Kolben kaputt oder nicht ?
  • denny783
  • May 10, 2010 at 18:02
  • denny783
    Erkelenz
    Px 80, 50 Special
    meint ihr der kolben ist noch in ordnung oder eher nicht?
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • May 10, 2010 at 18:07
    Kommt drauf an wie tief die Riefen sind.
    Aber so vom Bild her, ist er wohl eher kaputt!
  • denny783
    Erkelenz
    Px 80, 50 Special
    • May 10, 2010 at 18:18
    ich würd sagen die rillen sind ca. 0,5-1mm tief
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 10, 2010 at 18:42
    dann kannste den vergessen.
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • May 10, 2010 at 19:32
    Jap!
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 10, 2010 at 19:35
    naja er solls ma probieren ^^
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • May 11, 2010 at 09:13
    Raus damit, sonst riskierst Du den Rest des Motors (haupts. Kurbelwelle) auch noch zu schrotten. Da ist nichts mehr zu retten!!!!
  • heeey fuffziich
    • May 11, 2010 at 09:59
    Aber bevor du dir einfach nen neuen Kolben draufpackst, solltest du die Ursache für den Reiber/Klemmer finden...
  • Gunny222
    Aachen
    Pk 50 xl Elestart
    • May 11, 2010 at 10:07
    Ich würde den Motor spalten Saubermachen bei der gelegenheit gleich neues Getriebeöl rein wenn du nicht spaltest und sich Reste vom Kolben der Ringe usw im Wellengehäuse befinden werden diese deinen nächsten Zylinder auch nicht gerade gut tuhen ;)
    PK 50 XL Elestart Bj 1992
    Polini 75ccm
    Sito Plus
    Vmax noch bissle über 60 mit der Ori Übersetzung
    aber kommt jetzt im 4ten jeden Berg hoch
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 11, 2010 at 11:18
    also wenn die ringe frei beweglich sind, würde ich behaupten, der funktioniert noch ordentlich.
    aber, wie meine vorredner sagen, muss der fehler gefunden werden. also erstmal vergaser und benzinhahn checken, dann nach bruchstücken suchen, falls es welche gibt. - wenn ja, dann ist der kolben für einen laien eher schlecht noch weiter benutzbar.
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Vom Hobbyschrauber bis irgendwann mal zum Vespaprofi!
    • Ferdinand1991
    • June 30, 2017 at 12:21
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Kolben
