Vergaser Problem
  • Timee
  • February 21, 2010 at 16:12
  • Timee
    Lüneburg
    PK 50 XL @ 125 Motor mit Polini 133, 24 er Dellorto und Sito plus
    Moinsen!
    Komme grad von einer Schiebetour zurück!
    Hab eben den Vergaser so gut es ging eingestellt! Dann hab ich mich gefreut und bin losgefahren , nach 2 km Strecke ging sie einfach aus ! Ich dachte kurz warten und dann springt sie wieder an , aber nix da ! Kann das an einer falschen hauptdüse liegen ! Oder ist der Fehler eher beim zündfunken oder zeitpunkt zu suchen ? Das komische ist ja , dass ich nur nen anderen zylinder und nen 24er dellorto mit düse eingebaut habe ! Oder mus in den Vergaser unbedingt ne andere hauptdüse rein , weil er sonst ertrinkt , oder wie ?
    Meine Vespa
  • Paichi
    Augsburg
    • February 21, 2010 at 16:16
    Vergaser sollte ja schon auf den Zylinder abgestimmt sein. Hast du noch Kompression am Zylinder? Oder gehts deutlich leichter durch?
    Von was auf was hast du dein Setup gewechselt?
    Beste Grüße
  • Timee
    Lüneburg
    • February 21, 2010 at 16:22
    Kompression is wie vorher , sie springt auch nach stunden wieder an nach dem 10 mal kicken ! Hatte vorher nen 102 dr und nen 20/20er nun nen 112 er mit 24er und origninaler hauptdüse .
    letztens gint sie nach 10 min warten wieder an und ist nach einem kilometer wieder ausgegeangen!
    Achja und die stand gasschraube ( die mit der feder ) Ist ganz drinnen und sie hält geradeso standgas wenn sie warm ist !
    Es handelt sich um einen phbl 24!
    [Blockierte Grafik: http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8451423783355760.jpg]
    Welches ist die standgasschraube?Ich meine es ist die rechte oder ?
    Meine Vespa
    2 Mal editiert, zuletzt von Timee (February 21, 2010 at 16:38)
  • Paichi
    Augsburg
    • February 21, 2010 at 16:45
    Wenn die Standgasschraube ganz drinnen ist, ist es meist Falschluft oder mangelnde Kompression. Bei mir wars letzte Woche die Kompression.
    Beste Grüße
  • Timee
    Lüneburg
    • February 21, 2010 at 16:49
    hmm... Ich hab den Zylinder kopf und Zylinder Dichtfläche extra noch gepant! Und an der flaschen Hauptdüse kann das nicht liegen ?
    Es kam auch mächtig qualm ausm auspuff, also zu mager lief sie nicht denke ich !
    Meine Vespa
    Einmal editiert, zuletzt von Timee (February 21, 2010 at 16:54)
  • Timee
    Lüneburg
    • February 21, 2010 at 17:42
    Flaschluft zieht er nicht würd ich sagen ! Hab eben ma geguckt in dem Vergaser ist ne Hunderter Hauptdüse drin , das doofe ist nur das die vom gewinde her größer ist als bei dem 20/20er ! Die scheint wohl viel zu groß zu sein!
    Meine Vespa
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • February 21, 2010 at 17:58
    probier mal ne neue zündkerze!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • February 21, 2010 at 18:59
    wär auch mein tip für dich.
    Gruß Mo
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Vergaserproblem wegen abgebrochenem Schwimmerhalter
    • Bulli1467
    • May 4, 2017 at 02:00
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • pk50xl vergaser problem
    • seppl13
    • February 19, 2017 at 18:34
  • Vespa Vergaser
Zitat speichern
