Meine V50 Special springt nicht an & Benzin läuft aus
  • synaptic
  • March 13, 2010 at 11:02
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    • March 17, 2010 at 23:10
    • #61
    mal ein tip hast ja schon viele bekommen
    geht ja anscheinend immer noch ums absaufen
    lös den schlauch vom tank und füll ihn vorsichtig mit sprit
    wenn die schwimmerkammer voll ist sollte der sprit im schlauch stehn bleiben und nicht weniger werden
    falls das der fall ist liegt der fehler wo anders
    falls der sprit im schlauch weniger wird ist das schwimmerventil undicht
    du hast ja schon nadel und schwimmer gewechselt also liegt es dann am dichtsitz von der schwimmernadel
  • synaptic
    Graz
    50N Special
    • March 18, 2010 at 07:41
    • #62
    @ wellenreiter
    ...Sven? hehe, dachts mir schon als du das beim Benzinhahn mit der "visuellen Kontrolle" geschrieben hast ;)
    ja der Befund - bin grad am überlegen was wohl schwerer zu befunden ist Mensch oder Vespa ;)
    Bin mittlerweile ernsthaft am überlegen ob ich ned versuch das Ding in ne Werkstatt zu bringen - weis nicht wie viel das bringt wenn ich da ewig dran rumschraube - wahrscheinlich wirds blos noch schlimmer...
    Hab ja eigentlich nur an den Unterbrecher gedacht weil mir der "Händler" einen dazugeschickt hat - vielleicht wollte er mir damit sagen "hey, der is hin ...mach ma!" ;)
    Schau mir die Kiste Morgen nochmal an...
    Gruß Max :-2
    "Gesellschaftlich stehen wir auf Stufe 3. Da werden wir zwar verprügelt, aber es gibt einen Grund dafür!"
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    • March 18, 2010 at 19:12
    • #63
    Wenn Du systematisch vorgehst sollte es auch ohne Werkstatt zu schaffen sein, einen neuen Unterbrecher hast Du bereits, eine Zündspule kostet zwischen 15 ( BGM) und 35 (Ducati), ein Stecker 3-5 Euro und das Kabel auch nur ein paar Euro. Den Vergaser hast Du bereits überholt, viel mehr kann nicht fehlen.
    Schau mal in der Mitgliederliste unter Graz, vielleicht findest Du jemand vor Ort der dir helfen könnte
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • synaptic
    Graz
    50N Special
    • March 21, 2010 at 14:11
    • #64
    ...ich glaubs ned, aber sie läuft!!! ;)
    Gestern war ein Kumpel von mir zu besuch und hat gemeint wir könnten uns die Vespa ja mal anschauen - dann tritt er 2mal den Kickstarter und das Ding läuft!?
    Hab jetz nur no a Problem mit der Vergasereinstellung bzw mitm Leerlauf. Irgendwie hat sich der Nippel am Gaszug beim Griff gelöst wodurch das Gas hängen blieb - das hab ich behoben, jedoch wenn ich die Leerlaufeinstellschraube einstell, kurz Gas geb und dann wieder wegnimm, bleibt der Schieber etwa 0.5mm vorher schon stehen. Kann das am Gasseil bzw. am Bowdenzug liegen oder is das eher ein Problem von der Feder im Vergaser?
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • March 21, 2010 at 14:40
    • #65
    Der Schieber bleibt immer ein bisschen offen(durch die Leerlaufregulierschraube),sonnst bekommt der Motor mit Standgas keine Luft(Spiel des Bowdenzugs ist einstellbar mit der Schraubenhülse am Bowdenzug beim Vergaser).Hänge doch mal zur Überprüfung das Gasseil nochmals aus,dann muß der Schieber komplett zumachen(bei ganz herausgeschraubter Leerlaufregulierschraube,wenn nicht sind die Führungen des Schiebers ausgeschlagen).Und der Abstand zwischen den Unterbrecherkontakten ist max.0,4mm geöffnet bei der größten Erhebung am Kurbelwellennocken
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
    2 Mal editiert, zuletzt von Bertel99 (March 21, 2010 at 15:41)
  • synaptic
    Graz
    50N Special
    • March 21, 2010 at 15:50
    • #66
    3 Stunden später... jetz springt sie wieder nicht mehr an!
    ...ja ist denn das die Möglichkeit !? ich dreh durch, das kanns ja ned geben!
  • Kuri74
    Special N Smalframe Bj. 79
    • March 21, 2010 at 17:50
    • #67
    vergaser nicht zu demontieren für den ausbau, falls du dich daran geben solltest! gruß!
