Restauration meiner ersten Vespa - sie hält kein Standgas
  • Arni
  • February 25, 2010 at 22:33
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • May 2, 2010 at 22:36
    • #301
    okay vielen Dank...
    der innenliegende Simmering ist so aber nicht zu erreichen oder? Dafür muss der Motor gespalten werden, richtig?
    ich denke ich mach es von meiner nächsten Bestellung abhängig. Wenn diese vor Beendigung des Lackierers fällig ist bzw. wenn sich genügend Teile angesammelt haben, werde ich die Beläge noch vorm Zusammenbau wechseln.
    Danke für die Antworten :)
  • Arni
    HH
    • May 5, 2010 at 14:26
    • #302
    Hab den Kolben erhalten und dann erst einmal mit ner Nagelfeile die Riefenstellen abgeschliffen. Man sieht sie zwar noch, aber man kann nahezu problemlos mit dem Nagel drüber streichen ohne was zu fühlen ? Oben bei den Kolbenringen sind keine Ausbrüche. Was meint ihr?
    Hier sind mal ein paar Bilder
      • 156.54 kB
      • 134
      • 180.21 kB
      • 135
      • 358.03 kB
      • 130
      • 124.95 kB
      • 171
      • 290.35 kB
      • 174
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 5, 2010 at 14:27
    • #303
    Klar is der noch fahrbar, bischen Schmirgel senkrecht zur Laufrichtung und gut :-2
    ESC # 582
  • Arni
    HH
    • May 5, 2010 at 14:34
    • #304
    geschmirgelt hab ich ja schon ganz ordentlich....hab Angst das ich zu viel weg nehm und dann eventuell an Kompression verlier.
    Was sollte ich denn beim Zylinder tun ? Da sind so kleine Stückchen dirn? Können aber kein Alu sein. Hatte es schon in Drano eingelegt .....
    Wisst ihr da was ? hier nochmal ein paar Bilder.
      • 178.46 kB
      • 141
      • 178.26 kB
      • 173
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 5, 2010 at 14:37
    • #305
    Der Zylinder sieht gar net mal so gut aus :S
    ESC # 582
  • Arni
    HH
    • May 5, 2010 at 14:39
    • #306
    Also hier ist auch der Fall, dass ich wirklich drüberstreichen kann ohne i- wie Riefen, oder Erhöhungen zu spühren. Es sind nur 2 kleine Stellen wo eine kleine Erhebung mit den Fingernägeln zu spühren ist. ...Ich dachte das wär Alu vom Zylinder aber mit Drano gings nicht weg....
    Was gibts da für ne Möglichkeit. ... Ich mein es ist kein Top Zylinder und ich hatte auch nicht vor den jetzt als Alltagszylinder zu verwenden (hat auch nur 15€ gekostet). Aber sollte halt wenigstens im Falle gut laufen.
    Also Hilfe oder Vorschläge ? ;)
    Danke
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 5, 2010 at 14:45
    • #307
    EInbauen und testen, mehr wird da nicht übrig bleiben :-3
    ESC # 582
  • Arni
    HH
    • May 5, 2010 at 14:46
    • #308
    Was passiert denn bei nem Klemmer außer das ich meist den Zylinder wegwerfen kann? Geht da noch mehr am Motor kaputt ?
  • Gianluca
    • May 5, 2010 at 14:57
    • #309
    Wenn du eine originale Kurbelwelle hast, kann dir da auch was kaputtgehen. Bei mir war es das Pleul, das stumpf abgerissen ist
  • heeey fuffziich
    • May 5, 2010 at 14:59
    • #310
    Kommt drauf an. Bei einem Klemmer bzw Reiber geht oft nicht viel kaputt. Meistens kannst du den Zylinder und Kolben weiterfahren (nach entsprechender Bearbeitung). Verabschieden sich aber die Bolzenclips oder bricht ein Stück Kolbenring ab, werden diese Teile durch den Motor genudelt, was zu größeren Schäden führen kann.
  • Arni
    HH
    • May 5, 2010 at 15:10
    • #311
    Okay....aber meint ihr auch das ich den Zylinder fahren kann ?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 5, 2010 at 15:24
    • #312
    ausprobieren würd ich ihn auf alle fälle noch!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Arni
    HH
    • May 5, 2010 at 16:06
    • #313
    auf was muss ich denn dann achten beim Probieren? Ob er zieht? oder was sind Auffälligkeiten wenn man ihn eig. tauschen sollte ?
  • Rally200_Nbg
    Nürnberg
    Rally 200, PX 166 Racer, V130 N, VNA
    • May 5, 2010 at 18:44
    • #314
    wenn de dir bei sip so ne hohnbürste kaufst kannst sogar die laufbahn im zylinder wieder mit nem kreuzschliff versehen. des ding kostet glaub ich 15 euro oder so und hat mir schon so manchen geklemmten zylinder wieder gut hergebracht. is ne rentable investition. geht allerdings nur bei grauguss - wenns´n beschichteter zylinder is - so ala 211 malle oder so - kannst es knicken.
  • Arni
    HH
    • May 5, 2010 at 21:22
    • #315
    okay vielen Dank, ich werd mich mal umsehen :)
  • Arni
    HH
    • May 11, 2010 at 14:16
    • #316
    Kann ich den Lenkkopf komplett lackieren?
    Muss ich trotzdem die 4 Löcher auf der Unterseite, in denen sich Gewinde befinden, abkleben?
    Gibt es sonst nocht was auf das ich beim Lackieren, bezüglich Abkleben wissen muss?
    Klar, Rahmenummer, Schloß werden abgeklebt. Wie siehts mit der Stelle am Rahmen aus, auf den der Lenkkopf gesetzt wird? Kann ich da alles lackieren lassen?
    Danke für eure Hilfe
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 11, 2010 at 14:26
    • #317
    In ALLE Gewinde bitte Schrauben reindrehen, wenn du die Lagerschalen nicht wechseln willst, würd ich sie abkleben :-2
    Die Stellen im Lenkkopf in denen Schalt und Gasrohr laufen saolltest dua auch abkleben .
    ESC # 582
  • Arni
    HH
    • May 11, 2010 at 16:32
    • #318
    wo liegen die lagerschalen?
    danke dark- vespa :)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 11, 2010 at 20:08
    • #319
    Da wo die Gabel reinkommt - oben und unten :-2
    ESC # 582
  • Arni
    HH
    • May 15, 2010 at 21:50
    • #320
    Hey Leute,
    ich habe folgenden Schalter für meine Vespa:
    Ich hab jetzt mal nach Schaltplänen für meine Vespa geschaut. I- wie versteh ich das aber nicht so ganz :-4
    Also dieser hier sollte ja eigentlich für meine Vespa sein:
    Mein Problem ist jetzt nur, dass zum Beispiel für den Anschluss 1 gar kein Kabel im Schaltplan vorgesehen ist und generell die Zahlen am Schalter und auch der ganze Schalter anders als meiner ist.
    Wie läuft das jetzt ? Ich versteh das nicht so ganz... :-5
    Danke für jede Hilfe :+2
  • Vespa Restauration
  • Vespa Standgas
  • Sandstrahlen
