Cosa 125 nur 50 kmh
  • Ich bin heute mit ca. 80 kmh gefahren. Auf einmal lief der Karren nur noch 50. Es hörte sich auch nach Fehlzündungen an beim Gas geben. Bei mehr als 4000 U/min. bringt die Vespa keine Leistung mehr. Sie ist nun auch längere Zeit gestanden und wurde nur ab und zu gefahren.
    An was könnte das liegen?
    Ich danke Euch
    Martino
  • kannst Du mir das genauer erklären? Ist die Platte unter dem Lüfterrad?
    Danke
    Martin
  • Hmm So sehr schwierig zu sage... müsst ich sehen
    Problem Ursache Beheben
    Schlechte Leistung = Vergaser Verdreckt Düsen Reinigen ( Vergaser)
    Motor Absterben im Leerlauf = Hauptdüse Verdreckt/ od. Wasserim Vergaser Düsen Reinigen
    Motor Aussetzer beim Beschleunigen am [font='&quot']Berg Bzw. Lasst [/font]= Zündkerze Defekt. Neue einbauen
    Motorlauf Unregelmäßig Fehler im Zünd- Treibstoffsystem Zylinderkopf Undicht Zylinderkopf prüfen / Elektrik Zündspule Pickup usw.
    Siehst... wenn man die Symptome nicht genau kennt können es sehr viele Ursachen
    sein... leider
    wie gesagt meld Dich bei mir Herr Nachbar.... ist alles da!! hätt auch noch zündkerzen von Cu bis PL und Silber hier :-2
    4 Mal editiert, zuletzt von Peppino76 (May 2, 2010 at 07:21)
