PX zieht nicht durch
  • poeschken
  • March 20, 2010 at 13:26
  • poeschken
    Alpen am Niederrhein
    px80
    Hallo fahre ne P80X mit nem 135 DR und Orginalpott im Stand dreht sie gut hoch aber während der fahrt nach dem Schalten kackt sie förmlich ab bis hin zum ausgehen egal ob ich langsam oder schnell gas gebe.
    Habe den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt, Motor ist letztes Jahr überholt worden und ich bin damit auch schon gute 150km mit gefahren ohne mucken bis aus heiterem Himmel die Karre kein Gas mehr an nehmen wollte.
    Habe auch schon Vagaser nach anleitung eingestellt und HD mal größer oder kleiner versucht.
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • March 21, 2010 at 11:06
    bei einem DR sollte man eine 104er Hauptdüse fahren, bzw. die ersten 1000km, danach reicht auch eine 102er.
    Schau mal in den Vergaser. Vielleicht hat er sich wieder zugesetzt ? Alles schon gehabt.... :thumbup:
    Diesel
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
    Wissen ist MACHT - Nichts Wissen macht nichts ;)
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • March 21, 2010 at 11:18
    Neue Zündkerze...
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • March 21, 2010 at 13:34
    Moin
    Tankentlüftung ist offen, oder? (da war doch mal was...... :D )
    Wenn du dir nicht sicher bist, einfach mal mit offenem Tank fahren. Aber bitte nicht mit einem vollen.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • poeschken
    px80
    • March 21, 2010 at 16:01
    Was ich vergessen habe zu sagen wenn ich dann Gas gebe und dabei den Choke ziehe dann geht es
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • March 21, 2010 at 16:08
    Hallo
    wenn du ja schon ca 150km damit gefahren bist, dann sollte doch die Bedüsung gestimmt haben ?
    Zündkerze ok ? (Wie KoMan schon sagte)
    Wurde der Motor von einem Fachmann überholt ?
    Gilt das gleiche mit dem Choke auch bei der alten Bedüsung ?
    Wenn ja : dann liegt der Fehler ja klar wo anders.
    Wenn nein : Funzt deine Vespa wieder :D
    Diesel
  • poeschken
    px80
    • March 21, 2010 at 16:48
    überholt habe ich die selber aber es ist nicht so als wenn ich zum ersten mal in meinem leben ein Lager oder nen Simmering wechsel. Zu mal er ja erst lief. Die Sache mit dem Choke macht der egal bei welcher Bedüsung so hab ich auch die Kiste wieder nach hause gekriegt.
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • March 21, 2010 at 17:16
    Nee, nee Holger, ist ja nicht jeder so doof wie ich ( es war)! :+5:+5:+5
    Grüße aus BÄRLIN!
  • poeschken
    px80
    • March 21, 2010 at 19:59
    werde mal die Tage das mit der Zündkerze probieren und dann mal schauen
  • poeschken
    px80
    • March 24, 2010 at 08:21
    so habe gestern mal ne andere Zündkerze montiert und habe immer noch das gleiche Problem.
    Allerdings ist mir aufgefallen das ich im unteren Drehzahlbereich ein kleines Leistungsloch habe. Darauf hin habe ich versucht den Vergaser einzustellen ne fettere und ne magerere Nebendüse ausprobiert, da das Problemwährend einer Ausfahrt entstanden ist habe ich schon überlegt ob im Vergaser was zusitzt was nicht mit Ultraschallbad zu entfernen ist. Kann das theoretisch sein oder hat jemand ne andere Idee?
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • March 24, 2010 at 12:47
    Hatte das gleiche Problem,... ging soweit das ich 2 mal die Simmerringe gewechselt habe....
    Lösung war aber was anderes, es lag dann doch am Vergaser, trotz intensiver Reinigung. Verfolg mal komplett den Weg von der Schwimmerkammer durch den Hptsüsenstock bis zum Messingröhrchen im Einlass. Da werden irgendwo Ablagerungen sein die den Weg einengen. Alles auseinander, mit der Lampe rein und munter stochern.
    Mit dem Choke überbrückst du die Enge, so das du mit gezogenem Choke fahren kannst.
    Die Enge wird wohl nicht komplett dicht machen so das du erst bei Vollgas probleme bekommst.
    So muss weg
    Sebastian :)
  • poeschken
    px80
    • March 25, 2010 at 22:50
    Habe heute mal ein anderes Vergasergehäuse montiert und siehe da Sie läuft! :-7 Es wird sich wohl irgend etwas festgesetzt haben was nicht raus wollte. Das alte Gehäuse kriegt jetzt der Schrottkerl.
    Trotzdem danke an alle die geschrieben haben.
  • schnackmuc
    81673 München
    P80X Lusso 1991
    • April 2, 2010 at 18:04
    Hallo poeschken,
    ich habe ein ähnliches Problem wie Du: meine startet wunderbar, fährt auch gut an und nach einigen hundert Metern, nimmt sie kein Gas mehr an und würde bei gezogenem Gas absaufen.
