Gutes Touren-Setup?
  • Paperino
  • March 21, 2010 at 13:13
  • Paperino
    Beckingen
    50N Baujahr 67, Kreidler Florett RS, Hercules Rennprima
    Moin alle zusammen!
    Die Saison kommt mit großen Schritten und meine kleine steht schon fast fertig im Keller.
    Ich habe geplant diese Saison ein paar größere Touren zu fahren und wollte dazu ein gutes und vor allem haltbares Setup haben.
    Momentan sieht das bei mir wie folgt aus:
    75ccm Polini
    SHB 16.16
    Luffi von Polini
    (undefinierbarer) Auspuff, der gut Leistung bringt.
    Ich wollte, nach Rat eines guten Freundes, auf 19.19er umsteigen. Was muss ich da beachten? Kann ich mein Setup sonst unverändert lassen?
    Danke und viel Spaß beim Beantworten!
    Schild in einer indischen Kneipe: "Toiletten am Ende des Ganges"
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 21, 2010 at 13:32
    Gutes tourensetup:
    DR/Blueline 102er
    19 - 20ger Vergaser
    3.00 Übersetzung
    O-pott
    Gruß Mo
  • Paperino
    Beckingen
    • March 21, 2010 at 13:48
    Okay, glaub ich dir aufs Wort ;)
    Nur wollte ich kein Vermögen mehr ausgeben sondern auf meinem bestehenden Setup das Bestmögliche machen.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 21, 2010 at 16:52
    Achso, du hast das zeugs schon daheim.
    Naja, ein 19er wird dir bei 75ccm ausser nem gesteigerten spritverbrauch nicht viel mehr bringen. Bessere Kühlung hald, des wars dann aber auch schon.
    Gruß Mo
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 21, 2010 at 21:02
    102er Pinasco
    3.00er Übersetzung
    19er Vergaser (drehschieber)
    Banane
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 21, 2010 at 22:37
    Rally: das ist ja mal fast das selbe, nur dass er für den pinasco mehr blechen müsste.
    Gruß Mo
    • March 21, 2010 at 22:40
    Dafür ist der Pinasco-Zyli, dank Alu, deutlich weniger temperaturanfällig, kriegt als nicht so schnell Probleme mit der Innenkühlung und verzeiht damit schon mal einen kleinen Bedüsungsfehler! Ob's das Wert ist muß jeder selbst entscheiden!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 21, 2010 at 23:00
    ich unterstelle aber dem Pinasco schon ohne bearbeitung MEHR Leistung als dem dR der in fast jeder form eine lahme krücke ist
  • viennaralf
    wien
    smallframe;-)
    • March 22, 2010 at 13:37
    hat jemand erfahrungen mit dem pinasco?
    hab da einen rumliegen, freund will
    kurzhub mit 19er/ PoliniMembran/ Banane,
    kann mann üs/ auslass optimieren?
    Suche: Smallframekarosse, 50 N oder S,
    Nuova Metalllufthutze, Facobox, Corsa Sitzbank
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 22, 2010 at 13:48
    aber nur wenns denn die alu-version auch ist ;)
    den gibts nämlich sowohl als auch ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 22, 2010 at 16:43
    kenn da einen der verbaut eigentlich fast nur den pinasco alu zylinder, geht schon ganz gut eigentlich. mit 19er gaser, rennwelle und banane zieht der schon gute 85- 90 sachen.
    Gruß Mo
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 22, 2010 at 21:24
    geht schon einiges beim Pinasco, Alu ist super genial zu bearbeiten , mit richtigen setup und entsprechender Bearbeitung sollen 11-12PS erreichbar sein
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 22, 2010 at 22:23
    Was machst du denn da für riesen fasen an den kolben^^
    Gruß Mo
  • viennaralf
    wien
    smallframe;-)
    • March 23, 2010 at 10:55
    rally221: hast du ne portmap, oder foto von der
    auslassform?
    Dackeldog: wer ist dieser jemand....
    kann man dem PN schicken
    2 Mal editiert, zuletzt von viennaralf (March 23, 2010 at 11:07)
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 23, 2010 at 19:06
    Gruß Mo
