Vespa 50 Kupplungsfeder
  • vespafreak17
  • January 27, 2010 at 15:12
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    Hallo :)
    habe mir eine neue Kupplungsfeder bestellt!
    Nur noch kurz ne Frage! Die Feder links ist die neue Polini Feder und rechts die alte Malossi...
    Wisst ihr warum die neue länger ist? Liegt es da dran, dass die andere schon mal eingebaut war
    oder ist es die falsche??
    Kann man eigentlich da noch irgendwas machen das die Kupplung mit der neuen Feder etwas lechter zu drücken geht?
    Einspannen über Nacht?
      • 131.37 kB
      • 1,296 × 972
  • prometheus0815
    • January 27, 2010 at 15:24
    Die einfachste Methode ist sicherlich der Einbau einer originalen Piaggio- anstatt einer verstärkten Tuning-Feder. ;)
  • vespafreak17
    • January 27, 2010 at 16:09
    war klar :-1
    bei 75 ccm ist sie aber eine verstärkte nötig da die originale rutscht :thumbdown:
  • Paperino
    Beckingen
    50N Baujahr 67, Kreidler Florett RS, Hercules Rennprima
    • January 27, 2010 at 16:16
    Oh ja, das Problem kenn ich nur zu gut. Dann biste froh wenn du dein 75ccm Setup soweit fertig für die Straße hast, und dann kannste es nicht richtig "einsetzen" weil die Kupplung rutscht..... Keine Ahnung warum die Feder größer ist, ich hab direkt ne komplett neue Kupplung mit starker Feder bekommen.
    Schild in einer indischen Kneipe: "Toiletten am Ende des Ganges"
  • Paichi
    Augsburg
    • January 27, 2010 at 16:18
    Also bei 75ccm, selbst bei nem Racing, hält die originale Feder wunderbar. Da du Deine nun aber schon hast:
    - einspannen sollte nicht wirklich was bringen
    - man könnte entweder andere Hebel verbauen (z.B. Sporthebel) oder einen Kupplungsdeckel mit längerem Arm
    Beste Grüße
    PS: Die Polini ist größer, da Neu und verstärkt
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    V50 N Special, dt. Modell, 102ccm, 20er, 2.94 Polini Alu-Primär, PiaBanane,
    • January 27, 2010 at 18:08
    moin.....
    schon mal darüber nachgedacht, das bei gleicher drahtstärke höherer druck auf die kulu nur durch strecken der ferder erreicht wird...! :-2
    und die feder einspannen über nacht geht auch nicht....du könntest es mal mit teflonbeschichteten bowdenzügen probieren undetwas silikonöl beim einfädeln der seele.
    Ich wurde neulich beim Putzen geblitzt....Jetzt ist der Lappen weg.
  • vespafreak17
    • January 27, 2010 at 18:27
    weiß nicht ob es von der Drahtstärke abhängt... eher von der Federkonstanten (D) denk ich aber weiß nicht wie man die
    rausfindet... ich denke ich probier es einfach mal aus seh ich ja dann wie schwer sie zu drücken geht mit der Polini Feder :-4
  • prometheus0815
    • January 27, 2010 at 18:29
    war klar :-1
    Tut mir leid, meine Kristallkugel ist gerade zur Reparatur.
    QFT:
    Hallo :)
  • vespafreak17
    • January 27, 2010 at 18:31
    sorry hatte gedacht es ist klar, dass man die verstärkte nur bei größerem Hubraum einbaut
  • prometheus0815
    • January 27, 2010 at 18:41
    Eigentlich schon. Vielleicht habe ich einfach zu viel mit Computern bzw. ihren Anwendern zu tun. Da machen die Leute aus den seltsamsten Gründen die abstrusesten Sachen. ;)
  • vespafreak17
    • January 27, 2010 at 19:17
    yohman-) gut wieder Frieden eingekehrt froehlich-)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 27, 2010 at 19:41
    ich denke du wirst beim Kuppeln keine Probleme haben mit der Feder. Bei mir gings auch noch zu Kuppeln mit der XL2 Kupplung und 6 mittelstarken Federn. Erst seit den starken XR_racing Federn brauchte ich nen XL2 Kupplungsdeckel.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • rod'n'roll
    Haffkrug
    V50 Special
    • January 27, 2010 at 22:27
    ich konnte in letzter zeit die erfahrung machen, dass viele probleme probleme beim ziehen schlicht und einfach am zug und dessen verlegung lagen
  • mikolino
    Rockabilly City
    Primavera (136er Malle) meine Schnecke / V50 R (112er Malle) der Schneckerich
    • January 27, 2010 at 22:38
    das mit den federn ist so ne sache, wenn du zb. ne neue verstärkte malle feder hast solltest du diese auf ein maß von 16,5 mm im gespannten zustand bringen was wiederum
    bedeutet das du etwas abtragen musst, klingt vielleicht komisch is aber so wenn du auf dauer problemlos damit fahren willst.
    leider weiß ich nicht wie es bei der pollini ist.
    aber der kollege hat recht viele probleme lassen sich durch neue züge und eine richtige verlegung ausschließen.
    aber wenn du teflon- züge nimmst die ich nur wärmstens empfehlen kann dann bitte kein öl oder dergleichen dazu geben, das macht mehr kaputt als gut.
    Eigentlich wollte ich gestern die Welt retten,
    doch dann hab ich lieber an meiner Vespa geschraubt.
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • January 29, 2010 at 19:24
    tach, ich noch ma.....
    also du kannst silikonöl (nur das) dazu tun ohne das was kaputt geht. es ist aber auch richtig das teflon an sich schon
    eine schmierende wirkung hat ->kennen wir ja alle von der teflonpfanne.
    und wenn du edelstahlzüge nimmst, können durch die übliche korrosion der normalen züge auch unerwünschte reibungen vermieden werden.
    greetz smallevil
  • mulin
    50n special
    • January 30, 2010 at 15:01
    Ich würde mich mal als Experte mit Sachen Kupplungsfedern bezeichnen, da ich schon mehrere ausprobiert habe ;)
    Also: Die Polini ist zwar höher aber auch ein bisschen weicher als die Malle Feder. Größter Vorteil der Polinifeder ist, dass sie im zusammengepressten Zustand ca 16 mm hoch ist. DIe Mallefeder hingegen deutlcih mehr (ca 21mm). DAmit die Kupplung auch voll trennt, darf die Feder aber maximal 16mm hoch sein. Somit hat man oft Probleme mit der Mallefeder, wenn sie nicht bearbeitet wird. Mit der Polinifeder hingegen hatte ich noch nie Probleme.
    Auch wenn die Polini ein wenig schwächer ist als die Malle, reicht sie lange aus, um einen 75 zu halten. Bei mir hält eine Polinifeder in Verbindung mit 4 Scheiben von Malossi sogar meinen 18PS Motor.
    Also Polinifeder einbauen und Spass haben
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Kupplung
