Frage zu einem Motorproblem meiner PK 50 XL Rush
  • vespapk50xlrush
  • December 31, 2009 at 06:43
  • 1
  • 2
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    Vespa PK 50 XL Rush in Grüüüün!
    hidiho meine lieben vespa freunde
    ich hab ein problem mit dem motor und weiß nicht was es ist.
    Situation:
    ich hab den motor generalüberholt eingebaut (kolbenfresser) komplett abgedichtet
    folgendes:
    ich trete mit meinem fuß auf den kickstarter und er dreht leicht (keine kompression???)
    zünkerze neu, zylinderfußdichtung neu, kopf zylinder und kolben neu
    könnt ihr mir helfen??
    danke schon im voraus alex
    der motor säuft nicht nur er frisst sogar!
    Einmal editiert, zuletzt von vespapk50xlrush (January 9, 2010 at 11:29)
    • December 31, 2009 at 09:05
    Was wurde alles gemacht? Motor gespalten oder nur Zylinderkopf und Kolben? Dreht das Polrad mit beim Kicken? Kommt Funke?
    Bitte etwas genauer beschreiben.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 1, 2010 at 04:22
    ziehst du die Kupplung bem Kicken?
    ESC # 582
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • January 1, 2010 at 15:37
    Kupplungsseil zu stramm?
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    • January 5, 2010 at 22:20
    funke kommt, kupplung zieh ich
    hab den seilzug von nem kumpel rein machen lassen der arbeitet in nem vespashop also da gibts keine probleme polrad dreht sich mit
    ja hab den kompletten motor zerlegt und neu abgedichtet
    • January 5, 2010 at 22:22
    Dann versuchs mal ohne Kupplung ziehen. :love:
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    • January 5, 2010 at 22:24
    geht auch ohne kupplung ziehen leicht (gang is herausen)
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • January 6, 2010 at 08:37
    Und wie sieht es mit der Kupplung selbst aus?
    Bei meiner L war teilweise kein belag (Kork) mehr da und rutschte beim ankicken.
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    • January 6, 2010 at 20:40
    die kupplung sieht gut aus beläge sind ok und sonst fehlt auch nix
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 6, 2010 at 20:47
    Häng mal die kupplung aus
    ESC # 582
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 8, 2010 at 21:33
    hört sich danach an, dass dein kupplungsseil zu stark vorgespannt ist.
    Gruß Mo
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    • January 8, 2010 at 22:07
    wie schon gesagt das kupplungsseil hat mein kumpel reingemacht der macht des öfters wie ich und der weiß wie des geht...
    probier ich mal
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 8, 2010 at 22:20
    na vielleicht hat ers einfach zu gach angespannt.
    Gruß Mo
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    • January 9, 2010 at 11:30
    wie merk ich ob es zu stramm is?
    gibts da iwie n trick oder so?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 9, 2010 at 12:17
    deswgen sollts du ja aushängen, wenns dann immernochnicht geht is es was anderes, sonst is sie zu stramm eingestellt
    ESC # 582
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    • January 10, 2010 at 13:55
    ich habs ja mit aushängen probiert gleiches problem
    • January 10, 2010 at 15:41
    Dreht denn das Polrad mit? Hast du die Kompression mal gemessen?
    Und vor allem, du schreibst der Kickstarter geht leicht, springt der Motor denn womöglich trotzdem an?
  • adi
    • January 10, 2010 at 17:51
    Du hast eine Neue Kupplung reingemacht. Halbmond hast auch nicht vergessen wieder reinzumachen.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 10, 2010 at 17:54
    wenns bei ausgehängtem kuluseil nicht funktioniert habt ihr wohl irgendwas beim einbau vermurkst.
    halbmond vergessen, nicht richtig angezogen, wodruch der keil abgeschert ist oderoderoder...
    da wird dann wohl nicht viel übrig bleiben außer nochmal schnell den deckel abzumachen und reinzukucken.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    • January 11, 2010 at 20:42
    halbmond is drin und sonst ist alles in ordnung ich habs nochmal aufgeschraubt und schaut alles ok aus
    EDIT: sicherungsblechle sind auch neue drin und auch sauber verklopft
    Einmal editiert, zuletzt von vespapk50xlrush (January 11, 2010 at 21:39)
    • 1
    • 2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
