Ist dieser (Bild) neue 75 DR fahrbar?
sehen die nich alle so aus ?
out of the box, kannste doch heute so gut wie keinen Zylinder mehr verbauen, die sollten immer erst mal ein paar Runden auf dem Spiegel mit 2000er Schleifpapier drehen
Von den Gussgraten wusste ich ja, aber das ausgebrochene aus der "Dichtfläche" hat mich echt stutzig gemacht eben.
Also Vorgehensweise:Mit 2000er leicht planschleifen?
Weitere Tipps? Generell weitere Pflichtbearbeitungen?
Überströmerkanten brechen, das wird heutzutag auch nicht mehr im Werk gemacht, erhöht die Lebensdauer des Zylinders
Das ist halt beim DR so ist halt ein Bauernzylinder. Irgendwo muss sich der günstige Preis niederschlagen.
Ist bei den Malossis und Polinis dieser Welt auch nicht anders, auch wenn die fast das doppelte kosten..
Mag sein
Die Gussgrate so lassen?
Meinst du die im Kopf?
Tschuldigung, genau die im Kopf meine ich. Hab mal was von Entfernen mit 400er gehört?
Kannst du, musst du aber nicht, einen Unterschied in der Leistung wirst du nicht merken
Bild aus dem GAYSF geliehen:
Sollte man so bearbeiten? Wenn ja mit welchem Werkzeug (Sorry für die Anfängerfragen...ist halt mein erster)
[Blockierte Grafik: http://wiki.germanscooterforum.de/images/7/74/Zylinderfussdr75bea.jpg]Das wäre dann meine letzte Frage...Danke dark_vespa schon im voraus!
Was haste den mit dem vor ? F1 oder Classic?
Was fürn Setup?
Der Zylinder ausm GSF läuft mit Sicherheit nicht mit nem 16.er Gaser auf ner ori Primär und Schitt-O-Plus.
Istn 3ÜS Zylinder.
Zitat GSF:"Bei folgendem Setup - 16.16er Dell´Orto Vergaser (HD 67) blablabla..."Hab ich beim googlen wegen ÜS bearbeiten gefunden das Bild
und wie sieht dein Setup aus?
Mein Setup: ORI
16.16F, Übersetzung Original, Puff Original
Danke für die super Hilfe
dann steck ihn einfach so drauf und gut ists....
Dann brauchste da nicht groß rumfräsen, steck drauf und gut
Neu Abdüsen net vergessen.
und andre zündkerze
Amen, das war doch das was ich hören wollte
Danke für die Beratung
