Wo kann eine Vespa überall her Falschluft ziehen?
  • Vespa_PK50S
  • February 4, 2010 at 20:51
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    mein Roller zeiht Falschluft von einem auf den anderen Tag.
    Und das nicht wenig sobald ich Kupplung ziehe heult er los.
    ASS überprüft und für OK empfunden
    ASS Dichtung erneuert
    Filzring erneuert
    Vergaser ist alles Top
    An welchen Stellen kann eine Vespa noch Falschluft ziehen außer an den oben genannten.
    LG :-3
    Christian
    • February 4, 2010 at 21:01
    Simmering Kurbelwelle ,Kupplungsseitig !
    um diesen zu erneuern muß der Motor gespalten werden !
    Hier zu sehen :
    natürlich nicht der rote Pfeil !!! sondern das schwarze !!!
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • February 4, 2010 at 21:07
    Juhuu schon wieder Motor spalten. :+5
    ICH HASSE ES...... :-5
    Aber ein Trick um alles andere auszuschließen gibt es nicht oder?
    Ich dachte an eine riesen Plastiktüte am ASS gut festkleben und dann hinter den Luftfilter klemmen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 4, 2010 at 21:18
    das können auch noch andere Stellen sein:
    Zylinderfuß
    ASS-Vergaser-Übergang
    ASS-Motor-Übergang
    Simmering unter ZGP
    es muss nicht immer die Motorspaltung sein !!
    Bea schiebt noch nen Trick nach: Kauf dir so ne Pflanzenbestäubungspistole im Baumerkt (1-2´€)
    Dann Wasser mit viel Spüli reinmischen, alles Absprühen und wenns irgendwo blubbert haste deine Stelle.
    ESC # 582
    • February 4, 2010 at 21:52
    klar kann es auch was anderes sein , aber er schreibt doch " sobald er die Kupplung zieht " ...
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • February 4, 2010 at 22:03
    Sprüh mal den Motor im Leerlauf mit Bremsenreiniger ein, wenn sich dann die drehtahl verändert weiste wodran es leigt..
    -Desweitern kann der Motor noch an der ghäusedichting Faschluft ziuehen (an dem teil am Kurbelwellengehäuse)
    -Am Zylinderkopf
    -An der Zündkerze
    -Am Vergaser (Z.B. Einstellschraube rausvibriert..das würde auch das plötzliche aufteten erklären...)
    usw.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 4, 2010 at 23:35
    und ? deswegen muss die Falschluft vom Simmering kommen, oder was?
    Sorry aber das is völliger Blödsinn.
    ESC # 582
    • February 4, 2010 at 23:37
    ich stimme darki zu. siri unter der kulu geht normal schleichend kaputt, nicht von jetzt auf gleich. tippe auf zylinderfuß.
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • February 5, 2010 at 00:01
    Okay,
    super danke für eure Antworten den Zyli Fuß hatte ich garnicht beachtet.
    Werde ich mir morgen gleich angucken.
    Und den Test mit dem Bremsreiniger machen.
    Danke euch allen. :+2
    LG :-3
    Christian
  • Vespa Falschluft
