Pk 50 xl Hupe Defekt
  • vespa_racer
  • March 11, 2010 at 19:28
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    Hallo Leute,
    Habe mir bei ebay eine neue (gebrauchte) hupe gekauft da meine nur so leise komische geräusche von sich gibt!
    Also habe ich die neue Hupe eingebaut und es war wieder das gleiche vieleicht ein bisschen besser!
    Jetzt kann es doch nur noch der Gleichrichter sein oder?
    Habe die suchfunktion schon genutzt jedoch frag ich wo der gleichrichter ist?
    Da wo das blinkererelais ist oder irgendwo anders?
    Danke schon im vorraus!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 11, 2010 at 21:58
    Schon mal die Einstellschraube an der Hupe gedreht?
    ESC # 582
    • March 11, 2010 at 22:29
    Der Gleichrichter sitzt unter dem linken Seitendeckel neben Spannungsregler und Blinkerrelais und sieht so aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8451422513834896.jpg]
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • March 12, 2010 at 13:38
    Ja habe schon an der schraube rumgedreht und es dadurch nur noch schlimmer gemacht!
    Wie viel kostet der gleichrichter und wo gibts den?
    Ach ja und kann ich ohne hupe eine Pickerl kriegen (technische abnahme) ?
    • March 14, 2010 at 09:11
    Hier bei SIP , ist aber momentan nicht lieferbar :
    Kannst mal in der Suche , nen Beitrag reinstellen . Vielleicht hat noch jemand eins gebraucht liegen...
  • garagenmolch
    Aachen
    PK50XLS, V50S,VBB 150 ,Ape 50, Vespa 250Gts ie
    • December 30, 2011 at 22:11
    Bei mir funktionierte die Hupe nicht!
    Also Strom aus einer Batterie an die Hupe, sie hupt. Dann Hupengleichrichter raus und strom auf die kabel vom Hupengleichrichter zur Hupe gegeben. Hupe geht nicht!Also Problem zwischen Hupe und Gleichrichter.Einkabel an die Hupe eins hinten an den Stecker vom Gleichrichter. Hupe geht dann anderes Kabel vom Gleichrichter zur Hupe mit Strom versorgt. Hupe ohne Funktion auch bei gedrücktem Hupenknopf!
    Also dieser defekt.
    Anderen Schalter rein und sie ist wie neu!
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa PK 50
