ich habe folgendes Problem.
Nachdem ich eine ausgeschlagene Bremstrommel durch eine neue erstetzt habe bekomm ich fast keinen Leerlauf mehr geschaltet. Ich muss leicht richtung 2. Gang halten, ansonsten springt der 1. Gang nach einigen Sekunden von alleine rein. Die Schaltzüge habe ich schon kontrolliert sind beide gespannt und minimales bis fast kein Spiel über neutralstellung des Schaltgriffes. Was mir aufgefallen ist, wenn ich die Vespa ohne laufenden Motor schiebe und Leerlauf drin ist, dann hört man wie ein knacken, als wollte das Schaltkreutz greifen. Wenn man auf die Schaltraste schaut, ist die Raste allerdings in ihrem neutralraster eingerastet.
Ich habe das Schaltsegment auch mal demontiert und Versucht am Schaltbolzen zu drehen. Der scheint aber auch fest zu sein.
Was kann ich falsch gemacht haben, dass so ein Problem auftaucht?
danke
Ralf
