Vespa Pk 50 Vergaser
  • Jokam
  • April 4, 2010 at 01:32
  • Jokam
    Mindelheim
    Vespa 50N Special, Vespa 150 Super
    Hallo Leute,
    ich hab gestern mit nem kumpel seine wester aus dem winterschlaf geholt. Wir haben den Luftfilter sauber gemacht und alles geschmiert.
    komischerweise, wenn wir sie laufen lassen fängt sie an total hoch zu drehn (geht fast in den begrenzer) aber nur wenn der schock an ist, wenn man ihn wieder rein drückt stribt sie langsam ab, und das gas nimmt sie dann auch nicht mehr an.
    was auch komisch ist, ist wenn man an eine kreuzung fährt oder stehen bleibt und die kupplung drückt, geht die drehzahl auch in den keller.
    ich hab schon an der gemischschraube gedreht, aber dass hat nicht wirklich was gebracht. an der leerlaufschraube hab ich auch gedreht aber dann hat sie nur noch höher gedreht.
    ich hab zwar kfz-mechatroniker gelernt aber mit vergasern kenn ich mich leider nicht aus (scheiß lehrplan halt :) )
    hoff ihr könnt mir weiter helfen, wär ne große hilfe
    gruß jokam
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • April 4, 2010 at 08:45
    motor dreht hoch
    less dir mal das durch, vielleicht zieht sie falschluft wie vor paar wochen bei mir
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
  • Jokam
    Mindelheim
    • April 4, 2010 at 11:23
    das problem ist ja dass sie erst nach ungefähr 30 sekunden hoch dreht
    und würde sie falschluft ziehn dann würd sie ja nicht richtig laufen, tut sie aber
    ich frag mich nur warum des teil hochdreht und dann glei abstirbt, und dann nicht mehr anspringt.
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    • April 5, 2010 at 04:23
    Ich würde mir mal den Vergaser vornehmen. Für mich klingt es als ob der Kraftstoff nicht in ausreichender Menge nachfliesst:
    Vergaser ausbauen, zerlegen, ordenlich reinigen und Düsen und Kanäle mal ordentlich mit Druckluft durchpusten. Darüberhinaus mal bei abgezogenem Spritschlauch den Benzinhahn öffnen und schauen ob der Kraftstoff in ausreichender Menge nachläuft. GGf. dann den Benzinhahn mal ausbauen und reinigen. Wie alt ist denn der Sprit im Tank und wie sieht der Tank von innen aus ? Ggf sind auch Fremdkörper im Tank.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 5, 2010 at 07:59
    jep, kann ich nur zustimmen, mangelnder sprit.
    vergaser, benzinhahn, das übliche halt.
    vom winterschlaf geht kein siri kaputt, normalerweise nicht, also vergaser und hahn reinigen.
    s.
  • Jokam
    Mindelheim
    • April 5, 2010 at 14:39
    den tank haben wir ausgebaut und geputzt. waren halt die normalen gebrauchsspuren keine rosflecken oder fetzen drin.
    gut n benzinhahn werd ich mal sauber machen
    n krafstofffilter haben wir auch gesäubert der war auch zu
    gut dann mach ma des ganze gschäft mal sauber und dann schau ma mal weiter
    fürs erste trotzdem mal danke
  • Jokam
    Mindelheim
    • April 29, 2010 at 22:01
    wegen der falschluf!!!
    kann es sein dass der luftbalk zwischen vergaser und zylinder eventuell porös oder undicht ist??
    weil des wär meine einzige erklärung auf die ganze sache, wir haben ihn zwar schon angeschaut aber nichts konkretes festgestellt.
    der luftbalk ist halt noch meine einzige option ansonsten gib ich den vergaser mal zum ultraschall-reinigen
    gruß jokam
    • April 30, 2010 at 20:08
    Die Gummitülle hat null Einfluss auf Falschluft oder sonstige Störungen, sondern dient einzig und allein als Schutz des Vergaserraums unter der Sitzbank vor Dreck und Spritzwasser vom Hinterrad.
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Vespa Pk 50 SHB 16.12M läuft nicht
    • Hypnotic
    • April 18, 2017 at 20:24
  • Vergaserproblem wegen abgebrochenem Schwimmerhalter
    • Bulli1467
    • May 4, 2017 at 02:00
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50s stottert
    • CezaryDesign
    • January 24, 2017 at 10:55
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
