Wie lasse ich bei ner pk50 sprit ab?
  • chrbo
  • March 2, 2010 at 15:07
  • chrbo
    PK50
    hi! habe 1:25, statt 1:50 getankt. möchte die plörre gern ablassen und das richtige einfüllen. kann mir einer sagen, wie am besten? Danke!
  • Vespa6381
    Augsburg
    Vespa pk 50 Automatik BJ 1989
    • March 2, 2010 at 15:09
    Brauchst doch nicht den sprit raus, einfach die rest menge öl in den tank dazu geben .
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • March 2, 2010 at 15:13
    Uiuiui! bei 1:25 ist doppelt so viel Öl drin wie bei 1:50! Wenn, dann müsstest du nochmal so viel Benzin nachkippen.
    Leider kann ich hier nicht mehr sinnvolles beitragen, da ich keine Ahnung hab :P
  • chrbo
    PK50
    • March 2, 2010 at 15:20
    habe doch eher zu viel öl drin, oder? bei 5 litern sprit wären es bei 1:50 100ml, es sind aber -weil 1:25- 200mö, oder?
  • Vespa6381
    Augsburg
    • March 2, 2010 at 15:25
    Also bei 1:50 sind es 100 ml Öl aber bei 1:25 sind es doch 50 ml öl , wie viel hast du den gemacht ?
  • chrbo
    PK50
    • March 2, 2010 at 15:31
    wie beschrieben: habe 1:25 getankt, heißt doch 4% öl, statt 1:50, was 2% öl entspricht. daher muss ich doch eher ablassen, weil zuviel öl, oder?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 2, 2010 at 15:49
    Richtig!
    Tank ausbauen und ablassen geht am schnellsten.
    1.Dreh das Ventil zu
    1,5. Ziehe dein Ventilhebel nach aussen, sodass er nicht mehr am Tankventil hängt (wichtig und vorsichtig machen, wenns am arsch is,brauchste neue Gussteile, nicht teuer aber nervig)
    2.Ziehe den Schlauch vom Vergaser (wird fummlig)
    3.Schaube die großen Schrauben oben raus SW 13 sind 4 Stück
    4. Plastikblende wegziehen und den Stecker ausstecken
    5.Tank vorsichtig nach oben rausziehen
    Dann Ventil auf und alles wieder in den Kanister füllen.
    hoffe ich konnte helfen, lukk
    Gruß Luk
  • chrbo
    PK50
    • March 2, 2010 at 15:56
    Danke! gibts für nen neuling auch was einfaches? oder anders: ist es schlimm, den Tank halb leer zu fahrn und dann nachzutanken?
    • March 2, 2010 at 16:02
    Selbst für Neulinge sollte die Angelegenheit in maximal einer Stunde erledigt sein. Das ist völlig unkompliziert da bei Betrachtung selbsterklärend und ohne Spezialwerkzeug zu erledigen. Kaputt machen oder verstellen oder so kann man dabei eigentlich auch nichts.
    Du kannst natürlich auch den Tank mit der falschen Mischung leerfahren, unter Umständen raucht der Roller dann etwas stärker und hat etwas geringere Leistung, aber insgesamt ist das bei nur einer Tankfüllung und originalem Motor ziemlich unbedenklich.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    Das ist wirklich super einfach, meine Beschreibung is eben für ne Pk XL 1 aber die anderen sind ähnlich.
    Den musst du eh früher oder später mal ausbauen, allein schon um deinen Luftfilter mal zu checken.
    Ja das kann man auch ohne Bedenken fahren, fährt halt nicht optimal, wenn du Pech hast, wird sie nich mehr gescheit Starten, weil eben deine Zündkerze verschmiert.
    Und es wird stinken und rauchen...
    Gibs mal bei youtube ein "Tank ausbauen" da gibts doch für jeden Blödsinn ne Anleitung.
    Gruß Luk
  • chrbo
    PK50
    • March 2, 2010 at 16:05
    ok danke! ich werd's probieren :)
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    Ähm... wieso hälst du nicht einfach einen Schlauch in den Tank, saugst einmal den Sprit an und lässt einfach alles rauslaufen?
    • March 2, 2010 at 16:07
    Oder füll zwischendurch Benzin pur nach. Aber maximal soviel wie noch Mischung drin ist, also Vorsicht.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 2, 2010 at 16:14
    2phace: ich wette ich hab meinen Tank schneller raus, als du die 2 Schläuche ineinander gefummelt hast und zuschaust wie es dann in den Kanister tröpfelt.
    Gruß Luk
  • der_don
    - Gesperrt 23.02.13 -
    Kölle
    PK 125 BJ1983
    • March 2, 2010 at 17:41
    ist ja alles schön und gut das ihr in 20 sekunden einen tank demontieren könnt, nur ist dem jung damit nicht geholfen.
    wenn du es dir nicht zutraust den tank auszubauen dann nimmste dir 2 flaschen bier, nen langen schlauch und nen eimer.
    1. schlauch in den tank stecken
    2. ansaugen und benzin in eimer laufen lassen
    3. erste flasche bier öffnen und trinken.
    4. entspannt zugucken wie sich der tank leert
    5. zweite flasche bier öffnen und trinken
    6. fertig und zwar ohne schmutzige finger und sauerei
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 2, 2010 at 18:04
    Mhm, geschlagen. Aber früher oder später muss der Tank mal raus...
    Wieso nicht jetzt, wo man hier doch wunder Fragen stellen kann, und fix ne Antwort bekommt.
    Gruß Luk
    • March 4, 2010 at 08:30
    aber warum wollte ihr das 1:25 ablassen ist doch völliger blödsinn? fährt damit auch.
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • March 7, 2010 at 15:22
    also ich hätt einfach den alten sprit in nen kanister abgelassen mit der "schlauchart" und n bisschen benzin pur zugekippt...fertig isses
    Darf nur nicht zuu viel benzin sein ;D
  • Vespa PK 50
