V50: Birnen brennen durch bei hoher Drehzahl
  • ShellV50-Popper
  • March 17, 2010 at 18:57
  • ShellV50-Popper
    guten abend,
    ich habe eine frage meine liebe kleine V50 Bj.1973 hat die birnen bei hohen drehzal die birne die kaputt geht also durch
    ich habe vorne 12V 15W und hinten 12V 5W
    was empfiehlt ihr mir damit das nicht mehr passiert ? mehr volt oder watt ?(
  • ShellV50-Popper
    • March 17, 2010 at 19:41
    halöle,
    wissts ihr selber nücht oder schaut ihr gerade nach ?
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • March 17, 2010 at 20:44
    Oft ist der Spannungsregler defekt.
    Hatte das Prob. auch bei Vollgas. Jetzt fahre ich 21Watt und seitdem ist keine Leuchte mehr hops gegangen
    und ich sehe auch endlich wohin ich fahre 8)
    Ich war dat nich, echt nich :)
  • ShellV50-Popper
    • March 17, 2010 at 22:02
    was vorne was hinten ? :-3
    und wo liegt der spannungs regler ?
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • March 17, 2010 at 22:30
    bei ner 73er würde ich eher weniger volt vorschlagen dann halten die birnen länger - bist du sicher dass du 12v und nen spannungsregler hast - aus dem laden kam die so nicht - 6v standard wenn ich mich recht erinnere
  • ShellV50-Popper
    • March 17, 2010 at 22:41
    ich weiss nicht ob sie ein spannungsregler hat wo sieht man das ? aber sie geht direkt schon im 1. gang futch nichs mehr licht
  • stefbold
    • March 17, 2010 at 22:57
    wenn du ihn nicht findest ist er wahrscheinlich auch nicht drin :)
    ich würde entweder die wattzahl verdoppeln oder die volts halbieren dann sollten sie in jedem fall halten.
    je nach bilux oder nicht waren da die 6v/21w/5w oder 6v/15w vorne und 6v/5w hinten drinne mein ich
    12v/30w und 12v/10 gehen nach dem georg simon auch
    was ist denn bei deiner zündspulenrecherche rausgekommen? 73=6v innen oder?
  • ShellV50-Popper
    • March 17, 2010 at 23:09
    jo ok mit den watts mache ich mal
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • March 18, 2010 at 15:41
    ups :-1
    Die 73er sollte ne 6 Volt Zündung haben und keinen Spannungsregler
    Sorry.
    • March 18, 2010 at 15:46
    vorne 6 volt 15 watt, hinten 6 volt 5 watt, wenns dann durchknallt 6 volt 15 vorne, 6 volt 10 hinten.
    wenns dann immernoch nicht geht, kannste vorne noch 20 watt reinmachen, oder wie unter tipps und tricks beschrieben, einen spannungsbegrenzer reinbauen.
  • ShellV50-Popper
    • March 18, 2010 at 20:27
    jo aber es läuft aber mit 12V! ? und knallt mir durch :+5
    • March 18, 2010 at 20:50
    baujahr 73 gabs keine 12 volt und 74 auch nicht und 75 auch nicht und 76 auch nicht. ... erkennst du das system?
    du hast ne 6 volt lichtanlage. deine birnen knallen durch, weil der widerstand zu hoch ist.
    • March 18, 2010 at 20:52
    Oder hast du die Vespa neu und jemand hat sie auf 12V umgebaut?
    chup4: Ab wann wurden außenliegende Zündungen verbaut?
    • March 18, 2010 at 20:56
    foto vom lüfterrad?
    • March 18, 2010 at 21:01
    Zitat von chup4
    foto vom lüfterrad?
    Brrrr, kalt draußen!
  • ShellV50-Popper
    • March 18, 2010 at 21:06
    ich will mir sicher sein, morgen gehe ich zum garagisten und werde die spannung messen lassen damit das nicht mehr passiert !
    • March 18, 2010 at 21:47
    ist eindeutig eine 6 volt zündung.
    so: zum spannung messen. wenn die birnen kaputt sind kommt ohne last locker was um 50 volt raus.
    ich weiss echt nicht was du hier willst, ich schreib dir 5 mal was du machen sollst, du schreibst nur blödsinn zurück und glaubst mir nicht. wenn dus besser weisst, verpiss dich halt.
    sry, musste jetzt gesagt werden.
    • March 18, 2010 at 21:53
    Sorry, Foto ist von mir. :-1 Mein Fehler. Dachte es wird zur Zuordnung innen- außenliegend benötigt.
  • ShellV50-Popper
    • March 18, 2010 at 22:00
    verstehe mich net falsch das werde ich natürlich auch versuchen mit den 6V nur der vorbesitzer hatte diese birnen drinn, deswegen ok ! Danke für eure antworten
  • Vespa V50
