Pk 50 XL geht nach 500m immer aus
  • jens76
  • March 1, 2010 at 18:38
  • jens76
    Pk50xl
    Hallo :)
    seit heute mittag auf dem weg nach hause geht meine pk50XL immer so nach 500 m aus.Nach kurzem warten lässt sie sich wieder anschieben (von ankicken brauchen wir garnicht reden) und sie springt auch wieder an und geht promt nach der selben zeit wieder aus.Entlüftete bzw. den tankdeckel hab ich schon abgemacht wegen dem Entlüftungsventil aber ist nicht wirklich besser geworden.
    Was ich noch merke ist das wenn sie mal läuft irgendwie so leichte schläge oder ein klackern zu hören und zu spüren ist...
    bitte um hilfe werde morgen mal die spritleitung kontrollieren!
    Bin für jede idee offen
    Gruss Jens
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • March 1, 2010 at 19:20
    Gemisch getankt? Hat sich vielleicht der Vergaser vertstellt?
  • jens76
    Pk50xl
    • March 1, 2010 at 19:33
    Ja gestern im sturm zur tanke gefegt und getankt wie immer....
    Also ich hab am vergaser seit letztes jahr im august nichts gemacht!
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • March 1, 2010 at 19:39
    steck` eine zweite Zündkerze ein und wenn der Motor wieder aus geht, Zündkerzenstecker auf die Ersatzkerze, damit auf Masse und prüfen ob Zündfunke vorhanden ist.
    Sollte kein Zündfunken vorhanden sein, würde ich mal den Pickup überprüfen.
  • Paichi
    Augsburg
    • March 1, 2010 at 19:45
    Alternativ mal den Tankdeckel auf lassen... über den Winter hat sich das Entlüftungsloch evtl zugesetzt.
  • Cylox
    Ettlingen
    • March 1, 2010 at 21:35
    Hat er doch schon :)
  • Paichi
    Augsburg
    • March 1, 2010 at 22:59
    Überlesen... sorry! Spritleitung kontrollieren ist ne gute Idee, Vergaser sauber machen wäre wohl auch hilfreich.
  • opela
    Greifenstein/Hessen
    PK50 XL 1992
    • March 2, 2010 at 01:24
    wäre jetzt auch mein erszer schritt das alles sauber ist, dann sehen obs funkt wenns passiert kann auch sein das die spule thermische probleme hat.
  • jens76
    Pk50xl
    • March 2, 2010 at 14:54
    Vielen dank für die schnellen tips gehe jetzt sofort an die arbeit und prüfe mal alles....
    melde mich später hoffentlich mich guten nachrichten :)
    cu jens
  • jens76
    Pk50xl
    • March 2, 2010 at 16:10
    So problem behoben so ein sche....... tank ausgebaut leitung gecheckt was ein glück noch nicht den vergaser ausgebaut weil beim nachschauen am motor ist doch glatt aufgefallen das die zündkerze lose ist.... reingedreht und siehe da sie läuft wieder nur leider keine passende nuss zur hand also morgen weiter zündkerze festziehen.
    Aber jippipiiiii vie vespe lüäuft wieder und das bei dem schönen wetter :)
    Weiss jemand wie viel Nm drehmoment die bekommt....?
    • March 2, 2010 at 16:16
    Das erklärt auch das Klackern. Aber offensichtlich hast du die Kerze nicht genügend angezogen. Und..... ein Kerzenschlüssel gehört in jede Vespa.
  • jens76
    Pk50xl
    • March 2, 2010 at 17:59
    Da gebe ich dir recht so ein schlüssel gehört wohl rein(für die zukunft).
    Ich habe die vespe im sommer 2009 gekauft und noch keinen großen check gemacht werde ich aber jetzt im frühjahr machen...
    drehmoment so handwarm 18 Nm kann das stimmen?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 2, 2010 at 18:47
    Also ich den Teufel nicht an die Wand malen, aaber es kann vorkommen, dass die Keramik der Kerze durch deine Belastung kaputt geht, und Teile, welche äußerst böse zum Zyli sind, reinfallen. Sieh sie dir mal genau an, bevor du wieder loslegst.
    Gruß Luk
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 3, 2010 at 11:08
    knall die kerze bloss nicht zu fest!
    geht ruck zuck das gewinde flöten .....
    gut handfest, mehr nicht. du merkst es beim einschrauben, erst geht es leicht, dann schwerer (da drückst du die dichtscheibe unter der kerze platt) und dann wirds schwer --> schluss und fest!
    s.
  • Flo23
    Geiselhöring
    PK50xl1
    • March 13, 2010 at 18:17
    Ich würde auch mal die Spritleitung prüfen. Bei mir war es das gleiche. Der Sprit lief nimmer an einem Stück nach. Wenn wieder was in der Leitung war ist sie gegangen, bis hald die Leitung leer war. Wenn dann so nach paar sek. wieder was nachgelaufen ist sprang sie wieder an...
  • Vespa PK 50
