Vergaser nicht zu demontieren
  • Kuri74
  • March 15, 2010 at 21:12
  • Kuri74
    Special N Smalframe Bj. 79
    Hallo Zusammen!
    Habe am We versucht meinen 19/19 Vergaser zu demontieren.
    -Klemmschelle gelöst
    -Klemmring lässt sich drehen
    -Vergaserstutzen mit W40 eingesprüht, Ergebniss: Vergaser hat sich gelöst, lässt sich drehen jedoch nicht axial bewegen. :-1
    Jibbet da nen Trick!!!???
    Wie bekomme ich den Vergaser aus der geschlitzten Muffe heraus!? :-4
    • March 15, 2010 at 21:16
    Vergaser hin- und herdrehen und dabei kräftig ziehen. Wenn das nicht klappt vorsichtig, ganz vorsichtig mit einem Schraubenzieher als Hebel drücken.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    Ja, die können manchmal relativ fest sitzen..
    Mit sanfter Gewalt mit einer Drehbewegung rausziehen...aber Achtung, der vergaser bricht mal ganz gerne vorne wo er in der Hülse sitz, dann ist der vergaser schrott..
  • Kuri74
    • March 15, 2010 at 21:49
    Danke für Eure schnellen Meldungen! Werde es noch mal versuchen. Hatte die Möglichkeiten schon genutzt, aber der Hund kommt einfach nicht raus!
    • March 15, 2010 at 22:16
    wenn er nicht bricht gibt's noch was worauf man achten sollte:
    Der Vergaserraum ist sehr eng! Wenn der Vergaser sich dann schließlich und endlich vom ASS löst sollte man das Bremsmanöver schon vorbereitet haben da man sich ganz fürchterlich die Flossen zerschlagen kann! Ich hab das getestet!
  • Bocholter
    bocholt
    68er v50 rundlicht, 64er 1. Serie in Restauration, Garelli Capri in Restauration,
    • March 15, 2010 at 23:21
    Ich habs mal mitm Hammer und dem Schraubendreher probiert, ging aber zu Lasten des Gasers.
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • March 16, 2010 at 09:54
    wofür ist eigentlich das Gußrohr um den ASS?
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • March 16, 2010 at 11:07
    pack ein handtuch oder lappen um den vergaser, wenn du dran rumziehst und drehst...
    We Are the Mods!
    • March 16, 2010 at 11:29
    Vespafahren ist Blut, Öl und Schweiß. Am besten gut gemischt.
  • Paichi
    Augsburg
    • March 16, 2010 at 16:41
    Vorher den CHoke aushängen und den Choke am Rahmen herausziehen. Verhindert auch größere Verletzungen ;)
    @ opti:
    Die Gußhülle ist der Klemmpunkt der Schelle und dichtet den Vergaser am Ansaugbereich ab. Wenn du hinschaust, dann stehen die Ritze des Vergasers und die der Hülse immer um die Hälfte verdreht --> so wird das Ganze dann dicht.
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • March 16, 2010 at 16:56
    @ Paichi:
    dann ist aber die Gußhülle bei mir unnütz:
    der ASS hat ja keine Schlitze und wird mit O-Ring im Vergaser abgedichtet
    damit müßte ich das Gußteil weglassen können (eins der 4 Segente ist eh ab)
    Gruß opti
    • March 16, 2010 at 17:02
    Und wie befestigst du den Vergaser?
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • March 16, 2010 at 17:42
    Der Vergaser geht absolut schwer auf den ASS und dann noch "Schlauchbinder" rum fertig
    • March 16, 2010 at 17:44
    Schlauchbinder um was? Ohne Schlitz kein Klemm. Bist du schon mal im Vergaserraum mitgefahren? Das vibriiiiiiiiiiert ziemlich. Umsonst macht weder Luigi noch DelOrto die Gusteile ran.
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • March 16, 2010 at 17:49
    Hab einen DelOrto 20/20 auch da auf nem Polini ASS
    der 20/20 hat auch 4 Segmente und gleich dadrum die Vergaserschelle, also gleiche Bauart wie 16/16
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • March 16, 2010 at 18:22
    Tank ausbauen!
    Dann kommst viel besser hin.
    PS: Für die Benzinhahnstange musst nur die Gummitülle aussm Rahmen nehmen, dann kannst den Hebel durchs Loch pfrimmeln.
    Gruss
    Andi
  • Maxi66
    • March 16, 2010 at 22:12
    Ich denke der Tack ist draußen, sonst würde er wohl kaum die Hülse überm ASS sehen. :rolleyes:
    Den Vergaser ohne vorherigen Ausbaus des Tanks zu demontieren ist bei ner SF quasi unmöglich...
    Einmal editiert, zuletzt von Maxi66 (March 16, 2010 at 22:34)
    • March 16, 2010 at 22:17
    Zitat von Maxi66
    Den Vergaser ohne vorherigen Ausbaus des Tanks ist bei ner SF quasi unmöglich...
    Aber nur quasi 2-)
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • March 17, 2010 at 07:02
    Woll'ma wetten nicht?
    Vergaserwechsel ohne Tankausbau ist mit Geschick jederzeit möglich!
    Wielange es dauert und wieviel Nerven es kostet hängt hald massgeblich von der Passform der Verbindungsstücke ab.
    Neue Vergaser, ASS, und Gusskappen sind meistens eher Presspassungen.
    Gruss
    Andi
  • Paichi
    Augsburg
    • March 17, 2010 at 08:20
    Presspassung kann mans auch nennen... für mich ist es einfach Pfusch in der Fertigung der Italiener ;) Hat der Topiceröffner den gaser mittlerweile draußen?
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • PK XL 50 Automatik (Plurimatic), Motor dreht hoch
    • mikesch
    • December 31, 2016 at 15:16
  • Vespa Vergaser
