Probleme beim Ersetzen der Seilzüge
  • Servuzh Leute....
    Da langsam das Wetter wider passt wollte ich heute meine Schaltrastenseilzüge ersetzten....und zwar kompett mit neuen Hüllen.
    Leider war es ein misserfolg.... :wacko:
    ich habe mich sehr ausfhürlich im forum darüber informiert und wusste das es keine einfache sache ist die noch-originalen seilzüge meiner 1962er vnb zu ersetzten.
    als elektriker kenne ich das ja sehr gut.
    leider musste ich mich nach ca. 2 stunden geschlagen geben.
    am schluss konnte ich nicht mal die alten züge rausnehmen....sogar die klemmten irgendwo.
    jetzt kommt wohl ein bisschen mehr arbeit auf mich zu als ich geplant hatte... :-4
    wie muss ich nun vorgehen um diese Dinge doch noch zu verlegen?
    Lenker demontieren?
    vorderrad weg?
    mfg
    suche PX 125, Modell ohne Batterie, oder Vespa GTR zum selber herrichten... PN an mir.
  • Moin
    Nicht verzagen.
    Also bei einer PX tausche ich die Züge folgendermaßen:
    Beim Schaltzug:
    Lenkkopfabdeckung ab. Den alten Zug so weit heraus montieren, dass er gerade aus dem Lenker schaut. Dann den eigentlichen Seilzug entfernen.
    In die alte Hülle eine Spaxschraube hinein dehen, ungefähr bis zur Hälfte. Die alte Hülle kann ja ruhig kaputt gehen. Dann den Kopf der Spaxschraube abkneifen und auf den verbleibenden Rest den neuen Zug aufdrehen. Zur Sicherheit noch mit ein wenig Panzerband die Verbindung sicher.
    Dann einfach die alte Hülle raus ziehen, schön vorsichtig. Das sollte dann klappen .
    Voraussetzung ist natürlich das sich deine alten Züge bewegen lassen.
    Warum Vorderrad ab?
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Hallo Holger....danke schön.
    das mit der spax/ blechschraube kenne ich....aber leider klemmten meine alten züge so sehr das es unmöglich schien.
    irgendwann waren die alten züge auf der einen seiten weg...abgerissen.
    nichtmal rausnehmen konnte ich sie am schluss.
    muss desshalb das ganze anders angehen....die alten züge sind weg.
    desshalb meine frage ob ich event. das vorderrad abmontieren muss um vieleicht von dort irgendwo die züge einzuziehen....?
    mfg
  • Bei der 62er VNb sollte das Ganze leider ähnlich problematisch sein wie bei ner 63er GS...
    Eigentlich musst Du den kompletten Lenkkopf lösen/ runternehmen um anständig um die Kurven zu kommen, da Du ja auf den ug nur durch den Scheinwerfer oder den Tacho Einfluss nehmen kannst.
    Vor allen Dingen die erste "Biegung" vom Lenkkopf in die Kaskade ist ziemlich heftig. Wenn diese überwunden ist, ist es fast so einfach wie bei einer PX.
  • mhhh...kompletten lenkkopf abmontieren? :S
    wie muss ich hier genau vorgehen...gasseilzug om lenkkopf oben abhänken? tacho wegmachen zuerst? kupplung auch abhänken?
    so eine Ka.....!
    danke für den typ.
  • gute Erfahrung habe ich zumindest bei meiner pk mit dem Drehen der Züge gemacht.
    Einfach mal bei Schieben/Ziehen an den Zügen drehen. Auch wenn es harkte habe ich ordgenlich gedreht, sodass sich die Lage des Zuges änderte und es ging dann weiter.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
