Kurbelwelle einziehen
  • sebix2001
  • November 30, 2009 at 19:47
  • sebix2001
    50 spezial
    Hier mal eine günstige Möglichkeit, die Kuwe lagerschonend einzuziehen:
    Es wird benötigt:
    1x Primärzahnrad
    2x Lüra- Muttern (oder 1x Mutter und 1x starke Hand)
    17er Nuß
    Ausgangssituation:
    Welle lag im TK- Fach, Lager wurde leicht erhitzt. Der Lima- Stumpf der Kuwe ragt etwas aus dem Lager.
    Nun wird das Primär über den Stumpf auf das Innenlager gelegt
    Darauf kommt dann die Mutter
    Und dann mit der Ratsche anziehen, bist die Welle sitzt
    Da sich logischerweise die gesamte Welle mitdreht, entweder auf der Polradseite mit zweiter Mutter kontern oder mit der freien Hand oben gegen die Pleuelstange drücken.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • December 1, 2009 at 13:58
    Nein, nicht! Wenn man kontert und polradseitig gegenhält, während man auf der Kupplungsseite mit der Knarre zieht, verdreht man die Kurbelwelle um den Hubzapfen. Das ist keine gute Idee!
  • sebix2001
    50 spezial
    • December 1, 2009 at 14:32
    Dann hab ich es ja intuitiv richtig gemacht! :+2
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 4, 2009 at 22:42
    also ich brauche da nix eiziehen, nicht mal bei ner p3 ape ..
    gefrierfach und heisluftföhn, dann einfach zusammenfallen lassen ....
    kein hammer, kein ziehen, nix.
    gefriertruhe reicht übrigends ca. 20 min ...
  • n0_st1l
    Hochdorf (Schweiz)
    PX125E
    • December 7, 2009 at 18:30
    Bedenke das dieses Forum nicht zur Diskussion dient. Beiträge die sich nicht daran halten werden kommentarlos gelöscht.
    DITO
    Wenn der Temparaturunterschied genügend gross ist, sollte das Material genügend spiel haben.
    Wechsle so beim Mofa immer die Lager. KW in Tiefkühler, und das Lager wird bei mir auf ner alten Herdplatte schön gleichmässig erhitzt.
    Das flutscht dann ohne jegliche gewallt zusammen
  • p4in
    Spezial50
    • January 15, 2010 at 18:52
    Hallo, wie ist denn nun die richtige Lösung, die du intuitiv angewendet hast?!
    Nicht mit ner Mutter kontern?
  • sebix2001
    50 spezial
    • January 15, 2010 at 18:56
    Richtich! klatschen-) Habe mit Manpower mit der Hand gegen das Pleuel gehalten. 2-)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • January 19, 2010 at 16:45
    auf der kulu seite hatte ich sowieso noch nie probleme.. da geht das im verlgiech zur limaseite butterweich!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • mono December 31, 2018 at 15:37
    Hat das Thema aus dem Forum Kupplung & Motor nach Restaurationen, Lack & Optik verschoben.
  • Vespa Kurbelwelle
