V136 Special, Malossi, 25gaßer, Vespatronic
  • vespafabi
  • May 15, 2010 at 19:07
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • September 4, 2010 at 16:08
    • #241
    ok, die verkabelung am kabelkästchen ist mir jetzt einigermaßen klar. wegen dem lichtschalter werde ich nun, so wie bubu es gesagt hat, vorgehen. bei problemen werde ich mich ggf.(ziemlich sicher :D ) nochmal melden :whistling:
  • vespafabi
    • September 4, 2010 at 16:17
    • #242
    und schon die erste frage:
    in dem beitrag von "t5rainer" auf den ich mich beziehen soll wird nicht beschrieben, wie ich was an der cdi anschließen soll ?(
    eine fishi zeichnung (darf auc von bubu oder sonstwem sein :D ) wäre für meinen elektrik intellekt ein wenig angebrachter, da ich sonst nie auf einen grünen zweig komme. :whistling:
    ich hab halt keine lust, dass ich jetzt irgendwas falsch mache und ich die zündung schrotte. irgendwie habe ich das von der parmakitzündung um einiges leichter in erinnnerung :-3
  • bubu50n
    • September 4, 2010 at 16:59
    • #243
    habs nochmal vergraphischt.
    zu sehen ist die originale spannungsregler mit den anschlüssen grau= geregelte 12 volt "+" zu allen verbrauchern im fahrzeug, blau= eingang des ungeregelten "+" von der v-tronic in den spannungsregler und schwarz = masse.
    ich hab jetzt einfach nur das eingezeichnet was der t5rainer geschrieben hat...bleibt noch die frage nach dem anschluss "2" von der v-tronik cdi:
    original ging die "2" von der v-tronic cdi an den anschluss des v-tronik-spannungsreglers "2" dieser ist der masseanschluss des v-tronik-spannungsreglers....also musst du das bei dem original spannungsregler auch an masse tun, also an schwarz...und genau so hab ichs eingezeichnet.
    Gruß,
    bubu50n
    der aufmerksame betrachter sollte schon gemerkt haben dass da nicht cdi in dem kasten stehen sollte, sondern spannungsregler...sorry, mein fehler
      • 91.76 kB
      • 865 × 1,200
      • 221
  • vespafabi
    • September 4, 2010 at 19:44
    • #244
    ich glaube, hoffe und denke ich hab's gerafft. morgen werde ich mal mit dem verkabeln anfangen :whistling:
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 4, 2010 at 21:21
    • #245
    hast du den besagten franz schon, erhalten bzw verbaut
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespafabi
    • September 4, 2010 at 21:24
    • #246
    nein noch nicht.
    sollte aber am montag kommen und ggf. verbaut werden :whistling:
  • vespafabi
    • September 5, 2010 at 17:23
    • #247
    elektrik im lenker ist fertig ;)
    hinten muss ich nocmal schauen :whistling:
    gerade war ich noch in der lackierkammer und habe die lüraabdeckung geschwärzelt :whistling:
  • vespafabi
    • September 6, 2010 at 19:47
    • #248
    ich hab nen funken yeeeeeeeeehh.
    elektrik ist glaube ich soweit fertig, ich brauch nur noch den scheinwerfer anzuschließen und alles durchzuprobieren. der franz ist immer noch nicht da, somit kann ich eigentlich nichts mehr tun bis geliefert wird (kommt aus ösiland) :wacko:
  • vespafabi
    • September 6, 2010 at 20:45
    • #249
    gerade vorne den scheinwerfer angschlossen und gekickt: kein licht, rücklicht, bremslicht, hupe (ergo nichts geht :wacko: ).
    hab jetzt mal ein bild vom lenker gemacht (beschissene handy qualität). hab ich was falsch angeschlossen??
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 6, 2010 at 21:59
    • #250
    ich hab das damals einfach durch probieren gelöst: schau dir das prinzip deiner schalter an. lass den motor laufen (kannst ja noch nicht aber dann warte eben . wird ja nicht mehr so lange dauern und ansschließen dauert wirklich nicht lange). jetzt nimmst alle klabel und überbrückst eine kombination nach der andren mit nem schraubenzieher! und mit jedem ergebniss kannst du 2-3 kabel in deinem schalter verdankern.....
    viel erfolg noch! jubel
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • vespafabi
    • September 6, 2010 at 23:02
    • #251
    ich hab die kabel im lenker eigentlich auch nicht nach lust und laune angeschlossen. aber ich denke, ich werde das ding jetzt erstmal zum laufen bringen, sodass ich mal scheun kann ob strom ankommt um kabelbrüche etc. auszuschließen.
    ersmal muss ich das ding jetzt aber zum laufen bringen (hoffendlich kommt der franz bald) ;)
  • vespafabi
    • September 7, 2010 at 12:54
    • #252
    tacho von mrp ist da und eingebaut klatschen-)
  • vespa-bodensee
    • September 7, 2010 at 13:27
    • #253
    mhh ich finde den Tacho nicht so schön...
  • vespafabi
    • September 7, 2010 at 13:38
    • #254
    finde auch, dass er ein wenig zu chrom mäßig ist :wacko:
    mal schaunen ob ich das gehäuse noch schwarz pulvern lasse.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • September 7, 2010 at 14:12
    • #255
    wieso nutzt du nicht die original verschlusskappe? und machst da son winzloch für den tacho rein?
    We Are the Mods!
  • MartyMcFly
    V50 Special Bj.78
    • September 7, 2010 at 14:19
    • #256
    Geiles Projekt.. aber der Tacho gefällt mir nicht..
    Finde an ne alte Vespa gehört nen alter Tacho.. auch wenn man dan keine Drehzahl etc. hat..
    Die SIP Dinger gehen noch aber die gibts ja leider nicht für die Spezial..
    Ansonsten viel ERfolg weiterhin
  • vespafabi
    • #257
    weil ich so eine gefräßte alu einfassung um einiges geiler ist, als so ein verschnittenes plaste ding :whistling:
    wenns im winter gepulvert wird passts auch gut ins konzept rein ;)
  • vespafabi
    • September 7, 2010 at 14:30
    • #258
    @ MartyMcFly
    das sich bei dem tacho die meinungen teilen, war mir fat klar. ich finde die sip dinger nicht so toll, schon alleine weil sip drauf steht ;)
    hab auch schon überlegt mir so nen stage6 drehzahlmesser auf's handschuhfach zu bauen :whistling:
    ich finde so nen modernen schnick schnack auf ner vespa nicht schlimm. ob ich mit jetzt unbedingt nen wasserküler quer übers beischild spanne oder den gaßer ins freie legen muss ist fraglich. :whistling:
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • September 7, 2010 at 14:35
    • #259
    die frage ist nur wie gut du es hinbekommst... ich glaub schon das das gut aussehen kann, wenn es ordenltich gemacht ist...
    We Are the Mods!
  • vespafabi
    • September 7, 2010 at 14:47
    • #260
    und wie willst du den tacho daran befestigen?? kleben?? schrauben?? kabelbinder??
    ich finde das gefräste alu teil echt klasse und relativ günstig. ich hätte zwar selber die möglichkeiten gehabt ein teil zu entwerfen und zu fräsen aber warum das rad neu erfinden??.
  • Malossi
  • Vespatronic
