Kolben falsch eingesetzt? Düse falsch?
  • sebz
  • March 30, 2010 at 19:49
  • sebz
    2 * PK 50 XL II, 1980er V50 Spezial (im Aufbau)
    ich stelle mich anscheinend wirklich doof an, aber eina Frage für Anfänger muss ich nun mal stellen:
    Wie wird der Kolben korrekt eingesetzt? Mit der "Öffnung" richtung Auspuff, oder?
    Hab nen 75er Alfaerre eingebaut und ne 68er Düse in den Vergaser eingesetzt. Der Motor will aber nicht starten, blubbert ein paar Mal und dann nix mehr...
    Wie sollte ich den Vergaser einstellen (Original Vegaser V50 Spezial)? Was mache ich verkehrt?
    Bitte helft mir!
    BEsten Dank
    • March 30, 2010 at 20:00
    Kolben richtigrum einbauen. Die geschlossene Seite des Kolbenhemdes gehört immer Richtung Auslass.
  • sebz
    • March 30, 2010 at 20:02
    ...uff...danke sehr.
  • Thomsen
    • March 30, 2010 at 20:21
    Außerdem würde ich noch die Schraube am Vergaser die den Gemisch und Luftzufuhr regelt ca ein einhalb Umdrehunge raus drehen. Falls dann noch Probleme sein sollten würde ich vllt eine etwas größere Hauptdüse einbaun. Ne 72 ziger oder so.
  • sebz
    • March 30, 2010 at 20:26
    1,5 Drehungen von 0 aus (also ganz drin) oder von der derzeitigen Position?
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • March 30, 2010 at 20:33
    einmal ganz rein und dann 1,5 umdrehung raus
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Steph50Spezial
    Viersen,Mönchengladbach, Düsseldorf, NRW
    V50Special
    • March 30, 2010 at 20:35
    es sollte auch auf dem kolben ein pfeil sein(zumindest meistens), der muss in richtung auspuff...
  • Thomsen
    • March 30, 2010 at 20:42
    ja genau...
    also ganz rein und die ein einhalb Drehungen raus
    Dann müsste das Ding eigentlich laufen :thumbup:
  • sebz
    • March 30, 2010 at 21:02
    Juchu! Vielen Dank euch, ich werde das morgen direkt ändern und berichten!
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 30, 2010 at 21:28
    deinen Fehler hast du ja gefunden. Im zweiten Schritt (wenn sie dann läuft) solltest du die Haupdüse ändern. 68 wird zu klein sein. Geh mal auf 72, wie auch schon gesagt wurde.
  • sebz
    • March 31, 2010 at 15:23
    Ein dreifaches Hoch auf euch! Sie läuft...!
    nach der ersten Tour habe ich allerdings festgestellt, dass sie manchmal kein Gas mehr annimmt (als ob der Benzinhahn zu wäre), erst wieder, wenn ich den Choke ziehe. Ich werde mal schauen, ob das an der 68er Düse liegt (72er ist aufm Weg).
    Wie gesagt: Besten Dank an euch! klatschen-)
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 31, 2010 at 16:38
    wird an der zu kleinen Düse liegen. Wichtig ist auch das Kerzenbild. Rehbraun sollte sie sein. Gute Tipps zur Vergaserabstimmung findest du entweder hier im Forum oder bei
    • March 31, 2010 at 16:59
    Wobei auch schon mehrfach festgestellt wurde, dass die hartnäckig wiedergekäute Empfehlung des Ideals einer rehbraunen Zündkerze bei Verwendung von modernem Synthetiköl nicht mehr haltbar ist. Deren Ursprünge liegen in der Zeit, als auch noch mit SAE 30 Motoröl (!) im Verhältnis 1:25 als Spritzusatz gefahren wurde, weil es nichts anderes gab. In etwa gleiche Liga wie Auspuffausbrennen oder einen extra Schluck Öl in den Tank in der Einfahrzeit.
  • Kolben
  • Düse
