Vespa 50 Stehbolzen Problem
  • vespafreak17
  • February 10, 2010 at 19:33
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    Hallo Leute,
    wollte vorhin bei meinem Motor neue, längere Stehbolzen (vom Ansaugsstutzen) einbauen aber einer von beiden will einfach nicht raus...
    Wisst ihr wie ich es am besten anstellen könnte? Mutter anschweißen??
    PS: mit zwei Muttern konntern hab ich es schon etliche male versucht, klappt aber nicht weils dann das Gewinde von der Mutter "ausfotzt" :pinch:
    Danke
  • turbo-thom
    Fischtown
    50N Special, deutsche Auslieferung: 12V/ 4- Fachblinker
    • February 10, 2010 at 19:40
    Ich würde sagen erstmal mit kriechöl etc.. einsauen und über nacht einwirken lassen.
    Dann nochmal 2 gute Edelstahlmuttern besorgen und kontern. Dann mit einem lngerem Hebelarm versuchen den Bolzen zu lösen.
    Das gleiche habe ich heute auf der Auslaßseite (Auspuff) gemacht und die Stehbolzen ließen sich lösen.
    Du musst die Muttern som drehen das Du beide mit einem großem, breitem Schlüssel greifen kannst.
    Weißt was ich meine?
  • Paichi
    Augsburg
    • February 10, 2010 at 19:44
    Gehäuse am Einlass bzw am Gewinde im Block warm machen hilft dabei auch. Die Methode mit den 2 Muttern funktionniert eigentlich immer, wobei du beim Rausdrehen jedoch die Innere (näher am Block) nehmen musst.
    • February 10, 2010 at 21:21
    Wenn der Bolzen eh neu soll kannste auch ein paar schläge mit dem Hammer machen , denn Alu ist weich und der Bolzen sehr hart . Aber nicht zu feste daß der Block reißt !!!
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • February 10, 2010 at 22:00
    oh mein gott, bitte keine Schläge.
    Du kannst auch den Stehbolzen anfeilen, damit u.U. ein Sechskantschlüssel dran passt
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • February 11, 2010 at 00:01
    Ja klar kannste da drauf hauen , sollst nicht wie ein Tier draufwemsen !!!
    Hätte vielleicht schreiben sollen LEICHTE SCHLÄGE !
    anfeilen ist auch gut , such mal bei einem 6 mm Stehbolzen nen 5 mm Sechskantschlüssel :-5
    da kannste gleich ne Zange nehmen...
  • Labelsucker
    • February 11, 2010 at 09:52
    Dann schweiss die Mutter an. Ist wohl die sicherste Lösung die auch zu 100% Erfolgserlebnis führen sollte.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • February 13, 2010 at 10:45
    edelstahl? wozu? edelstahl ist deutlich weniger fest als normale 8.8er verzinkte muttern.
  • turbo-thom
    Fischtown
    • February 13, 2010 at 23:24
    In meinem Schraubensortiment habe ich nun mal nur Edelstahlschrauben :D
    Ging bis jetzt immer gut! ne breite ratsche oder ein breiter Gabelschlüssel sollte natürlich auch vorhanden sein ;)
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • February 19, 2010 at 11:00
    hab auch einen hartnäkigen bolzen, aber im block. nun gestern habe ich eine mutter an den bolzen angebrutzelt und mit einem maulschlüssel fersucht zu lößen. eine fiertel umdrehung ging es gut, aber dann brach die schweißnaht bzw punkte. ist es die beste lösung die mutter noch einmal anschweißen und erneut versuchen? hab nur mit elekronen geschweißt..
  • der_don
    - Gesperrt 23.02.13 -
    Kölle
    PK 125 BJ1983
    • February 19, 2010 at 12:10
    mit nem 3,5 mm bohrer aufbohren, danach mit 4,5 nachbohren. danach wieder mit 2 muttern arbeiten un raus isses.
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • February 19, 2010 at 16:55
    ich steh aufm schlauch
  • Paichi
    Augsburg
    • February 19, 2010 at 17:34
    Die Aussage von "der_don" versteh ich allerdings auchnicht so recht. Wie willst du in nen Stehbolzen ein Loch bohren?
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • February 20, 2010 at 08:43
    Ich find es komisch, dass sich der Bolzen eine fiertel Umdrehung gedreht hat und trotzdem noch fest sitzt..
  • vespafreak17
    • February 20, 2010 at 12:56
    also ich habs jetzt einfach mit einem Stehbolzen - ausdreher gemacht und da gings wirklich super!! froehlich-)
    hab zwar auch mit der großen halb Zoll Ratsche arbeiten und ziemlich viel kraft aufwenden müssen aber
    schließlich war er nach etlichen Umdrehungen heraußen!!
    wheelyv: bei mir wars genau so das trotz einer Umdrehung der Bolzen noch nahezu gleich schwer zu drehen ging
    PS: Meine Empfehlung davor alles schön mit dem Blauen Wunder einspritzen!!! --> hilft wie ein Wunder :-4
    gibt es schon ewig aber mit dem Spray hab ich bis jetzt jede Schraube, Mutter raus- und aufgebracht
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • September 2, 2010 at 19:30
    Um das Topic vertig zu stellen berichte ich, dass ich mit einem Bunsenbrenner den Stehbolzen für min. 10mm erhitzt habe und das Resultat war, dass eine 13 Nuss dran glauben musste und ich jetzt nur mehr mit 3 Stehbolzen rum gurke... Im Winter werde ich den Bolk spalten und da dachte ich mir, dass ich das "Gewinde" dann ausbohren lasse und dann die Bohrung aufschweißen lasse und anschließen ein neuer Gewinde schneiden lasse. Ist das so möglich? Oder gibt es andere Lösungen?
    mfg kevin :-2
  • scraber
    Bayern / Hohenried
    PK80S / V50 Spezial
    • September 6, 2010 at 10:00
    ausbohren, größer Bohren und dann HeliCoil, bzw BärCoil, das is eine Federdraht "Spule" die das größere Gewinde wider auf das Ursprungsmaß "reduziert". funktioniert einwandfrei, hält sehr gut, und kannsd dir das schweißen sparen
    Wos i ned kon, kon Silikon
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • September 6, 2010 at 12:30
    Ich hab davon schon gehört. Die Methode ist sicher sicherer, als das Schweißen (wegen dem Verzug der Schale) und der Aufwand ist auch geringer. Muss man das "Gewindeimitat" einkleben?
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • September 6, 2010 at 12:34
    Guckst du hier
    und hier:
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • September 6, 2010 at 12:41
    Zitat von opti
    Guckst du hier
    und hier:
    Danke klatschen-)
  • Vespa 50ccm
