Vespa Cosa 200 fährt nicht los!
  • vc90
  • December 8, 2009 at 06:11
  • vc90
    Niedersachsen
    Vespa Cosa 200
    Moin moin. Ich hatte gestern folgende Panne, bei meiner Vespa Cosa 200 Baujahr 1990. Wärend der Fahrt fing sie an mit merkwürdigen Geräuchen und der Drang nach vorne zu fahren wurde immer ruckartig unterbrochen. Ich hielt an und nichts ging mehr. Sie springt normal an, den Gang kann ich auch normal einlegen und wenn ich die Kupplung los lasse bleibt sie im Stand stehen. Da geht nichts mehr vorwärts. Irgendwie wird keine Kraft auf das Hinterrad übertragen. Mache ich den Motor aus läuft irgend ein Teil noch nach man hört es beim Hinterrad ein schnurrendes Geräuch. Wer von Ihnen kann mir bitte helfen und welches Teil ist da defekt??? Danke im voraus.
    • December 8, 2009 at 07:34
    kupplung defekt.
    springt normal an, bedeutet, springt über den elektrostart an, oder?
  • vc90
    Niedersachsen
    Vespa Cosa 200
    • December 8, 2009 at 08:00
    Ja genau, springt nur über den Elektrostarter an. Der Kickstarter tritt sich auf einem Male ganz leicht durch ohne Widerstand. Vorher sprang sie auch gleich beim ersten Kick an. Muß die komplette Kupplung gewechselt werden oder nur Teile? Danke im voraus!!!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 8, 2009 at 08:14
    Wirst wohl nicht drumherum kommen, die Kupplung erst einmal auszubauen und nachzusehen.
  • scooterbaer
    Namur
    rote Cosa 125cc von 1992; blaue Cosa 200cc von 1993; grüne Cosa 200cc von 1994
    • December 8, 2009 at 17:31
  • vc90
    Niedersachsen
    Vespa Cosa 200
    • December 8, 2009 at 18:56
    Guten Abend. Der Kupplungszug kommt ganz normal zurück genau wie vor der Panne. Hatte heute versucht an die Kupplung zu kommen ,aber keine Chance. Die Mutter vom Polrad habe ich abbekommen nur das Polrad sitzt bombenfest. Bekommt man es ohne diesen Abzieher auch ab? Oder muß ich in die Werkstatt? Kennt einer von euch eine gute Vespa- Werkstatt im Raum 21255? Bin dankbar für alle Ratschläge!!!
  • mmannheim
    Neunkirchen
    Cosa 200 FL E-Starter
    • December 8, 2009 at 20:33
    Mutter vom Polrad?
    Die Kupplung sitzt auf der anderen Seite ;) In Fahrtrichtung links.
    Das Hinterrad abbauen, am besten noch Batterie und Batteriehalter, dann kommst Du an einen "runden" Deckel aus Aluguss, der mit 3 Schrauben SW10mm angeschraubt ist. Von unten geht der Kupplungshebel in den Deckel.
    Der Kupplungskorb lässt sich einfach entnehmen, musst jedoch die zentrale Mutter mit einem geeigneten Werkeug öffnen. (Gegenhalter oder Schlagschrauber, dann aber mit Gefühl)
    Michael
  • vc90
    Niedersachsen
    Vespa Cosa 200
    • December 9, 2009 at 06:33
    Besten Dank für diesen Tip. Mir hatte jemand gesagt, das man von der anderen Seite an die Kupplung kommt. Na dann sieht das Ganze ja schon ganz anders aus. Nochmals Danke!!!!! Gruß Frank
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • December 9, 2009 at 13:05
    Moin
    Sollte es die Kupplung nicht sein, warum auch immer. Dann schaue die mal deine Zentrale Mutter am Hinterrad an. Einfach die Plastikkappe abnehmen.
    Es kann schonmal vorkommen, dass deine Antriebswelle die Verzahnung am Hinterrad, "weg gefräst" hat.
    Das müsstest du allerdings auch hören.
    Nur mal so, falls es mit der Kupplung nichts wird.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • scooterbaer
    Namur
    • December 9, 2009 at 13:46
    Vorsicht beim Kupplungsausbau. Wenn Dir ein Teil in den Motorblock fällt, mußt Du den Motor teilen. Das ist eine nicht so einfache Arbeit. Bevor Du den Kupplungskorb abnimmst solltest Du die Öffnung zum Mototrraum abdecken, damit nichts reinfällt. Sollte sich der Kupplungskorb nicht mit zwei großen Schraubenzieher herunter nehmen lassen, so mußt Du einen Abzieher benutzen. Damit geht der Kupplungskorb ganz bestimmt ab. Empfehlenswert ist die Beschreibung des Herrn Hans J. Schneider: Vespa Mottorroller Alle PK-,PX und Cosa-Modelle seit 1970. Nach seinen Anleitungen sind mir bisher alle Reparaturen prima geglückt.
    Jean-Didier
  • vc90
    Niedersachsen
    Vespa Cosa 200
    • December 9, 2009 at 18:35
    Ich danke allen die mir mit ihren Antworten geholfen haben, vor allem aber Vespa-Chirurg. Mir hat es tatsächlich die Verzahnung durch die Antriebswelle abgedreht. Neues Teil wird bestellt und zum Frühjahr ist sie wieder in Schuß. Ich sage Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • December 9, 2009 at 19:54
    Moin
    Nicht dafür. Ist aber auch schon komisch, bei hat sich die Zentrale Mutter gelöst. Trotzt 105 Nm und der Sicherung. Daher das "abfräsen". Bei mir sah das so aus:
    Diese letzten kleinen Zähnchen konnten nicht mehr die Kraft übertragen. Da war Schluss mit lustig.
    Ist aber keine große Sache. Aber ich habe meine Zentrale Mutter jetzt mit Locktide Mittelfest zusätzlich gesichert. Bis her reicht es.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • December 11, 2009 at 16:59
    Zitat von Vespa-Chirurg
    Moin
    Grüße von der Küste
    Holger
    Genau das war bei meiner passiert. Da blieb nur noch die Investition in eine neue hintere Trommel. Allerdings läßt sie sich dann immer noch mit dem Kickstarter antreten.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
