, auch wenn ihre Stöße eigentlich richtig an den Pins sitzen.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 26, 2009 at 11:50
    :P
  • Warze68
    150 Super
    • November 26, 2009 at 15:31
    wenn ich was dazu sagen darf: der pfeil zeigt richtung auslass!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 26, 2009 at 18:00
    Aber natürlich darfst du was dazu sagen,istja dein Topic ;)
    und entgratet ?Kolben gängig ?
    Weapons of Mass Destruction
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    • November 26, 2009 at 18:35
    Dieses Thema macht mich grad ein bisschen nachdenklich...
    habe letzte woche auch meinen motor zusamengeschraubt, mit einem DR 177 zylinder.
    habe allerdings bei der montage vom Kolben nix beachtet...weiss aben noch das die ring-pins oben waren.
    was für nachteile kann es geben wenn man den Kolben verkehrtrum einsetzt?
    naja...die vespa lief eigentlich einfandfrei.
    suche PX 125, Modell ohne Batterie, oder Vespa GTR zum selber herrichten... PN an mir.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 27, 2009 at 12:28
    Das Boostportfenster öffnet zum Auslass, mit der Folge, dass der Motor schlecht, bis gar nicht läuft. Ein voll gemachter 210er Malossi hat mit diesem Fehler immer noch 20 PS auf dem Dyno gedrückt. Dafür war dann aber auch Kolben und Zylinder hin, weil die Nikasilschicht und der Kolben abgebrannt waren.
    Wenn Du Dir nicht sicher bist, nimm den Auspuff runter und schau mit der Taschenlampe durch den Auslass auf den Kolben. Es darf über den gesamten Hub kein Fenster im Kolben zu sehen sein.
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    • November 27, 2009 at 16:02
    Super...werde ich machen!
    :thumbup:
  • Docachtzehn
    Vespa px 150 Bj 88
    • July 30, 2018 at 14:19
    Habe mir auch den DR 177 geholt. Meine Frage ist: Wie und mit was entgrate ich den Zylinder und mit wieviel NM wird er angezogen?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • July 30, 2018 at 14:35
    Ich habe Zylinder bis jetzt immer mit ner schlüsselfeile entgratet. Manche nutzen wohl auch nen Dremel. Zum Drehmoment von Dr 177 kann ich nichts sagen. Sorry
  • matt44
    Freiburg
    PX125 (2012), PX 125 E (1985)
    • August 7, 2018 at 17:37
    Hier stand Müll
  • Vespa Zylinder
