Meine Bärlin Reuse
  • Vespa-Chirurg
  • April 21, 2008 at 22:16
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • July 11, 2009 at 23:46
    • #301
    Moin
    110 km/h ui da traue ich mich noch nicht ran. Kommt noch. Hoffe ich
    Grüße Holger
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 11, 2009 at 23:49
    • #302
    Laß die Möhre ruhig drehen, geht oder geht nicht.Nichts ist Peinlicher als wenn du große Mopeds ärgern willst und dann Kackt dir der Motor ab.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • #303
    um mir das gesamte durchlesen des Topics zu ersparen
    Kodi oder Fudi ??
    steuerzeiten ??
    ne 290iger HD kommt mir etwas mager vor war mit meinem Kodisetup mit der 300er schon mager unterwegs und das ohne pumpe
    btw wie die pornoqueen schon immer predigt schraub nen min 33er rauf :thumbup:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • July 11, 2009 at 23:56
    • #304
    Moin
    Größere Mopeds ärgern.... Nee da habe ich doch nicht vor. Nur so ein paar Plastikroller, he he. Der Eine hält sich führt den Tuningchef schlecht hin. Den habe ich mal gezeigt das er "am Ende der Nahrungskette sitzt". He he war lustig.................
    Grüße Holger
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 11, 2009 at 23:57
    • #305
    PJ oder nicht das ist die Frage ohne PJ ist das ganze schon ein wenig mager da hat der Rally schon recht.
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • July 12, 2009 at 09:29
    • #306
    Moin
    Um mal kurz die Fragen zu beantworten.
    Fahre mit PJ. Aber ob der wirklich bei unseren Drehzahlen einsetzt, lasse ich mal dahin gestellt.
    Ich fahre die Fudi Variante.
    Zu der Düsenfrage. S&S haben den Motor auf den Teststand abgedüst, mit einer 270 drin. Vom Gefühl her ist mir eine 290 aber lieber..
    Steuerzeiten habe ich noch nicht gemessen.
    Werde heute den Motor wieder zusammen setzen, nachdem ich der Kolbenringe richtig verbaut habe. Werde wohl nochmal den Kolben raus holen, der ist nämlich schon drauf und dann wieder das gefummel mit den Malle Kolbenclips...... :cursing: . Oder kennt da einer einen Trick. Breche mir immer einen ab dabei.
    Sehe ihn schon wieder durch die Werkstatt fliegen mit einem netten Biiinnnnng. "Oh wo isser jetzt denn hin?".
    Hoffe immer noch auf die Geschichte mit der jetzt höheren Zündkerze.... mal sehen.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 12, 2009 at 10:37
    • #307
    Mach immer erst den hinteren rein bevor ich den Kolben einbau.270er scheint mir in Ordnung mit PJ,hab meine ND ne Hausnummer höher gestellt als auf dem Prüfstand ermittelt wurde,kommt immer auf das Wetter an.Die ZK kann nichts dafür.Und doch auch der PJ arbeitet bei unseren Drehzahlen.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 12, 2009 at 10:50
    • #308
    Nachtrag: Hab ne 22,5-25er ND drin.Fühlt sich besser an mit der 25er.Wenns richtig heiß ist dann die 22,5er.Kann sein das ich mir das auch bloß einbilde,aber ich fühle mich gut dabei. :-3
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • July 13, 2009 at 07:22
    • #309
    Moin
    Mal ne Frage. Mit welcher Bezeichnung meint man die Nebendüse.... siehe hier:
    Topham
    Finde dort ja alle möglichen Düsen. Starterdüse, Luftdüsen und und..
    Welche ist denn da jetzt die "Nebendüse?".
    Grüße Holger
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 13, 2009 at 10:51
    • #310
    @ holger
    das was du suchst sind die "STARTERDÜSEN"
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • July 13, 2009 at 11:06
    • #311
    könnten mit starter düsen net eher die choke düse gemeint sein? ?(
    weil die ND ist doch fürn leerlauf und teillastbereich und die chokedüse fürs starten????
