PK 50 Automatik: Kickstarter packt nicht!
  • dollezu
  • March 14, 2010 at 13:17
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    PK 50 XL BJ.89 Elestart Automatik, Vespa 50 N BJ.71
    Hallo...
    habe meine vespa fast wieder komplett zusammen. wenn ich sie mit dem kickstarter starten möchte rutscht dieser ohne wiederstand durch, egal ob im leerlauf oder im 1. gang. anschieben geht ohne probleme. was kann das sein???
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 15, 2010 at 10:34
    hattest du den motor gespalten? kupplung ziehst du nicht ? ;)
    - würde auf ein kaputtes kickstarter ritzel bzw die feder tippen die das ritzel auf die gänge drückt. hätte genau deinen beschriebenen effekt!
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 15, 2010 at 11:36
    Hast du den Andrückbügel vom Keilriemen vergessen?
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 15, 2010 at 11:38
    ähm Automatik :-4
    ESC # 582
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    • March 15, 2010 at 17:37
    was für ein andrückbügel???
    foto???
    hab den motor nicht gespalten, kann man das ritzel auch wechseln wenn der motor eingebaut ist???
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • March 15, 2010 at 18:33
    Du kannst bei der Automatik das Getriebe ausbauen ohne den Kompletten Motor zu spalten. Der Andruckbügel ist eigentlich ein kleines Rad das auf den Keilriemen abgesenkt wird wenn du den Kicker drückst. Siehst du ganz gut wenn die Seitenklappe ab ist.
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    • March 15, 2010 at 19:10
    sowas habe ich nicht. hast du vielleicht an bild davon???
    kann es sein wenn ich das nicht habe das es daran liegt???
  • Cylox
    Ettlingen
    • March 15, 2010 at 19:27
    Das Teil hab ich dir auf dem Anhang markiert. Schau einfach mal wenn du kickst, ob sich die untere Riemenscheibe mitdreht und die obere stehen bleibt oder ob sich gar nichts tut.
    Ansonsten schau mal hier
      • 342.73 kB
      • 331
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    • March 15, 2010 at 19:35
    das teil hab ich nicht.
    woher bekomme ich das?
    meinst deswegen funkt es nicht???
  • Cylox
    Ettlingen
    • March 15, 2010 at 19:51
    Gut möglich, dass der Keilriehmen ohne zusätzliche Spannung einfach durchrutscht.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 15, 2010 at 19:58
    das ist ja witzig, hatte schon ein paar automatic motoren hier, es liegen auch noch 2 zerlegte rum, aber keiner hatte diese andrückrolle ...
    man lernt nie aus, wäre nur interessant, wann diese verbaut war und wann nicht ...
    an dem noch hier leigenden pk125 automatica ist nichts dran, an dem der 50xl2 automatica auch nicht.
    interessant auf jeden fall.
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    • March 15, 2010 at 20:08
    aber woher weiß ich ob das teil überhaupt bei mir verbaut war? und wenn ja woher bekomme ich das teil her????
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 15, 2010 at 20:09
    hat mein xl 1 motor auch, meine xl 2 hatte das ding nicht, automatik is halt ein mysterium.
    ich hab auch zwei automatik motoren von fuffis mit gleichem präfix, der eine ist aber ein öldruck, der andere ein Variomotor :-3
    ESC # 582
  • Cylox
    Ettlingen
    • March 15, 2010 at 20:19
    Es gab doch viele Motoren ohne Kicker später, oder? Wenn kein Kicker da ist, braucht man ja auch die Rolle nicht, weil der E-Starter im Lüra greift.
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    • March 15, 2010 at 20:21
    ich habe aber einen kicker.
    also woher bekomme ich das teil???
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 15, 2010 at 20:41
    is an deinem Luftleitblech überhaupt eine Kleiner Winkel und das entprechende Loch?
    ESC # 582
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    • March 15, 2010 at 20:51
    keine ahnung schau morgen mal nach. :-5
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 16, 2010 at 10:03
    :D
    also ich meinte schon mit kicker, aber ohne rolle ....
    • March 16, 2010 at 10:36
    die rolle kannste von mir haben, habe ich mit grundplatte noch rumfliegen.
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    • March 16, 2010 at 15:30
    hab mal ein foto gemacht. schau mal bitte ob ich so ein andrückbügel brauche.
    was willst dafür haben??
    hast auch noch ne hupe für eine pk xl 1 ???
    gruß
      • 129.39 kB
      • 322
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
