Vespa geht aus!
  • CcHhRrIiZzLl
  • April 16, 2010 at 14:47
  • CcHhRrIiZzLl
    Hamburg
    Pk 50 Xl Automatik
    Hallo Leute,
    habe ein Problem!!
    Also zu erst mal gestern bin ich schön Vespa gefahren und auf einmal geht die vespa fast aus, ich konnte aber noch schnell den Benzinhan auf Reserve stellen. Schwupp ich konnte weiter fahren bis zur nächsten Tanke. Dort getankt Benzinhahn aufgedreht und wieder los.
    Dann an der nächsten Ampel ist rot ich angehalten und auf einmal wird die Vespa leiser und das Motor geräusch ist auf einmal gedämpfter und dann geht die Vespa aus.
    Und ab dann geht immer wenn cih kein Gas hebe der Motor zu erst Langsamer und dann geht die Vespa ganz aus.
    Ich habe dann gedaxcht das ich vielleicht Super plus getankt habe. kann das sein? oder woran kann das sonst liegen?
    Standgas einstellung?
    Danke im Vorraus und schönes Wochenende
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 16, 2010 at 14:57
    Nein, der Superkraftstoff verändert nichts am Gemisch. Es hört sich nach einer falschen Standgasdüse an, das kann ja aber nicht sein, wenn sie vorher lief.
    Wie wärs einfach mal mit neuem Sprit, also den alten in nen Kanister, vllt hast du ja nicht die richtige Menge an Öl rein.
    Gruß Luk
  • CcHhRrIiZzLl
    Hamburg
    Pk 50 Xl Automatik
    • April 16, 2010 at 15:05
    Da ich 2 tanks habe ( 1 Benzin, 1 Öl) sollte das Mischverhältnis eig Stimmen.
    Wodran könnte das noch liegen?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 16, 2010 at 15:10
    Aus Erfahrung, würde ich sagen, so könnte zu Fett laufen.
    Mal ganz obligatorisch, lass mal den Luftfilter (nur für einen Test) weg.
    Vllt ist der ja verstopft.
    Gruß Luk
  • CcHhRrIiZzLl
    Hamburg
    Pk 50 Xl Automatik
    • April 16, 2010 at 15:14
    Du meinst den Luftfilter abmontieren?
    Wenn es dann wieder funktionieren sollte wie reinige ich den denn dann?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 16, 2010 at 15:28
    Also der Schwamm, falls du einen Verbaut hast würde ich wegwerfen und nen neuen für 5€ vom Händler um die Ecke holen.
    Das Sieb mit Verdünnung/Alkohol/Bremsenreiniger und am besten Druckluft.
    Gruß Luk
  • CcHhRrIiZzLl
    Hamburg
    Pk 50 Xl Automatik
    • April 16, 2010 at 15:40
    So damit ich nix falsch verstehe...
    Luftfilterschwamm in Müll und neuen. Das Sieb reinigen.
    So jetzt ne anfänger Frage
    Der Luftfilter sitz doch in einem Plastik kasten und ist wenn ich es richtig errinnere Gelb? oder?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 16, 2010 at 16:02
    Das kann ich die bei deinem Aitomatikbomber nicht sagen ;)
    Wenn du dir unsicher bist, einfach bei SIP eingeben und gucken wie der Aussieht.
    Ist meistens ein schwarzer Plastikkasten. Da kann nix falsch machen, schraub ihn erstmal weg und teste, am besten fahr noch ein Stück.
    Wenn sich nichts verändert hat, kannst den alten wieder draufmachen, aber nach einem Jahr, sollte man generell den Filter ersetzen/reinigen.
    Gruß Luk
  • CcHhRrIiZzLl
    Hamburg
    Pk 50 Xl Automatik
    • April 16, 2010 at 16:05
    ok alles klar.
    dann danke ich dir:)
    Mache mich gleich mal an die reinigung
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • April 16, 2010 at 16:11
    Könnt auch sein, dass du nur so eine Art Metallsieb als Filter drin hast.
    So isset bei meiner.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 16, 2010 at 16:47
    hab ich das richtig verstanden? du tankst 1:1? wenn´s so sein sollte, ist´s ja kein wunder, dass die gute keine leistung bringt.
    von nichts kommt bekanntlich nichts! ;)
  • PK-User
    Highdelberg
    • April 16, 2010 at 17:08
    Ich denke eher er meint, dass seine Vespe automatisch mischt.
    Ein Tank für Öl, einer fürn Sprit. Is das bei der Automatik nicht standard?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 16, 2010 at 17:19
    Ist bei der deutschen (!) Automatik Standart,
    bei der italienischen "Plurimatik" nicht.
    Gruß Luk
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 17, 2010 at 14:01
    ja, hast recht. ich habs wohl zu schnell überflogen ^^
  • bollnn
    Ldkr. Ansbach / Mittelfranken
    PK 50 XL, PX 80 E Lusso,Honda Wave Z 110ccm
    • April 17, 2010 at 17:03
    • April 17, 2010 at 18:35
    Könnte auch sein das in Reservestellung irgdendwelcher Dreck aus dem Tank in den Vergasersieb gelangt ist und deshalb nicht mehr genug Sprit ankommt.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 17, 2010 at 18:40
    Zitat von bollnn
    :-9
    Könnte mal jmd diesen unsinnigen Beitrag läschen ? ;)
    Jap, die Idee von Rassmo könnte durchaus auch möglich sein,
    aber jetzt sag an;
    Haste schon neues?
    Gruß Luk
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • Vespa Xl2 geht beim fahren aus
    • vespabrum
    • August 8, 2017 at 12:06
  • Tachoschnecke bei Vespa PK 50 S ausbauen?
    • papaheia
    • July 21, 2017 at 07:39
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
