Zum Tüv
  • Neapel
  • April 4, 2010 at 17:46
  • Neapel
    Auf was schaut denn der Tüv bei den alten Rollern? Ist es schwer durchzukommen?
    Danke Martin
    • April 4, 2010 at 17:52
    Der TÜV arbeitet eine Checkliste ab, dabei wird nicht danach unterschieden, ob "alter Roller" oder "neues Motorrad".
    Hier kannst du eine solche Liste als PDF runterladen.
    Du wirst die Prüfung leicht bestehen, wenn alle aufgeführten Punkte an deinem Roller in Ordnung sind. Auf was genau der betreffende Prüfer achtet, kann dir wohl keiner vorhersagen, weil jeder Prüfer da seinen eigenen "Fetisch" hat - der eine achtet auf Spiegel, der andere auf Sitzbankhaltegriffe, wieder anderen ist alles egal, Hauptsache das Lenkkopflager und die Bremsen sind OK.
  • Neapel
    • April 4, 2010 at 17:54
    danke die pkracer...
  • Neapel
    dir
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • April 5, 2010 at 08:17
    Moin
    Es gibt auch Prüfer die bemängeln das dein Bremslicht bei Betätigung der Handbremse nicht leuchtet..... :-1
    In solchen Fällen, bitte einen Schaltplan mit nehmen.
    Grüße Holger
  • Friese
    Braunschweig
    PX200E Lusso
    • April 5, 2010 at 09:45
    Ist das bei der Cosa immer noch so?
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • April 9, 2010 at 23:58
    bei der Cosa sollte normalerweise auch der Handbremshebel das Bremslicht aktivieren ...
    Cosakompendium reloaded
  • PK50_bene
    PK 50 XL 2
    • April 10, 2010 at 17:49
    Bei meiner PK 50 XL 2 geht das Bremslicht bei Betätigung des Handbremshebels nicht, ist das normal?
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • April 10, 2010 at 18:39
    Ja, das ist normal. Es ist kein Bremslichtschalter an der Vorderradbremse verbaut.
    Hessisch by nature
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • April 10, 2010 at 19:11
    Zitat von pkracer
    .... weil jeder Prüfer da seinen eigenen "Fetisch" hat - der eine achtet auf Spiegel, der andere auf Sitzbankhaltegriffe, wieder anderen ist alles egal, Hauptsache das Lenkkopflager und die Bremsen sind OK.
    Upps, man braucht Sitzbankhaltegriffe?! :whistling:
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
    • April 10, 2010 at 21:34
    In Deutschland ab irgendeinem Baujahr (schätze ab 1983) offiziell schon, deshalb hatten die deutschen Ausführungen im Vergleich zu Ausführungen für andere Länder Haltebügel statt eines Halteriemens in der Sitzbankmitte. Z. B. hatten die V50 Modelle in Deutschland noch Riemen, die PK aber Bügel. Bisher gingen bei mir Italienimporte mit Riemen statt Bügel aber immer problemlos durch den TÜV.
  • aero
    Oldenburg
    PK50 XL2 & PX80 www.vespaban.de
    • April 10, 2010 at 21:37
    PK50_bene:
    Fummel mal deine Fussbremse auseinander und schau nach ob die Stecker noch dran sind, dort könnte dein Fehler sein!?!?
    • April 10, 2010 at 21:39
    Muß man den Zusammenhang verstehen? Handbremse ist einfach Bremslichtunabhängig.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • April 11, 2010 at 00:12
    Schönen Dank!
    Meine derzeitige PX ist Bj. 84 und bis jetzt hat man sich weder für Haltebügel noch für den Haltegurt interessiert.
    Es kommt halt wirklich immer auf den Prüfer an!
  • Friese
    Braunschweig
    PX200E Lusso
    • April 11, 2010 at 10:24
    Das Haltebügelproblem lässt sich für den TÜV übrigens sehr einfach mit nem Gürtel um die Sitzbank lösen.
  • PK50_bene
    PK 50 XL 2
    • April 11, 2010 at 19:17
    danke vespapaulianer !!
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • April 12, 2010 at 08:31
    Bitteschön.
    Und noch viel Spaß an deinem Roller :-7 !
    Hessisch by nature
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • GS/3 --> goes nix mehr Quattrini --> Malossi MHR 187, Elron, MRP, .....
    • Labelsucker
    • November 24, 2013 at 19:05
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Keine TÜV Abnahme
    • moonman
    • June 12, 2017 at 16:10
  • PX 80 Lusso Elestart von 1995 auf 125 ccm umbauen und eintragen
    • PXFahrer
    • June 16, 2017 at 13:06
  • V50L mit V5X2M Motor TÜV?
    • mjob
    • June 18, 2017 at 18:56
  • TÜV
