  3. Vespa Elektrik
Licht aus !
  • LANy91
  • April 8, 2010 at 16:55
  • LANy91
    Kempen (bei Krefeld)
    PK80s @ 133
    Hey,
    gestern, so wies immer ist, ist mir im Dunkeln uff nem feldweg det licht ausgefallen... fernlicht geht aber abblendlicht nicht... sonst funktioniert auch alles.. habe birne gewechselt aber es ist immernoch..
    wenn ich licht anhabe, leutet die tachobeleuchtung ganz normal..
    mögliche fehler?..
    lieben gruß =)
    - Suche Scheunen fahrzeug zum Basteln... alles anbieten per PN!
    ... "Sir, wir sind umzingelt ! "... "Sehr gut, dann können wir in alle richtungen angreifen! "
    • April 8, 2010 at 17:05
    Zitat von LANy91
    mögliche fehler?..
    Wenn kein partieller Ausfall der für das Abblendlicht zuständigen Wicklungen der Zündspule würde ich auf Kabelbruch oder Kontaktschwierigkeiten tippen.
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • April 8, 2010 at 17:21
    Welche Kabel muss ich checken?! :(
    • April 8, 2010 at 17:27
    Also ich würde die Verbindung Schalter - Licht kontrollieren.
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • April 8, 2010 at 20:18
    was ich komisch finde, dass die lampe an dem tacho leuchtet, aber der scheinwerfer nicht... und die haben ja ein und die selbe leitung...
    • April 8, 2010 at 20:21
    Dann die Verbindung zwischen den beiden Teilen. Irgendwie muß ja normalerweise der Strom von der Tachobeleuchtung zum Licht kommen. Und genau dort muß der Fehler liegen.
  • Sicherung brennt durch + kein Ladestrom bei PX80 mit 200er Motor
    • Pia-Blaster
    • August 28, 2017 at 17:15
    • Vespa Elektrik
  • PK 50S (Italienerin) - Massekabel oder was ?
    • Mossberg
    • August 23, 2014 at 17:56
    • Vespa Elektrik
  • 50 N Erste Serie: Licht dunkel
    • Alpenbiker
    • May 13, 2017 at 15:01
    • Vespa Elektrik
  • Licht funktioniert nach Einbau nicht
    • dueruote
    • May 13, 2017 at 15:20
    • Vespa Elektrik
  • PX 150 / Lediglich 3 Volt Spannung am Licht
    • gege75
    • March 21, 2017 at 17:42
  • Px80 Lusso kein Licht und Blinker
    • UCHIN
    • March 24, 2017 at 13:31
    • Vespa Elektrik
