Bremsbeläge hinten wechsel
  • -flo-
  • April 19, 2010 at 13:24
  • 1
  • 2
  • Braver
    • September 25, 2018 at 14:09
    • #21
    Es hilft dazu immer die Beläge mit 140er Papier an zu rauhen. Ggf. die innen Seite der Trommel mit Bremsenreiniger säubern, dann auch mit Schleifpapier an rauhen.
  • Francospecial
    Gebersheim/Leonberg
    Vespa 50 special 1974
    • September 25, 2018 at 15:56
    • #22
    Zitat von CARDOC2001
    Bremsseil gelockert ? Der Hebel muss Vorspannung haben, und greift erst im letzten Moment.
    Bremsseil hatte ich gelockert ja, sogar komplett aus der Befestigungsschraube raus genommen..
    • September 25, 2018 at 16:29
    • #23
    dann wird's wohl daran liegen dass Du den Bremszug nicht weit genug vorgespannt hast...
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • September 25, 2018 at 17:50
    • #24
    Könnte die Trommel innen ausgenudelt sein und deshalb die Beläge nicht gut greifen. Neue Trommel oder ausdrehen lassen? Das Hinterrad ist aber schon fest und der Reifen hat genug Druck? Stoßdämpfer noch gut?
  • Francospecial
    Gebersheim/Leonberg
    • September 25, 2018 at 17:51
    • #25
    ich glaube schon..
    wenn ich komplett mit dem fuß bremse dann ist mein pedal ca. zur hälfte gedrückt und ist hart..
    und hier ist das bremsgefühl eben schwammig.. also ob die Beläge in der Trommel flutschen würden anstatt zu blockieren.
  • Francospecial
    Gebersheim/Leonberg
    • September 25, 2018 at 17:53
    • #26
    Trommel ist innen sauber.. keine schliefen oder sonst was.. reifen hat genug Luft und Stoßdämpfer ist auch i.o
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 25, 2018 at 17:56
    • #27
    hier stand Mist - Beläge sind ja neu!
    Angefast? Angeschliffen?
  • Francospecial
    Gebersheim/Leonberg
    • September 25, 2018 at 18:17
    • #28
    was meinst mit angefasst ? angeschliffen ?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 25, 2018 at 18:22
    • #29
    Angeschliffen:
    Angefast, nicht angefasst...
    Die Beläge an der Schmalseite mit einer Fase versehen.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • September 27, 2018 at 22:43
    • #30
    Ok. Ich kenne schwammiges Fahren, mit wenig Luft im Reifen usw. Kannst du mir schwammiges Bremsen näher bringen? Ist das geht geht nicht oder läßt sich das Rad nicht blockieren? Ist das auf jedem Straßenbelag ob naß oder trocken? Ist der Reifen neu und intakt und nicht ausgehärtet und zu alt?
  • mono September 28, 2018 at 20:20
    Hat den Titel des Themas von „Bremsbeläge hinten welchsel“ zu „Bremsbeläge hinten wechsel“ geändert.
    • 1
    • 2
