  3. Vespa Elektrik
Sicherungskasteneibau in eine Pk! Möglich?
  • Robinio
  • April 5, 2010 at 22:19
  • Robinio
    Sandhausen
    Vespa Pk 50
    Hey Jungs,
    Habe mal daran gedacht in meine Pk eine Art Sicherungskasten einzubauen. Hat da jemand schon Erfahrung damit gemacht bzw. ist das überhaupt notwendig oder eher ein kleiner Zeitvertreib?! Gebt mir doch einfach mal ein Feedback, evtl. hat ja jemand schon einen solchen Sicherungskasten konstruiert?!
    Gruß Punk/Rob
    Bei Risiken und Elektrikproblemem fragen sie ihren Arzt oder Punk/Rob
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 5, 2010 at 22:28
    Der Sinn erschließt sich mir nicht ganz ?(
    ESC # 582
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 5, 2010 at 22:49
    Da bist du nicht der Einzige!
    • April 6, 2010 at 08:27
    Wenn es notwendig wäre, hätte man das sicher schon werksseitig berücksichtigt. :rolleyes:
    Aber wenn man Langeweile hat, lässt sich fast alles verschlimmbessern.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 6, 2010 at 17:03
    Man kann doch auch über einen Pariser einen zweiten ziehen, wenn der erste mal kaput sein sollte ?? :+2
    Als Alternative kannst Du dir doch ne Automatik kaufen, die hat eine Sicherung serienmäßig.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • April 6, 2010 at 18:45
    ich meine bei meiner 4 gang elestart auch ne sicherung gesichtet zu haben. direkt neben der batterie.
    We Are the Mods!
    • April 6, 2010 at 19:35
    Wenn eine Batterie vorhanden ist, ist eine Sicherung auch sinnvoll und deshalb serienmäßig vorhanden. Wenn hingegen keine Batterie und damit auch keine Sicherung vorhanden ist, könnte man auf den Gedanken kommen, dass eine Sicherung überflüssig ist. Bzw. dass das mit dem Einbau einer zusätzlichen unnötigen Sicherung verbundene Gebastel eine zusätzliche Fehlerquelle darstellt, die kein Mensch braucht.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • April 6, 2010 at 19:45
    ahjo. wäre sicher nicht wirklich sinnvoll. da stimmt ich wohl zu.
    We Are the Mods!
  • Maxi66
    • April 6, 2010 at 22:29
    Die Idee an sich ist gut, wenn man jedoch bedenkt das sich die beiden Pariser gegenseitig durchschmirgeln können ist der Nutzen kontraproduktiv.
    Die Unfälle die bei solchen Experimenten entstehen können, kannst du jeden Tag zu Hauf in Deutschland sehen! :rolleyes:
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 6, 2010 at 23:34
    Was die Unfälle wenn die Rollersicherungen durchbrennen?
    Gruß Luk
  • Maxi66
    • April 6, 2010 at 23:52
    Die Unfälle die entstehen wenn der Pariser nicht hält was er verspricht! :whistling:
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 6, 2010 at 23:55
    Oder die Sicherung vorsichtshalber mal aufgibt und dein Licht nachts ausgeht.
    Gruß Luk
Zitat speichern
