PX125 kickt durch.
  • Blackout
  • April 7, 2010 at 13:45
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    und zwar wollte ich fragen an was das legen kann --> meine PX125 kickt fast immer durch!
    Kickerstern oder Kupplung?
    Ab und zu kickt die Vespa nicht durch aber meistens schon?!
    lg
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • April 7, 2010 at 14:01
    Klingt eher nach Kickstarterritzel.
    Lässt sich doch ganz einfach herausfinden.
    Mach den Kulu-Zug unten los und versuchs - dann kannst die Kupplung schon mal ausschließen.
    Es wird aber ein abgenudeltes Kickstarterritzel sein.
  • Blackout
    Vorarlberg
    • April 7, 2010 at 14:11
    um dieses Ritzel umzutauschen muss ich den motor spalten?! :S
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • April 7, 2010 at 14:13
    jo, motor muss dann auf!
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • April 7, 2010 at 14:31
    Kann aber mit etwas Übung auch eingebaut bleiben.
    Kleine Hälfte runter, neues Ritzel rein, neue Dichtung und fertig.
  • Blackout
    Vorarlberg
    • April 7, 2010 at 17:27
    kleine hälfte?
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • April 7, 2010 at 20:41
    Moin
    Kleine Hälfte damit ist das gemeint. Ist die faule Lösung. Siehe hier:
    Leider ist das Kickstarterritzel hier nicht zu sehen. Aber es wird dir beim öffnen entgegen kommen....... liegt auf einer Feder daher.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Blackout
    Vorarlberg
    • April 7, 2010 at 21:18
    ah ok danke sehr :D
    also meint ihr das kickstarerritzel ist es? isch schätze das es dieses ist, welches das durchkicken verursacht :)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 7, 2010 at 22:15
    Wenn die Verzahnung deines Kickers OK ist,kann es das nur sein.Ist aber doch Selten.
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • April 8, 2010 at 21:39
    Moin
    Entspanne mal deine Kupplung und dann berichte mal. Wie viele Kilometer hat die Kupplung denn schon runter?
    Grüße Holger
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • April 9, 2010 at 11:11
    Würde auch erstmal Kupplungsbeläge testen. Gerade wenn er nur ab und zu mal durchrutsch. Ist auf alle Fälle erstmal leichter als Motor spalten.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Vespa PX
