Motorprobleme nach Kupplungswechsel?
  • Hallo an Alle,
    Ich habe folgendes Problem: An meiner Vespa PK 50 XL habe ich die Kupplung ausgetauscht, nicht nur die Beläge, sondern die komplette Kupplung. Bin realtiver Anfänger, aber habe das nach Anleitung gemacht und hat auch alles funktioniert. Getriebeölwechsel habe ich auch gemacht. Allerdings nicht die Dichtungsringe ausgetauscht. Nach dem Wechsel der Kupplung funktioniert soweit alles super, die Kupplung trennt, nachdem ich sie richtig eingestellt habe. Aber der Motor, vor allem wenn er warm geworden ist, braucht aus dem Standgas sehr lange um hochzudrehen. Das Problem hatte ich vorher nicht. Wenn ich im 4. Gang vollgas fahre und dann mit dem Gas runtergehe, dann wieder Gas gebe, sackt der Motor kurz ab und dreht dann erst wieder langsam hoch. Ab einer gewissen Drehzahl ist dann wieder alles normal. Dann geht er im Standgas auch an der Ampel aus, aber nicht immer nur manchmal. Woran kann das liegen? Kann jemand eine Ferndiagnose stellen?
  • Spritproblem, also benzinfluss und gaser checken sprich sauber machen und einstellen( gibts zu reichlich in der sufu)
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Zitat
    das klingt nach einem zu fett eingestellten vergaser,getriebeöl und kupplung hat damit nix zu tun.
    selber tipp wie oben: vergaser mal richtig einstellen.das topic dazu findest du iwo bei tipps und tricks aber auch mit der suchfunktion.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
