Kickstarter rutscht manchmal durch
  • Achilles
  • January 16, 2010 at 17:43
  • 1
  • 2
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    • January 27, 2010 at 13:33
    • #21
    Meinst du die Kronenmutter?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 27, 2010 at 14:26
    • #22
    So ist es.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • #23
    ist eig. ganz einfach:
    tritt sich der kicker wie gummi, -- kulubeläge runter oder feder müde
    tritt sich der kicker erst ganz normal und kracht dann mit einem rutsch plötzlich ins leere, ist es das kickerritzel / feder.
    eine rutschende kulu liegt nicht am mehrbereichsöl, es sei denn, es ist ein 20w x.
    s.
    kickerritzel verschelissen sehr selten, es sei denn, es ist reprozeug.
    originale gibts bei bedarf auch bei uns.
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    • January 27, 2010 at 14:46
    • #24
    Dann ist es wohl doch das Ritzel, was mich allerdings stutzig macht ist das sich die Problematik, seit ich das Thema eröffnet habe, sehr verschlechtert hat. Ist ein Originalteil, der Motor wurde noch nie geöffnet.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • January 27, 2010 at 14:49
    • #25
    inwiefern verschlechtert ?
    ich wäre falls es das ritzel ist vorsichtig nicht das sich da teile vom ritzel mit dem getriebe anfreunden :-3
    http://www.rprt.de
    • January 27, 2010 at 14:58
    • #26
    Ich glaube, es ist wenig zielführend, hier noch lange über mögliche Ursachen zu philosophieren, solange du nicht wenigstens mal den Kupplungsdeckel abgenommen hast und den Zustand der Kupplung und ihrer Befestigung auf der Kurbelwelle betrachtet hast.
    Wenn der Fehler dann noch nicht gefunden ist, kannst du dich immer noch um das Ritzel kümmern.
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    • January 31, 2010 at 15:15
    • #27
    Die Kupplung ist es leider nicht gewesen jetzt werde ich wohl den Motor öffnen.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 31, 2010 at 15:54
    • #28
    Wenn du schon den Motor offen hast, würde ich an deiner Stelle gleich Lager, Simmerringe und Kickstarteranschlaggummis erneuern.
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    • February 9, 2010 at 00:38
    • #29
    Es scheint das Ritzel zu sein, es sieht ziemlich verschlissen aus.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • February 9, 2010 at 17:15
    • #30
    Bilder vom Rotzel machen und bitte hier reinstellen!
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    • April 4, 2010 at 22:31
    • #31
    Ich habe das Ritzel und die Anschlaggummies getauscht und alles funktioniert wieder wunderbar. Ich bin aber auch skeptisch das es das Ritzel war, im Vergleich zu einem anderen alten Ritzel wo das Problem nicht bestand sah meins auch nicht anders aus. Das Anschlaggummi war aber total im Eimer und die Welle hatte so eine etwas verdrehte Grundstellung. Eins von beiden müsste die Ursache Gewesen sein oder beides zusammen.
  • Riesen_Niete
    Oldenburg
    Pk 50s
    • January 28, 2011 at 13:04
    • #32
    Ich wollte gerade los, und kicke wie gehabt. Nur irgndwie scheint das Pohlrad nicht mit zu drehen. Das "blubbern" vom Zylinder hat man jedoch gehört. :-5 :+4
    Hat da jemand ne Ahnung?
    Hab hier was von wegen kälte gelesen. Wie genau wirkt sich sowas aus? Haben hier zZ ca -3°C.
    Grüße Tim :-9
  • tboyrex
    RexMoto
    • January 28, 2011 at 15:15
    • #33
    Servus,
    Blubbern vom Zylinder?? Hast du nen H2O Zylinder?? :+3
    Hast du vielleicht den Halbmondkeil vergessen bzw wenn der Motor vorhin lief schau mal ob´s dir selbigen nicht abgeschert hat.
    • 1
    • 2
  • Kickstarter
Zitat speichern
