177er Polini auf 150 PX in Sprint BJ 1965
  • Hochlarking
  • April 14, 2010 at 21:46
  • Hochlarking
    BRD
    P200 BJ. 87" (EX) / PX 200 GS Elestart BJ. 96" / Sprint Veloce 150er PX mit 177er Polini BJ. 65"
    Hallo Leute!
    bin seit November 2009 dran eine Sprint Veloce komplett zu restaurieren.... (meine erste). klatschen-)
    Musste Sandstrahlen, Lacken, vieles neu machen und viel Zeit und Wuttränen in den nun wirklich geilen Roller stecken.
    Nun ist es soweit... wir haben den Roller zum ersten Motorstart aus den Keller nach oben getragen... etwas anschieben und er kam (wie ein Donner!! Mit 177er Polini und Scoot RS Auspuff ein absoluter böser klang! Geil! klatschen-):+2
    Aber:
    Leider hält die Freude nicht lange, der Motor droht bei Gaswegnahme aus zu gehen und geht dann auch aus... Boop Boop Boop aus. :+5
    Haben uns den Polini angesehen.... beim drücken des Kickstarters hören wir ein leichtes "zischen", das Zündkerzengewinde aus dem Zylinderkopf ist qausi "doll gedreht" und die Zündkerze hat einen leichten ÖL-Mantel (wird sicher wohl vom undichten Gewinde kommen und aus dem Kopf drücken.)
    Zündkerzenstecker ist auch super alt und hält nicht mehr richtig.
    Fazit: Heute neu bestellt: Polini Zylinderkopf, Zündkerze, Zündkerzenstecker und Zündkabel
    Meint Ihr das löst das Problem?
    Woran kann es noch liegen?
    :-1
    ...Wer billig kauft, kauft zweimal! Semper Fi.
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • April 14, 2010 at 21:53
    Kann sein... wenn das Kerzengewinde wirklich im Sack ist...
    Allerdings: Ein Zischen ist auch normal. Immerhin wird Unterdruck aufgebaut und durch eine Engstelle (Gaser) angesaugt. Das zischt auch.
    ZZP stimmt soweit?
    Kompression ist da?
    Gemisch komm an?
    Ich glaube, die Bedüsung ist einfach total daneben.
    Schau mal hier, wie andere das Setup bedüsen:
  • Hochlarking
    BRD
    • April 15, 2010 at 18:23
    Werde die Bedüsung prüfen.... heute sind Zylinderkopf etc. angekommen....
    kann keine große Sache sein.... der Motor lief vor der Restauration sehr gut. Er war nur sehr stark verölt, ich hab ihn
    gesäubert und dann auch nicht weiter angefasst.
    Baue erstmal die neuen Teile ein. :S
  • Hochlarking
    BRD
    • April 15, 2010 at 20:58
    kleiner Zwischenstand.... mein Schwager hat heute mit ScooterCenter telefoniert...... dort meinte man nach
    ferndiagnose das es zu 99% das Zündkabel sein kann und ein weg hat.
    Habe ich auf jeden fall auch neu mitbestellt klatschen-) mal sehen!
  • Hochlarking
    BRD
    • April 23, 2010 at 11:47
    Hallo Zusammen,
    Es war das Kabel, der Stecker und der Kopf! Nun habe wir nur noch die Bedüsung geändert und der Roller brüllt wie ein Löwe! :pump:2-)
    Einfach nur Geil! Nach 21 Uhr gehen in er ganzen Straße die Lichter an..... im 2 Gang auf dem Hinterrad! :-7
    Danke für die Hilfe!
    Nun folgt die Elektrik.....
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • April 23, 2010 at 11:54
    was hast du denn für einen Vergaser auf dem Polini?
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • Hochlarking
    BRD
    • April 23, 2010 at 15:56
    Den normalen Flachschieber.... habe einen recht unbekannten Auspuff.... SCOOT RS. Ob der das macht?
    Mein Schwager hat eine Rally und einen PX 200 GS Lusso mit Malossi.... der findet den 200er dagegen schwach.
    Er meinte Polini macht mächtig Dampf unten rum..., er meine auch ich soll schon mal einen großen Vorrat an Kerzen anlegen... stimmt das?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 23, 2010 at 16:50
    wenn alles sauber eingestellt ist sollt edie kerze schon was halten.... also schwachsinn.
    du hast nen taktischen fehler gemacht hättest direkt nen mmw malle kopf nehmen sollen, der polini kopf ist neben den kolbenringen die schwachstelle des zylinders...schade
    http://www.rprt.de
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • April 23, 2010 at 17:57
    meinste diese hier:
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • April 23, 2010 at 18:21
    Genau die. achtung, Quetschkante auf jeden Fall messen.
    Besser ist, den Polini etwas anzuheben, dass die Überströmer komplett freigegeben werden und dafür den Kopf entsprechend anpassen zu lassen.
  • Hochlarking
    BRD
    • May 26, 2010 at 11:29
    Wie gesagt nach dem Tauschen funzt alles....
    Habe aber nun eine andere Frage.... Bei 70 km/h ist aber Ende.
    Das Geräusch ist ab da auch völlig untypisch... Er läuft ab da nicht rund.
    Woran liegt das? Evtl an der Bedüsung? Fahre be3 mit 128er duese (erst setup nach der Restauration)
    Gibt mal bitte Info
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 26, 2010 at 13:16
    zündzeitpunkt passt ?
    http://www.rprt.de
  • Hochlarking
    BRD
    • May 26, 2010 at 16:52
    Wie kann ich das erkennen? Hast du dafür einen Tip ?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • May 26, 2010 at 17:46
    Zündung abblitzen wäre da wohl die beste Lösung. Zündzeitpunkt sollte wol so bei 18 - 19° liegen, 17 wäre auch wohl noch drin, wäre mir aber etwas zu spitz.
  • Hochlarking
    BRD
    • May 27, 2010 at 10:10
    Hab eine kurze Beschreibung gegoogelt..... ist für mich als Leihe nicht ohne Hilfe machbar...
    Meinst Du es macht mit der Bedüsung Sinn? Habe in einen Forum HD von 114 - 140 in Verwendung gefunden, ich habe momentan die 128er verbaut, die Zündkerke ist schwarz/braun.
    Habe aber echten Respekt vor Kolben klemmern.
    Ist die Nebendüse relevant (was spielt diese für eine Rolle?)
  • Vespa PX
  • Polini
  • Vespa Sprint
Zitat speichern
