Getriebe vespa Pk 50
  • Hallöchen,
    ne bekannte hat eine schrotte Vespa in ihrer Garage "gefunden" nach ihrer angabe ist das Getriebe kaputt.
    Wenn ich ein neues 4-gang getreibe kaufe muss spezielle eins sein für die pk 50 oder kann es auch zb von ner 80er sein? gibt es da so gängige größen?
    Danke schon mal
  • Hi, das ist mal eine Frage! Nein kein neues Getriebe kaufen. Zuerst nachschauen was kaputt ist, eventuell ist mal nur ein Schaltzug gerissen. Oder gehörst Du zu denen die gleich ne ganze Kuh ordern wenn sie eine Glas Milch möchten? Dann hättest Du aber zu kurz gegriffen, dann solltest Du nen neuen Motor ordern. Das mit dem "80-ger" Getriebe schmink dir mal gleich ab, Komplettmotor 80ccm und ändern der Papiere ist zu teuer.
  • Moin,
    jep - erstmal schauen. Das kann diverse Ursachen haben. Das "Getriebe" so geht ja nicht kaputt;-) Man hört von brechenden Schaltklauen o.ä., ein wenig Fumellei - da muss der Motor auseinander, aber ... check erstmal die Lage. Was tut sie/tut sie nicht. Dann kann man weitersehen. Am Ende ist nur ein Schaltzug ab;-) Und das mit dem "großen" Getriebe ... wäre u.U. nicht legal.
    LG
    M.
