Motor dreht hoch
  • goldfit
  • March 10, 2010 at 20:24
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • March 19, 2010 at 14:50
    • #41
    nein aber mit einer nuss und ner verlängerung bekommt man sachen ja auch wesentlich fester als mit nem normalen schlitzschraubenzieher ...nein die shelle bewegt sich net aber der vergaser lässt sich drehen und der ansaugstutzen ist ja fest, also pakt die schelle sehr wahrscheinlich nicht richtig...
    aber was ist jetzt mit dem gaszug kriegt man den bei sip nicht?
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • March 19, 2010 at 14:54
    • #42
    sollte eig mit nem schraubenziehre gehen
    kannst es ja mal mit ner nuß versuchen
    aber eig sollte der sich ent emhr drehen lassen, wenn die schelle fest ist
    sollte es eigentlich bei sip geben, wenn net guck mal bei scooter center
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • March 19, 2010 at 19:04
    • #43
    JUHU bei mir gehts jetzt. hatte den sch.... Filzring am Vergaser der nicht dicht gehalten hat. Habe sie mal laufen lassen und mit Bremsenreiniger (geile Tipp) richtung Verbindung des Vergasers gesprüht dann lief sie gleich anders.
    Jetzt habe ich ne Dichtung von der Sanitär abteilung genommen sie in den Vergaser getan und dann schon mit bisi Fett an den ASS geklemmt. Einmal angekickt und jetzt schnurrt sie wie ein Kätzchen.
    danke
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
    Einmal editiert, zuletzt von Luki-Luke (March 20, 2010 at 10:56)
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • March 19, 2010 at 21:45
    • #44
    freut mich das es geklappt hat :thumbup:
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • March 19, 2010 at 21:53
    • #45
    was so ne dichtung alles ändern kann, glaubt man kaum
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • March 19, 2010 at 21:55
    • #46
    will gar net drüber nachdenken was passieren kann wenn eine schraube an der falschen stelle fehlt :whistling:
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • March 20, 2010 at 10:55
    • #47
    wieso filzring??? ich habe nur einen o ring im vergaser flunch aber nichts von einem Filzring gehört...
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • March 20, 2010 at 10:57
    • #48
    Hi, den hier meine ich, aber der bringt bei mir genau so viel wie nichts.
    gruß luki
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • March 20, 2010 at 12:10
    • #49
    wo kommt der den hin anen vergaser oder wohin?
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • March 20, 2010 at 12:13
    • #50
    du hast ne xl2 uns statt dem filzrin einen o-ring drinn ;)
    also brauchst du den nicht
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • March 20, 2010 at 12:17
    • #51
    bei mir gehts jetzt auch ohne, der kommt über den ASS. also zwischen die Gusskappe und ASS
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • March 24, 2010 at 19:46
    • #52
    weiß jemand zufällig wo man den kunststoffring für den vergaser herbekommt ?
    gruß luki
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • March 24, 2010 at 20:15
    • #53
    was genau für einen kunstsoffring meinst du am vergaser?
    es gibt ein dichtungsset für vergaser für 5-7 euro da könnte was dabei sein...
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • March 24, 2010 at 20:40
    • #54
    den zwischen vergaser und ASS
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • March 25, 2010 at 15:31
    • #55
    wir wäre es mal mit diesem hier....
    das ist ein ganzes set aber für den gesamten vergaser...fehlt dir der ring in der schwimmerkammer denn , oder willst du einfach nur einen neuen einsetzten ??
    wenn ja dann viel spaß beim frümmeln, denn das ist eine sau arbeit...xD
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • March 25, 2010 at 19:35
    • #56
    Ich will jetzt net den ganzen satzbestellen da ich ja nur die eine dichtung brauche. Gibt es eig ne andere lösung um eine dichte verbindung zwischen Ass und Vergaser zu stellen.
    gruß luki
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • March 25, 2010 at 22:05
    • #57
    meines wissen nach nein , denn es verkauft dir keiner nur einen gummiring für den ass...
    da musste schon den ganzen satz kaufen
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • April 5, 2010 at 15:12
    • #58
    naja, könntest auch mal zum nächsten heizungsbauer/sanitärfuzzi gehen und da fragen ob die ned so nen oring haben.
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • April 5, 2010 at 16:08
    • #59
    ich habe jetzt nichts drin und es geht. sitzt so nämlich ganz zusammen und zieht keine falschluft
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
