Nur mit Choke
  • Prollini
  • April 26, 2010 at 09:57
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    Meine vespa spinnt.
    Ich fuhr zuerst ganz normal. dann stand sie so 30 min. dann fuhr ich nach ner Zeit tat sie so als täte sie absterben aber nur wenn ich einen Gang eingelegt habe.
    Dann machte ich Choke rein und ging perfekt. Was kann das sein ?
    • April 26, 2010 at 10:09
    Düse im Vergaser verstopft, event. Dreck reingeraten. Oder Spritfluß aber ich tippe eher auf Vergaser.
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • April 26, 2010 at 10:11
    gestern noch normal. ...
    • April 26, 2010 at 10:13
    Deshalb tippe ich auf Vergaser. Braucht sich nur irgendwo etwas Dreck gelöst zu haben und eine Düse verstopft.
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • April 26, 2010 at 10:42
    kk. na dann mal wieder gaser putzen. Aber das komische wen ich keinen Gnag drinhabe und ohne choke ganz normale Gasannahme.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 26, 2010 at 10:52
    du meinst: wenn du im leerlauf ohne choke vollgas gibst, kommt sie ohne motzerei auf drehzahlen?
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • April 26, 2010 at 10:57
    Genau Karl :D
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • April 26, 2010 at 11:39
    reinige den Gaser - und zwar richtig mit Ultraschallreinigung. Alles andere ist Bullshitbingo und kostet nur Nerven und Zeit. Du kannst allerdings hier noch Tagelang neue Fragen aufwerfen, die alle auf das Selbe rauslaufen: VERGASERREINIGUNG!
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • April 26, 2010 at 11:40
    wird gemacht ;)
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 26, 2010 at 11:46
    richtig, vergaser reinigen, allerdings bringt ultraschall ohne druckluft gar nix ;)
    wobei man sich ersteres gerne sparen kann :-9
  • Vespini
    Schwäbische Alb ( Baden - Württemberg )
    50R, :-) einige ccm , Bj. 1974
    • April 26, 2010 at 12:16
    Das sehe ich genau so, und reinigen mit Bremsenreiniger und Druckluft dann neue Dichtungen rein und gut is.
    LG Vespini
    S U C H E :
    Bremshebelaufnahme bzw. Lichtschalteraufnahme für VBB Lenker !!!!
  • Automatix
    • April 26, 2010 at 16:27
    Selbstredend. Danke für die Ergänzung. :+2
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
  • Dellorto 19.19e von Ziechoke auf Chokewippe umbauen, aber wie?
    • July 17, 2017 at 00:22
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Choke
