Bolzen der hinteren Bremstrommel rausgedreht
  • ms-max
  • April 24, 2008 at 15:27
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    moin,
    als ich gestern mein hinterrad wieder draufmachen wollte ist mir aufgefallen, dass sich ein bolzen der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] rausgedreht hat. wenn man hinter der vespa steht nach rechts. wie bekomme ich das teil da wieder rein, das hat ja ein innenvierkantprofil...mit der kombizange packen hab ich schon probiert, die sitzt zu fest. gibts da irgendne möglichkeit die ohne so einen spezialschlüssel wieder rein zu bekommen ?
    mfg max
  • Paichi
    Augsburg
    • April 24, 2008 at 16:51
    Das EInzige, was mir einfallen würde:
    2 Muttern vorne drauf und gegeneinander kontern --> Bolzen rausdrehen
    Oder mit nem Linksaussdreher... aber dann is der BOlzen hin und du musst nen neuen reinmachen
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • April 24, 2008 at 18:39
    meinst du die bolzen wo die felge befestigt wird? 5 an der zahl...?
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • April 24, 2008 at 19:25
    jo genau die meine ich. das problem ist, dass der bolzen auf der seite wo das rad drauf kommt nur noch ca nen cm rausguckt, und die ersten paar gewindegänge ziemlich ramponiert sind.
    also muttern drauf schrauben geht nicht... noch jemand ne idee ?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 24, 2008 at 19:31
    Probier sie rauszuschlagen und dann gegen eine M8 Schraube ersetzen :thumbup:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • April 24, 2008 at 20:06
    dann zertrümmer ich ja das gewinde in der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon]...
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 24, 2008 at 20:10
    Ja dann halt nicht dann probier halt den Stehbolzen von hunten mit nem Imbus schlüssel weiter raus zu drehen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 24, 2008 at 20:32
    den cm mit dem vermurksten Gewinde abschneiden (Flex oder Säge)
    rest nach hinten rausdrehen.... neuen ORIGINAL Bolzen reinschrauben
    Rita
  • king vespa
    Zwickau
    • April 24, 2008 at 21:05
    sorry hatte it-problem...
    machs so wie rita - hätte ich dir auch geraten, ich hab nur ne ganz normale schraube gekürzt und eingeschraubt
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • April 25, 2008 at 13:38
    wo krieg ich diesen vierkantschlüssel, um den bolzen rauszudrehen, denn her ? kann man den überall kaufen oder ist das so ne art spezialschlüssel ?
    mfg und danke ffür die tipps, max
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • April 25, 2008 at 14:16
    Dass Problme habe ich fast immer, irgendwann hat es ich so Aufgeregt, da habe ich alle durch 6 Kant schrauben ersetzt!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 25, 2008 at 20:36
    neuen Stebbolzen...2 muttern draufdrehen und gegeneinander kontern..... Stehbolzen reinschrauben....
    dann gibst ihm von hinten eins mit nem körner.... dann muttern entkontern...und muttern runterdrehn...fertich
    Rita
  • Vespa Bremstrommel
