Liebe Leute, wer kann mir bei einem defizielen Kupplungsproblem helfen?
  • verzweifelter px fahrer
  • April 28, 2008 at 23:30
    ob nrw
    px80e
    Meine Px80e macht beim loslassen der Kupplung von alleine einen Hochstart und gibt dabei ein metallisches Geräusch von sich. Nachdem ich die komplette Kupplung erneuert habe und die Federn im Primerzahnrad der Vorgelegewelle erneuerte, bin ich mit meinem Hobbyschrauberlatein am Ende. Also noch mal etwas genauer: im Standgas kann mann ohne Probleme anfahren, sobald aber die Drehzahl erhöht wird packt die Kupplung schlagartig zu und die Px macht nenn uncoolen Wheelycursing.png. Vielen Dank für in vorrausthumbsup.png!!!
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 29, 2008 at 08:51
    hast du die neue Kupplung denn ne Nacht in SAE30 eingelegt ?
    Benutzt du als Getriebeöl denn auch SAE30 ?
    Ist bei der Px alles original, nen Hochstart mit ner 80er, da musst du den Hahn schon voll aufreissen :D
    Welche Kupplung ist denn verbaut ? Mit verstärkten Federn ? 3 oder 4 Scheiben ?
    War das Problem schon immer oder ist es seit du die Vespa hast ?
    Eventuell liegt es nur an der Anfahrweise, eine Vespa ist kein Motorrad ^^
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • April 29, 2008 at 08:56
    Ist mir zuletzt in der Fahrschule passiert vor etwa 14 Jahren: Kupplung viel zu schnell kommen lassen und nen uncoolen Wheely fabriziert. Geht tatsächlich auch mit der 80er. :thumbup:
    Wie straff ist denn der Kupplungszug eingestellt? Der sollte oben am Kupplungshebel schon etwas Spiel haben, damit er "weich" genug ist.
  • Restaurations
    • April 29, 2008 at 10:12
    Könnte sein, dass das Kurbelwellenlager Kuluseite zu viel Spiel hat! Dadurch "wandert" das Lager und erzeugt das von dir beschriebene Rupfen...
    Falls du das nicht ausschließen kannst und alle anderen Alternativlösungen ausgeschöpft sind heißt es wohl Motor spalten und mit Ausgleichsscheiben zwischen Lager und Sägerring das Spiel äh, wegmachen :)
    Biete nix mehr an...
    ob nrw
    px80e
    • April 29, 2008 at 23:39
    Es handelt sich tatsächlich um ein technisches Problemcrying.png, fahre seit 1983 Moped bzw. Motorrad. Die Kupplung die eingebaut war machte die gleichen Zicken, deshalb kaufte ich mir eine nagelneue. Nachdem das auch nicht half erneuerte ich die Federn im Primärzahnrad der Vorgelegewelle. Alle Motorlager wurden gewechselt, der Kupplungszug geht leicht und hat auch etwas Spiel. Wäre sehr erfreut biggrin.png wenn noch weitere Vorschläge von euch kommenthumbup.pngattention.png Ach so, alles original Dreischeibenkupplungattention.png
  • speedy55
    würzburg
    50 n spezial ,133ccm PX 80E , 177 ccm, membran, 24 si
    • April 29, 2008 at 23:50
    hast du die komplette kupplung getauscht oder nur beläge?
  • steppek
    Hamburg
    PX 80 (135 DR); Vespa Cosa LX 200
    • April 29, 2008 at 23:54
    Tachjen,
    hab das gleiche Problem mit meiner Plug&Play DR135 80er.... vom 2. in 3. gibts gelegentlich auch dieses hässliche Geräusch wenn die Kupplung zu schnell kommt (aber leider keinen Wheelie), bei Dir auch? Motor hat vor kurzem vom komplette Revision erhalten (mit neuen Lagern und orgi-Kupplung). Das mit dem Spiel im Lager hab ich mir aber auch schon gedacht.
    Bekomme es aber hin ohne Aufsehen zu erregen anzufahren :whistling:
    Also Motor auf, nachsehen und sagen obs der Grund war, dann mach ichs auch :thumbup: !
    steppek
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 29, 2008 at 23:56
    Kupplung nochmal raus...zerlegen...die Stahlscheiben ohne Belag über eine Tischkante mimimal knicken...so daß die nicht sofort auf der ganzen fläche greifen... sondern erst mal nur bissl und dann erst großflächig...
    Rita
  • steppek
    Hamburg
    • April 30, 2008 at 00:11
    Aha,
    einfach knicken... so mittig nehm ich an!? wird gemacht am Donnerstag ("Tag des Schraubens").
    Vielen Dank!
    steppek
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 30, 2008 at 00:24
    aber nur MINIMAL!!!
    wenn du danach aufn Tisch legst...darf grade eben wahrnehmbarer Lichtspalt sein....
    Rita
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • April 30, 2008 at 12:41
    Rita
    Das muss ich mir merken.
    Rita, kannst du nicht mal eine "neue [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon]" schreiben? Das wäre doch mal was :)
    Grüße von der Küste
    Holger
    ob nrw
    px80e
    • April 30, 2008 at 22:59
    Allerdings hat die Originalkupplung den gleichen Fehler, vieleicht wurde ohne Oel gefahren und darum ging sie kaputt confused.png. Also, der Tip mit den gebogenen Stahlscheiben hört sich gut anattention.png Ich werde das aber mal mit den alten Stahlscheiben ausprobierensquint.png. Wie ist das mit 5w-40 Motoroel, kann ich das auch verwenden, SAE 30 ist ja schon ein richtiger Oldtimerquestion.png
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 1, 2008 at 01:35
    Motoröl ins Getriebe 8| ?Getriebeöl hat ne andere Viscosität bleib bei dem was Vespa vorschreibt.Und die Beläge wirklich nur minimal knicken(eigentlich kein Knicken sondern ein leichtes Biegen)
    • May 2, 2008 at 10:06
    Aaarrrgh!
    SAE 30 ist dem Aufbau nach ein Einbereichsmotoröl. Getriebeöle haben Viskositäten ab ca. 75 die auf eine andere Art und Weise bestimmt werden. SAE 30 wird im Vespagetriebe deshalb benutzt weil die Korkbeläge der Kupplungsscheiben recht empfindlich auf die additive moderner Getriebeöl reagieren! Jemand hatte als Getriebeöl auch mal Castrol 75W-140 empfohlen, und er macht den Eindruck als habe er die Sache geduldig getestet.
  • Vespa Kupplung