  • synaptic
    Graz
    50N Special
    • March 21, 2010 at 18:31
    • #68
    ...versteh jetz ned ganz was ich damit soll, aber danke ;)
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • March 22, 2010 at 10:19
    • #69
    Biste eventuell zu schwach ? :thumbup:
  • synaptic
    Graz
    50N Special
    • March 22, 2010 at 19:49
    • #70
    ...kann schon sein, mit meinen zierlichen Beinchen ;)
    Ich werds Morgen nochmal checken... kann ja normal nicht sein, oder!?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 22, 2010 at 23:12
    • #71
    denke das anspringen sollte nicht von der tagesform der vespa anhängen ;)
    (meine wird zwar auch gestreichelt wenn sie den berg besser als die tage zuvor hochgezogen hat oder in der bergabfahrt 3 auto's überholt hat aber das is was andres ;) )
    was genau hast du denn jetzt schon alles erledigt? liste das doch mal auf! (bitte lass das gemisch auf deiner liste stehn ;) )
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • synaptic
    Graz
    50N Special
    • March 23, 2010 at 08:47
    • #72
    ok, also bisher hab ich...
    - die Mischung von 1:33 auf 1:50 gestreckt ;)
    - neue Zündkerze eingebaut
    - Vergaser zerlegt, gereinigt
    - neuen Schwimmer
    - neue Schwimmernadel
    - Gaszug neu eingestellt, weil der Nippel immer rausgesprungen is (hält jetzt aber)
    - während des schraubens viel Bier getrunken ;)
    Hatte, als sie lief, das Problem dass sich das Standgas nicht gut einstellen lies. Sprich, ich habs eingestellt, bin dann ne Runde um den Block gefahren und im Anschluss wars wieder so weit unten das ich im Stand mitm Gas spielen musste. Zudem is sie mit unterm Fahren im 2ten Gang 2x abgesoffen - keine AHnung warum.
    Dankeschön
  • turbo-thom
    Fischtown
    50N Special, deutsche Auslieferung: 12V/ 4- Fachblinker
    • March 23, 2010 at 09:57
    • #73
    Hatten wir das Thema Hauptdüse schon??
    Was ist für eine verbaut?
    Hast du mal den ASS mit Bremsreiniger besprüht? Zieht der Motor evtl irgendwo etwas Falschluft?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 23, 2010 at 10:58
    • #74
    dann würde ich jetzt an die zündung gehen. erstmal den kontakt einstellen und dann falls nötig die grundplatte verschieben.
    gruß
  • juny79
    Hausdrache
    • March 23, 2010 at 11:25
    • #75
    falls ich das jetzt richtig rausles - du solltest das standgas nicht im kalten zustand einstellen.
    btw, wir sollten mal ne gruppe eröffnen: dievespenbesitzerderendrecksschlampenlieberfürandereanspringen :D
    Elektrik ist ein Arschloch
    Einmal editiert, zuletzt von juny79 (March 23, 2010 at 11:31)
  • synaptic
    Graz
    50N Special
    • March 23, 2010 at 11:40
    • #76
    Ja Zündung würd ich gern machen, aber mir fehlt da das Werkzeug und das Know-How glaub ich. Trau mich da ned recht drüber...
    Gibts nen Weg wie ich feststellen kann ob er Falschluft bekommt?
    HD is immer noch ne 68er drinnen, werd mir aber ne 70 und/oder 72 bestellen.
    Aber Hauptdüse wird ja erst ab höheren Drehzahlen interessant, oder?
    ...bei der Gruppe bin ich dabei ;)
    • March 23, 2010 at 11:44
    • #77
    Solange du nur die Kontakte einstellst reicht ein Schraubendreher. Erst wenn du das Polrad abnehmen willst brauchst du je nach Modell einen Abzieher. Bei den älteren V50 ist der paraktischerweise gleich eingebaut. Aber der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] verstellt sich eher selten.
  • juny79
    Hausdrache
    • March 23, 2010 at 11:46
    • #78
    nen polradabzieher solltest du dir eh mal besorgen(falls bei deinem polrad einer benötigt wird), das sind ca.8 gut investierte euro ;)
    • March 23, 2010 at 11:49
    • #79
    Zitat von juny79
    nen polradabzieher solltest du dir eh mal besorgen, das sind ca.8 gut investierte euro
    Aber doch nur wenn er ihn braucht. :rolleyes:
    synaptic: Schau mal ob dein Polrad ein Innengewinde hat. Wenn ja brauchst du einen Abzieher. Wenn nein müßte da ein Sprengring sein der beim Lösen der Polradmutter das Polrad rauszieht.
  • juny79
    Hausdrache
    • March 23, 2010 at 11:52
    • #80
    mir ist schon zu ohren gekommen, daß man den gelegentlich mal brauchen könnte.
    dumm, wenn dann grad keiner zufällig im garten wächst.
    bea sagt: sorry, ich seh grad daß du meinen edith nicht mehr mitgekriegt hast ^^
  • Vespa V50
