PX125E: Hinterrad schleift am Kupplungsdeckel
  • Tom28
  • April 28, 2010 at 08:25
  • Tom28
    Burglengenfeld
    PX125E
    Guten Morgen,
    ich habe über den Winter bei meiner PX125E (BJ 1983) den Motor ausgebaut und überholen lassen. Jetzt ist er wieder drin, aber jetzt schleift das Hinterrad leicht am Kupplungsdeckel. Beim Einbau von Motor und Hinterrad hab ich darauf geachtet, dass sich das Hinterrad frei dreht, auch die Rollrichtung des Reifen hab ich beachtet. Nach den ersten paar Kilometer hab ich jetzt festgestellt, dass das Hinterrad angeht. Komisch ist, dass es nicht dauernd schleift, sondern nur an einer Position, fast so, als hätte die Felge einen Schlag. Wenn ich meine PX rückwärts schiebe ist das Schleifen stärker, als wenn ich sie vorwärts schiebe. Das Hinterrad ist nicht locker und sieht nicht verbogen aus. Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte??
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 28, 2010 at 10:33
    Wenn Du auf die Laufrichtung des Reifens geachtet hast, wirst Du sicherlich (bei evtl. Neukauf des Reifens) auch auf die richtige Dimension geachtet haben...
    Breitreifen (ab 100/90-10) gehören ausdistanziert.
    Anderenfalls kann ich mir einen Schlag in der Felge gut vorstellen. Theoretisch wären auch Unwuchten im Bereich Bremstrommel/ Antriebswelle möglich. Bei der Antriebswelle wäre das aber eine dramatische Unwucht... Zieh doch mal das Ersatzrad auf und guck ob es dadurch besser wird.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 28, 2010 at 10:35
    ganz dringend erstmal schauen ob die Zentralmutter die die Bremstrommel hält noch fest ist (110Nm).
    Dann die Tipps vom Likedeeler befolgen und es sollte passen...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Tom28
    Burglengenfeld
    PX125E
    • May 4, 2010 at 08:07
    Guten Morgen,
    danke erstmal für die Tipps.
    Die Zentralmutter ist fest. Die Dimension vom Hinterrad passt. Beim Ersatzrad hab ich das gleiche Problem.
    Kann ich eine Unwucht an der Bremstrommel oder am Reifen/Felge feststellen? Oder muss ich dazu in die Werkstatt?
    Ich finds nur komisch, dass beim Aufbocken das Hinterrad nicht angeht und ansonsten schon.
    Müsste bei einer Unwucht das Hinterrad nicht auch angehen, wenn er aufgebockt ist?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 4, 2010 at 10:20
    Das der Reifen unbelastet also aufgebockt frei dreht aber
    unter Last dicke Backen macht und Kontakt hat......Läßt vermuten das der Luftdruck zu gering ist.
    Aber so ne pillepalle hast du wahrscheinlich kontrolliert bevor du dich hinsetzt und nen Topic aufmachst ...
    Dann mal her mit mehr Info..Reifengröße,Typ,Firma.
    Reifendimension wurde also nicht verändert ?
    Wurde der Reifen erneuert und dabei ein anderer Typ bzw. Firma verwendet ?
    Die Karkasse ( Grundkonstruktion ) des Reifens variieren von Hersteller zu Hersteller stark.
    Da kann ein Michelin gerade so passen aber ein Metzler gleicher Größe schleift schon.
    Weapons of Mass Destruction
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • May 4, 2010 at 10:37
    und du hast gecheckt, dass das Hinterrad, bzw. die Antriebswelle, kein Lagerspiel hat?
    Aufbocken und quer zur Fahrtrichtung am Hinterrad wackeln... Wer weiß...
  • hubsi2010
    PX125
    • May 25, 2010 at 17:57
    Habe das gleiche Problem wie Tom.
    Das Rad dreht sich im unbelasteten Zustand frei durch.
    Bei Belastung schleift es am Deckel und an der Schwinge.
    Die Bremstrommel weist im Bereich der Bohrung Einlaufstellen auf!
    Die Zentralmutter wurde von mir leider in der Vergangenheit nicht mit Drehmoment angezogen.
    Hoffentlich meldet sich Tom nochmal wie es bei Ihm weitergegangen ist.
    Gruss Charly
  • Tom28
    Burglengenfeld
    PX125E
    • May 26, 2010 at 19:51
    Servus nochmal,
    ich hab wieder das Ersatzrad (Michelin 3.5x10) drauf und jetzt ich das Schleifen weg.
    Keine Ahnung, was ich bei der Montage diesmal anders gemacht hab, jedenfalls geht das Rad nicht mehr an.
    Ich werd das mal weiterhin beobachten...
    hubsi2010: Falls du eine Lösund für das Problem bei dir findest, schreib nochmal.
  • hubsi2010
    PX125
    • May 26, 2010 at 21:51
    Hallo Tom,
    Danke das Du dich nochmal gemeldet hast.
    Die Reifen samt Felge habe ich schon durch probiert!
    Bei mir schleift auch der Stansardreifen (Michelin 3,5x10)
    Ich Versuche morgen eine Distanzscheibe welche auf die Zentralwelle zwischen Lager und Bremstrommel kommen soll
    von meinem ortsansässigen Händler zu bekommen.
    Ein Kumpel hat mir erzählt das es so eine Distanzscheibe geben soll.
    Vielleicht wissen ja Leute aus dem Forum ob es so etwas gibt.
    Fals nicht werde ich es mit einer neuen Bremstrommel versuchen!
    Gruss
    Charly
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 27, 2010 at 23:11
    Irgendwas stimmt mit deiner FelgenKombo nicht.Auf beiden Hälften 2.10 Kennung ?
    In diesem alten topic ist ein pic mit varianten aus dem alten sck katalog.
    mess nochmal beide hälften nach.
    die breite hat 4,5 cm die schmale 2,5
  • dirk21
    Füssen, Deutschland
    PX125, PX200 und 125 Super
    • June 8, 2010 at 12:15
    ich habe bei meiner PX alt das gleiche Problem mit einem Metzeler ME1 Reifen. Den gleichen Reifen habe ich auf meiner PX Lusso ebenfalls drauf und habe keine Probleme. Muss vielleicht auch mal einen anderen Reifentyp versuchen.
    Viele Grüße
    Dirk
  • Vespa PX
  • Vespa Kupplung