    Ich hatte auch einen heißen Tip in Richtung falscher Luft / Undichtigkeit. Deine Beschreibung hört sich aber auch nicht so übel an. Meinst Du mit Vergasergehäuse den ganzen Vergaser oder die Vergaserwanne oder wie? :)
    Würde mich über einen Hinweis freuen um endlich das Wetter auf zwei Rädern zu genießen.
    Vielen Dank im voraus.
    Gruß aus München
  • heip
    248XX, Deutschland
    PX 125 E Lusso, Bj.'92
    • April 2, 2010 at 19:01
    Noch mal meine 2 Ct.: Hatte vergessen den Benzinhahn zu schliessen, Hr. Lusso hatte auf'm Hauptständer stehend leichte Neigung nach rechts, liess sich starten, lief auch 'n paar hundert Meter, dann "starb" sie ab, nur bei ganz wenig Gas blieb sie stotternd am Laufen, nach erreichen des "Stalls" fehlte über die Hälfte Sprit im Tank (!). War wohl während der vorangegangenen Standzeit in's Kurbelgehäuse gelaufen (Entlüftungsbohrung Vergaserwanne (?)) und sorgte dort für extrem überfettetes Gemisch ?
    ( Laut Händler soll die Rechtsneigung für mangelhafte Dichtung der Schwimmernadel verantwortlich sein ?)
    Heino
    "Da wird viel geredet,wenig probiert,schon
    garnicht gemessen,aber alles geglaubt"
    C.Hertweck
  • poeschken
    px80
    • April 6, 2010 at 23:49
    [quote='schnackmuc','/forum/?postID=510480#post510480']Hallo poeschken,
    ich Habe nur das Gehäuse getauscht wo die düsen usw. drin sitzen.
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • April 7, 2010 at 00:08
    @ heip, am besten fängst du von vorne an mit der Fehlersuche, da jetzt sofort die Vergaserwanne zu wechseln jetzt etwas übertrieben währe.
    Fang einfach mit einer Vergaserreinigung etc.
    Vielleicht hast du dann mehr Erfolg !
    Diesel :+2
  • heip
    248XX, Deutschland
    • April 13, 2010 at 20:23
    Moin Diesel,
    war schon komisch, nach 1 Nacht Standzeit ohne Choke angesprungen, gleich losgefahren, qualmte unglaublich, 4taktete, lief nach ca.20Km dann wieder sauber, ließ sich aber auch nach ca. 1 Std. Fahrtzeit nicht einstellen. Nach mehreren Fahrten klappte das Einstellen (LLGemischschraube) dann, hatte vor dem Vorfall den Vergaser schon gereinigt, aber vergessen den BenzHahn zu schliessen.
    Heute b. Tüv gewesen, musste Gemischschraube beim Test ca. 1/8 U 'reindrehen (v.4,9 auf 4,1 % CO). Hat jemand von der klemmenden Nadel bei Rechtsneigung schon mal was gehört ? (Mir wurde gesagt, deswegen Seitenständer immer links)
    Gruss
    Heino
    C.Hertweck
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • April 13, 2010 at 21:11
    Hallo !
    also wenn du den Tank voll hast (Benzintank) und den Benzinhahn nicht schließt, dann kann es sein dass sie am anderen Morgen nicht anspringt, da der Tank höher als der Vergaser liegt (muss ja so sein). Bei einem vollem Tank jedoch ist es der Fall das sich das Benzin durch den Vergaser drückt. (Nur mal so am Rande)
    Nun mal zu deinem Problem.... das die Vespa 20km lang nur blau gequalmt hat ist ja schon ungewöhnlich.
    Hast du eine Lusso ( Getrenntschmierer ) oder musst du selber mischen ? Und was sagt die Zündkerze (evt. mal eine neue)?
    Ich würde den Vergaser im Ultraschallbad reinigen, da es Rückstände gibt die sich mit einer normalen Reinigung nicht beseitigen lassen.
    Und dann noch neu einstellen, die Anleitung findest du schnell hier im Forum. Einfach nach der Anleitung einstellen und dann sollte die Zündkerze ein gutes Bild von sich geben.
    Fazit: Vergaser nochmal reinigen und dann einstellen. Wenn es danach immer noch Probleme geben sollte, dann einfach nochmal melden ;)
    Diesel :+2
  • heip
    248XX, Deutschland
    • April 14, 2010 at 09:35
    Hi Diesel,
    jo, is' 'ne pumpengeschmierte, prima Sache das. Is' übrigens alles wieder i.O., die lief wohl einfach super fett durch das Benzin im Kurbelgehäuse (?), war ja auch nach den Fahrten wieder einstellbar. Liegt jetzt verbrauchsmässig wieder bei knapp über 3L, u. läuft prima (rauchfrei u. bei gestriger Windstille nach Tacho knapp über 90Km/h, aufrecht sitzend). Kerzenbild knapp rehbraum. Passt schon ... .
    Mit der verbauten Bedüsung lag sie bei der letzten AU bei 2,54 % CO, werde nach nochmal 'ner Tankfüllung zum "Dorfschmied" fahren u. kontrollmessen.
    Btw, gibt's 'ne Möglichkeit das Kurbelgehäuse zu entleeren ?
    Gruss
    Heino
    C.Hertweck
  • Vespa PX
  • Vespa Largeframe
Zitat speichern