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 13, 2009 at 11:30
    • #312
    Zitat von Vespa-Chirurg
    Oder kennt da einer einen Trick?
    Ja, ich nehme immer die Clips vom 208er Polini, die passen, halten und lassen sich ganz leicht einsetzen und wieder rausnehmen.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 13, 2009 at 12:17
    • #313
    stimmt die hier sind , hab grad im auto geschaut ,da leigen welche rum
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 13, 2009 at 20:25
    • #314
    Und am besten den Kolbenbolzen auch dazu,der ist leichter.
    @ Holger welche ND hast du den verbaut?
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • July 13, 2009 at 20:45
    • #315
    Moin
    Nebendüse, leider keine Ahnung. Habe mir bei Topham jede Menge bestellt. Nebendüsen ab 25 hoch bis 30. PJ Düsen von 80 bis 90 hoch.
    Ich kann im Moment nur Mutmaßen. Habe die zu tiefe Zündkerze in Verdacht. Und denke die letzten Tage immer auf die gleiche Frage rum. Die da lautet:
    "Was im im vierten Gang anders, als im den anderen Gängen bei Vollgas?".
    Ich konnte den dritten schön drehen, ohne Probleme. Ab 110 hörte ich das erste Mal das klingeln. Bei höheren Geschwindigkeiten noch mehr. Ich komme immer nur auf eine Antwort. "Die Spritversorgung".
    Ich meine ab dem Vergaser zum Zylinder hin. Bis zum Vergaser drückt die gute Hardi Pumpe und die kann drücken.
    Ich hatte auch noch nie mal eine richtig schwarze Kerze, also zu fett. Trotz 290ziger. Ich werde den Vergaser erstmal nach Gefühl und Kerzenbild einstellen. Und mich dann langsam an die Vmax rantasten.
    Einen anderen Weg sehe ich im Moment nicht. Das alles muss bis Ende August fertig sein. Dann habe ich einen Termin......
    Grüße von der Küste
    Holger
    bei Neumünster
    • July 13, 2009 at 21:22
    • #316
    Ab 110 wird die Last größer, der Motor muß sich mehr anstrengen.....
    Go Go Gadget signature!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 13, 2009 at 21:52
    • #317
    Wow,Wow,Wow langsam mit den jungen Pferden.25er-27,5 ND Maximal PJ 65ziger größer brauchst du eigentlich ned-ist ein 30er Gaser kein 35er-oder hast du da was geordert,von dem wir nichts wissen,du Schelm. 8o
    Jo im 4ten bei 110 hat er ganz anders zu kämpfen als im 3ten bei70.
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • July 13, 2009 at 23:40
    • #318
    Hab ich das richtig verstanden, daß du ne 290HD und PJ fährst? Die Größe fährt man doch mit abgeklemmten PJ. Die PJ Größe reduziert die HD um den jeweiligen Wert, heißt fährst du PJ65 brauchst du HD 220. Ich würde das PJ lahmlegen und testen. Mit ne HD290 darf da normal nichts klingeln. Und der 4. Gang klingelt, da du dort unter Volllast fährst und der Widerstand viel größer ist, als im 3. Gang. An deiner Benzinzufuhr liegt es wohl kaum.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 14, 2009 at 09:59
    • #319
    ...ich auch! :D
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 14, 2009 at 11:03
    • #320
    Woran dann, wenn nicht am Sprit?
    Einzig die Kühlung, welche unter Volllast nicht ausreicht kommt da noch in Frage. Der Sprit wird unter Volllast aufgrund der Innenkühlung ziemlich wichtig. Bekommt man das Klingeln nicht weggefettet, muss die Kühlung verbessert werden, oder die Kopfgeometrie angepasst werden. Alles muss wirklich perfekt aufeinander abgestimmt sein. Ein größerer Vergaser könnte ebenfalls das Problem beseitigen, oder es in der Drehzahl nach oben verschieben.
